v7: Трудности с переносом огромной базы v77 на новый сервер. ☑
0 htcpda
12.11.15
Старый сервер 2003, новый 2008r2, имена серверов разные, SQL2008r2.
Перекачал бекапом/восстановлением SQL часть (44Гб) и папку с базой (5Гб). Теперь нужно связать это воедино (подключить SQL), но не получается зайти в конфигуратор - выдаёт ошибки при запуске:
Ошибка выполнения скрипта.
Скрипт: CVS & GComp
Файл: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\script\ВерсионныйКонтроль\cvs.vbs
Строка: 35
Позиция: 0
Код: 0
Источник: Ошибка выполнения Microsoft VBScript
Описание: Невозможно создание объекта контейнером
ActiveX^ 'Svcsvc.Service'
Скрипт: Разбор коьандной строки Конфигуратора
Файл: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\script\Разное\ParseCmdLineInConfig.vbs
Строка: 197
Позиция: 1
Код: 0
Описание: Требуется объект: 'CommonScripts'
Скрипт: Меню макросов из файла
Файл: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\script\Разное\Меню макросов из файла.vbs
Строка: 150
Позиция: 6
Код: 0
Прекращена работа программы "1C:V7 starter program (for SQL)"
Как победить ???
ps: Я понимаю, что вопрос из разряда "купил участок на Луне", подскажите как наладить транспортное сообщение с этой новой собственностью?" Но у меня как сисадмина никаких путей для отступления кроме как в загробную жизнь пока не видно...
1 Повелитель
12.11.15
(0) Почему через выгрузку загрузку не сделаешь?
Она как раз предназначена для переносов.
2 shuhard
12.11.15
(0) а кто тебе сказал, что 7.7 дружит с 2008 сиквелом ?
3 Господин ПЖ
12.11.15
судя по всему там 7.7 была увешана всякими dll и прочими шнягами по самое небалуйся
4 Йохохо
12.11.15
(0) взять чистый экзешник, добиться чтоб работало, потмо прикручивать config\*
5 vde69
12.11.15
(1) он все правильно делает
(0) для начала добейся, что бы на новом сервере завелась ПУСТАЯ база, для этого создай ее из старого md
потом добавь в каталог с пустой базой все файлы старой базы кроме dds и каталога users
добейся, что-бы она запускалась
потом востанови в эту пустую базу скульный бекап и явным образом перезапиши dba владельца (без этого работать не будет)
ну и на последок занимайся переносом пользователей...
6 htcpda
12.11.15
"Почему через выгрузку загрузку не сделаешь? "
Через выгрузку не получается - ZIP не позволяет создать архив больше 2Гб
"кто тебе сказал, что 7.7 дружит с 2008 сиквелом ?"
Программисты 1С
"была увешана всякими dll и прочими шнягами по самое небалуйся"
согласен - прежний сисадмин также был наместником Бога в отдельно взятой компании и исполняя любые прихоти руководства в течение 10 лет сделал из запорожца шатл...
7 1Сергей
12.11.15
опенконф поставь
8 Господин ПЖ
12.11.15
как минимум
9 Йохохо
12.11.15
(7-8) проще чистый, завести опенконф та еще задачка
10 htcpda
12.11.15
Оно и до этого работало на том же sql2008r2 только винда была помоложе
11 Господин ПЖ
12.11.15
(10) она просто так не работает. без "магических" пассов
12 Это_mike
12.11.15
(9) особо сложного ничего нет - просто библиотеки надо регистрировать по рецепту
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1320917541/0#0
(0) как вариант, переименуй из папки bin config.dll во что-нибудь другое, и скопируй туда оригинальный config.dll из папки bin\config
а еще проще - пропиши параметрвы соединения с базой  любой рабочей станции....
13 Злопчинский
12.11.15
У автора просто опенконф не инсталлирован верно и все - прут ошибки при загрузке ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ возможностей конфигуратора. К переносу на скуль это не относится
14 Злопчинский
12.11.15
(12) Опердил...
15 htcpda
12.11.15
В общем получилось запустить, но при закрытии семёрки постоянно выдаёт ошибку (на старом сервере её нет):
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv7s.exe
  Версия приложения:    7.70.0.27
  Отметка времени приложения:    4573fcd8
  Имя модуля с ошибкой:    ntdll.dll
  Версия модуля с ошибкой:    6.1.7600.16385
  Отметка времени модуля с ошибкой:    4a5bdb3b
  Код исключения:    c0000005
  Смещение исключения:    0003bacc
  Версия ОС:    6.1.7600.2.0.0.16.7
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    0a9e
  Дополнительные сведения 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:    0a9e
  Дополнительные сведения 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Чем это чревато и как её победить?
16 Господин ПЖ
12.11.15
17 Это_mike
12.11.15
(14) дык я ж тебе говорил, что сходу не смог поставить опенконф, пришлось отключать...
(16) там самой главной ссылки нет...
точнее, осталась только ссылка
18 Это_mike
12.11.15
сейчас попытаюсь найти подправленый жабаскрипт для регистрации wcs
19 htcpda
12.11.15
Господин ПЖ, насколько я понял - там сетуют на загрузку внешних компонент и x64 ось, но на старом серваке всё это тоже есть и не глючит...
20 Это_mike
12.11.15
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE"  "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\SelectValue.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE"  "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\svcsvc.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE"  "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\dynwrap.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE"  "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\WshExtra.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE"  "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\macrosenum.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE"  "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\ArtWin.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE" /i:"C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\CommonServices.wsc" "C:\WINDOWS\SYSWOW64\scrobj.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE" /i:"C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\Registry.wsc" "C:\WINDOWS\SYSWOW64\scrobj.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE" /i:"C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\1S.StatusIB.wsc" "C:\WINDOWS\SYSWOW64\scrobj.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE" /i:"C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\SyntaxAnalysis.wsc" "C:\WINDOWS\SYSWOW64\scrobj.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE" /i:"C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\OpenConf.RegistryIniFile.wsc" "C:\WINDOWS\SYSWOW64\scrobj.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE" "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\tlbinf32.dll"
"C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE"  /i: "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\config\System\Templates.wsc" "C:\WINDOWS\SYSWOW64\scrobj.dll"
21 htcpda
12.11.15
Да ничего кроме MSSQL не устанавливал - всё (1С77/82) переносом файлов и ключей реестра, т.к. у меня и установочных пакетов то нет - не одинэсник я пока, но видимо скоро стану...
Не получается таким макаром перенести драйвера сканеров/принтеров штрихкода. Принтерный в сети нарыл (1CBarCode), а сканнерный (1C Barcode scanner 8_0_13_2) что-то не попадается - может у кого есть, а то у меня входа ихний на саппорт нету, а все пути ведут только туда...
22 Это_mike
12.11.15
"прежний сисадмин также был наместником Бога в отдельно взятой компании и исполняя любые прихоти руководства в течение 10 лет сделал из запорожца шатл..." - а зачем админа в загробнуюжизнь отправили? неужели так понадобился запорожец?
23 LazyStranger
12.11.15
(6) Через выгрузку не получается - ZIP не позволяет создать архив больше 2Гб
Поищи патч ромикса, который отключает зипование dat-файла
24 Это_mike
12.11.15
(23) это изврат - переносить сиквельные базы через выгрузку-загрузку...
25 htcpda
12.11.15
"зачем админа в загробнуюжизнь отправили?" Денег у конторы нет на такого спеца - сам ушёл в связи с девальвацией, а когда автопилотная работа сервера начала давать сбои - нашли меня...
"Поищи патч ромикса"
"изврат - переносить сиквельные базы"
Проехали уже - перенес как смог, т.к. времени на это было одна ночь. Осталось сканнеры штрихкода прикрутить и ньюансы ч новой виндой...
26 htcpda
12.11.15
зыЖ Сорри - после бессоной ночи очепятки поперли...
Нужен драйвер 1C Barcode scanner 8_0_13_2 - помогите кто может плиз!
27 Это_mike
12.11.15
(25) " а когда автопилотная работа сервера начала давать сбои - нашли меня... " - "период полураспада базы без программиста - пол-года"©vde69
28 htcpda
12.11.15
два месяца
29 htcpda
12.11.15
"Нужен драйвер 1C Barcode scanner 8_0_13_2 - помогите кто может плиз!"
И тишина...
30 Это_mike
12.11.15
(29) видимо, он уже к 7.7 не относится...
31 htcpda
12.11.15
Не знаю, у меня он используется в 8.2, но семерка тоже ругается на отсутствие драйвера сканнера при запуске, правда не знаю какой именно она хочет и им в ней все равно уже не пользуются...
32 Это_mike
12.11.15
(31) ну так проверь и отключи.
33 htcpda
16.11.15
Итак осталась одна проблема - при закрытии (завершении) 1С77 постоянно получаем ошибку:
На прежнем сервере 2003/x64 с sql 2008r2 этого не было (сейчас 2008r2/x64, sql 2008r2).
Решения пока не нашёл, то, о чём пишут тут не помогает: http://forums.kuban.ru/f1040/winsrv2008_64bit_i_1s_7_7_-_posle_zakrytiya_oshibka-3064400.html
Есть ещё идеи, как с этим бороться?
34 vcv
16.11.15
(33) Такое сообщение может выдаваться при использовании внешней компоненты padeg.dll, если у пользователя нет прав на запись в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Padeg
Проблема при запуске от админа сохраняется?
DEP выключен на новом сервере?
35 htcpda
16.11.15
"Проблема при запуске от админа сохраняется?"
Да
"DEP выключен на новом сервере?"
Нет
36 Mikeware
16.11.15
попробуй отслелить, что из объектов ВК не уничтожается, и уничтожай перед закрытием самостоятельно...
37 htcpda
16.11.15
Попробовал добавить 1cv7s.exe в список исключений DEP - проблема осталась.
"попробуй отслелить, что из объектов ВК не уничтожается, и уничтожай перед закрытием самостоятельно"
А поподробнее можно? (я сисадмин, не 1Сник)
38 Mikeware
16.11.15
те объекты, которые создаются из внешних компонент. и присваиваются глобальным переменным....
например, может существовать глобальная переменная рс, где-то в коде ей присавивается рс=создатьОбъект("ODBCRecordset").
надо в ПриЗавершенииРаботыСистемы сделать рс="";
39 htcpda
16.11.15
У меня при запуске выдаёт ругательство
"Внешняя компонента сканера штрихкода - Scaner1C.DLL не найдена"
но сканер уже давно не используется, поэтому игнорим это сообщение...
40 vcv
16.11.15
(37) Список исключений DEP 1С не устраивает. Его нужно совсем выключать.
41 htcpda
16.11.15
"Его нужно совсем выключать"
Это не могу сейчас проверить, т.к. требуется перезагрузка сервера, а он днём в работе.
Scaner1C.DLL в каталоге 1c77\bin присутствует...
42 htcpda
16.11.15
"например, может существовать глобальная переменная рс, где-то в коде ей присавивается рс=создатьОбъект("ODBCRecordset").
надо в ПриЗавершенииРаботыСистемы сделать рс="" "
Как тогда объяснить, что на старом сервере ошибки при выходе с эьлй же 1С не было?
43 Gepard
16.11.15
интересно, все так бодро отвечают, а ведь в (0) были только ошибки телепата :-) и ни одной ошибки MSSQL и самой 1С)
44 Gepard
16.11.15
(2) очень хорошо дружит, если правильно приготовить)
45 Mikeware
16.11.15
(42) не знаю, и не пытался.
(43) про телепат я ему еще в (12) ответил
46 Gepard
16.11.15
(45) это да, но это аж 12й ответ ))
47 Mikeware
16.11.15
(46) зато первый правильный..
48 Gepard
16.11.15
(47) это точно :-)
49 htcpda
16.11.15
"в (0) были только ошибки телепата"
Ошибкой было то, что я не тот каталог bin со старого сервера переписал (для sql там был другой).
50 Gepard
16.11.15
(49) в (0) описаны были ошибки телепата и никаких других ошибок.
(Телепат, эта та штука (сторонняя), которая делает процесс конфигурирования в 77 намного удобней того, что даже сейчас в v8)
51 orefkov
16.11.15
Да, проще было прошлому админу проплатить перенос.
Но блин, 44 гига.
С одной стороны, некая гордость за клюшки (вот они как умеют, оказывается), а с другой - что ж вы так эту грыжу запустили то? Раньше надо было вырезать, гораздо раньше.
Руководству Злопчинского читать и думать...
52 Mikeware
16.11.15
(51) да чего там 44 гига  - это мелочь...
53 ДенисЧ
16.11.15
(51) 44гига на скуле - это ни о чём.
54 mxs089
16.11.15
(51) да вертел твои 44гига
55 orefkov
16.11.15
Во времена, когда клюшки только появились, не каждый винт достигал 40 гектар. А 95 винда занимала 40 метров.
Для судя не спорю, 40 гиг нынче ни о чем, но для семерки - таки нет, очень даже о чем. Штатно без вкшек - загнется скорее всего.
56 orefkov
16.11.15
для скуля
57 mxs089
16.11.15
дааа, скуль на все все ложит
58 stix2010
16.11.15
(51) 44 гига ни о чем, вот была у меня база 7.7 120 гигов, вторая за год распухала до 80, раз в год её приходилось сверстывать.
59 mxs089
16.11.15
(58) такая же история, база под 300 гигов, свернули до 25
60 htcpda
16.11.15
зафлудили тему...
Я спрашивал как победить ошибку при закрытии 1с77 ?
61 Garykom
(60) на 64 бит только выкинув все левые (не относящиеся к родным от 1С платформы) dll
и то иногда будет сыпаться
62 Garykom
(61)+ а вообще linux, wine, etersoft
63 htcpda
16.11.15
"на 64 бит только выкинув все левые (не относящиеся к родным от 1С платформы) dll"
Так до этого тоже было x64 и не сыпалось же!
"linux, wine, etersoft"
И кому-то удалось на linux прикрутить sqrewdriver сервер, или клиент хотя бы?
64 romix
16.11.15
Я делал патч для лечения больших выгрузок 7.7, http://x-romix.narod.ru
65 romix
16.11.15
20:17
Сайт наглухо увешан баннерами, даже я не смог войти, не отключив JavaScript. Сам файл разработки лежит тут:
http://x-romix.narod.ru/Unload_Dat_Fix_2008_02_25.rar
66 htcpda
16.11.15
У меня нормально открылось, но при чём тут большая выгрузка?
Я же спрашивал об ошибке при закрытии программы...
67 romix
16.11.15
(66) Выгрузка штатными средствами 1С 7.7 падает с ошибкой, но дополнение Unload_Dat_Fix лечит эту проблему. Это актуально при выгрузки очень больших баз в SQL из DBF.
68 romix
16.11.15
Нужно 1 раз поставить это дополнение, выгрузить в неупакованный DAT, загрузить в SQL, и потом это дополнение снести.
Хотя кто-то его использовал для текущих бэкапов, в SQL удобнее/правильнее свои средства.
69 htcpda
16.11.15
Да я понял, что Вы об этом, но с выгрузкой я справился штатными средствами SQL и оно уже не актуально.
70 Garykom
(63) пока насчет 64 бит в 2003 сервер это только слова ))
ну плохо в это верится, там с 64 битным 2003 столько в свое время трабл было
71 htcpda
17.11.15
01:05
"64 бит в 2003 сервер это только слова
ну плохо в это верится"
Вам оно может и не верится, а я пол года наблюдал его работу и проблем с 1С77 не видел. Я же написал вначале, что прежний админ (и 1Сник в одном лице) был грамотный.
"Список исключений DEP 1С не устраивает. Его нужно совсем выключать"
Проверил - не помогло.
