Дата запрета в БП 3.0 при обмене с УТ 10.3 ☑
0 1Cnewb
12.11.15
Проблема следующая, раньше, до рел. БП 3.0.41...если не ошибаюсь, при обмене с УТ 10.3 когда стояла дата запрета редактирования в БП,документы измененные в УТ в прошлых периодах не меняли доки в БП в закрытом периоде. Сейчас даже при закрытом периоде после обмена доки меняются если они были изменены в УТ. Хотя если просто зайти в док.в закрытом периоде то он не меняется, все поля закрыты для редактирования. Пробовал на рел. 3.0.42.45, платформа 8.3.6.2299.
Подскажите может кто знает в чем проблема?
1 1Cnewb
12.11.15
апну
2 John83
13.11.15
может обмен и интерактивное редактирование происходит под разными пользователями
3 1Cnewb
13.11.15
(2) ну я работал под одним пользователем
Пробовал провести обмен на Демо базах БП 3.0.42.45 и УТ 10.3.33.1 все тоже самое, в закрытом периоде в БП обмен меняет доки исправленные в УТ. Может теперь нужно и в УТ ставить дату запрета?
4 Naumov
13.11.15
при обмене ДатаЗапрета игнорится.
Так было, скорее всего вы просто не спотыкались об это
5 ДенисЧ
13.11.15
(4) не игнорится.
Есть две галки6 выполнять обмен под полными правами и применять дату запрета для полных прав.
6 1Cnewb
13.11.15
(5) т.е. обмен нужно проводить не под полными правами?
В БП ставлю галку "Дата запрета" и там две настройки, "для всех пользователей" и "По пользователям", где найти галку для полных прав?
7 Альбатрос
13.11.15
(6) в настройках
8 ivanov-i-i
13.11.15
9 1Cnewb
13.11.15
посмотрел, вот
https://yadi.sk/i/hj1e2I1wkRtnu
и вот https://yadi.sk/i/PW6MuEXckRtqz
что не так делаю?
Сори если туплю сильно
10 ivanov-i-i
13.11.15
(9) Посмотри внимательней, я тебе показываю на настройку синхронизации. Администрирование - Настройки синхронизации данных, а ты смотришь Администрирование - Поддержка и обслуживание.
11 aka AMIGO
13.11.15
(10) открой у него на компе Блокнот, или уж Word.. так будет проще. В конце фразы ставь звездочку, чтобы партнер не стал печатать по-верху
12 aka AMIGO
13.11.15
+11 если вы в тимвьювере :)
13 vde69
13.11.15
(4) не правда, при наличии в обмене документа из открытого периода бух 3.0 вываливает ошибку и обмен встает, по этому мне периодически приходится в торговле вручную удалять регистрацию таких объектов...
(0) по сабжу - нужно установить для даты запрета дополнительный флаг "запретить пользователям с полными правами"
14 1Cnewb
13.11.15
В общем понял, в БП просто ставлю галку на "Дата запрета загрузки данных" и ставлю дату, тогда при обмене старые доки не меняются. Всем спасибо)
