УТ 11 штрихкодирование печатных форм
0 Eeelena
12.11.15
Здравствуйте.
Подскажите, возможно ли сделать, чтобы при поиске сканером штрихкодов документа реализации,  сразу создавался на основании документ Расходный ордер на товары?
1 Ненавижу 1С
можно
2 VikingKosmo
12.11.15
это как?
3 Enterprise
12.11.15
(0) почему бы и нет
4 anatoly
12.11.15
(0) у вас на бумажных документах штрихкоды выводятся?
(2) в вашем случае очевидно позвать программиста.
5 NikVars
12.11.15
(0) Но сначала - фотку!
6 VikingKosmo
12.11.15
(4) в моем случае я хочу все таки понять чего хочет ТС
7 Ненавижу 1С
(6) пользователь берет печатную форму реализации, например ТОРГ-12, сканирует ее (да нанесен ШК там) - 1С создает на основании этого документа расходный ордер
так сложно понять?
8 Джинн
12.11.15
(0) И что, если кто-то случайно пять раз пронесет документ мимо сканера, то пять ордеров создастся?
9 Enterprise
12.11.15
(8) Это другой вопрос) ТС, спросил, люди ответили)
10 Ненавижу 1С
(8) можно и кнопочку "ввод на основании" 5 раз нажать, а че
11 Eeelena
12.11.15
(7) да именно так должно быть.
Мне необходимо реализовать это в 1С УТ 11. Была бы признательна, если бы кто нибудь подсказал с чего начать, какое событие отлавливать?
12 Джинн
12.11.15
(10) Это действие пользователя, за которое он отвечает. А что там мимо сканера кто пронес - с кого спрос?
(11) Из журнала по событию открывайте накладную, а дальше пользователь сам решит, что с ней делать.
13 Ненавижу 1С
(12) а это действия обезьяны?
14 Eeelena
12.11.15
(12) как то нужно автоматизировать этот процесс.ю чтоб при сканировании сразу создавался расходник
15 Ненавижу 1С
(14) если сканируешь в поле ввода, то напиши в его событие ПриИзменении
16 anatoly
12.11.15
(8) а если не случайно, а специально?
17 Ненавижу 1С
(80 я обычно не создаю документы программно в таких случаях а ввожу на основании и открываю формы, не записывая
18 Eeelena
12.11.15
(15) Получается как, пользователь сканером находит эту реализацию, реализация открывается и тут же создается приходный ордер на товары. Тут получается как то при открытии нужно отловить, что этот документ открылся при помощи поиска штрихкода сканером. Только как это сделать пока не знаю.
19 VikingKosmo
12.11.15
(18) не надо тут ничего при открытии делать, тут нужно обрабатывать событие поиска реализации при сканировании ШК
20 Web00001
12.11.15
(18)>>пользователь сканером находит эту реализацию
Где это происходит? В сферическом вакуме? Или где?
1. Берем форму и говорим пользователю пикать по реализации только в этой форме(это к примеру может быть форма списка реализаций)
2. На этой форме ловим событие "Внешнее событие". Оно отрабатывает на любое внешнее событие от драйверов торгового оборудования(включая сканер штрихкодов).
3. Ставишь туда точку остановки и видишь свои данные в параметрах которые получает это событие.
4. Дальше уже пишешь код по созданию приходника\расходника или какого там тебе надо документа.
5. По пути узнаешь зачем нужна проверка на доступность ввода и что метролоджики возвращают данные со сканера, а чиперлабы номер сканирования.
6. Куришь как работает штатный механизм обработки данных со сканера, немного его модифицируешь и получаешь с минимальными усилиями работающий механизм получения данных со сканера в любой форме.
7...
8. Профит
21 Джинн
12.11.15
(14) Не нужно так ничего автоматизировать. Поверьте моему опыту. Найдите пользователю документ и дальше пусть он сам решает, что с ним делать.
22 Ненавижу 1С
(21) не поверю, искать долго
есть элементарная операция, отмечать накладные, вернувшиеся с отметки клиента, на предмет наличия подписи/печати
процедура элементарная, но вводить вручную номер для поиска еще тот геморой при больших объемах
23 User_Agronom
12.11.15
(21) Джинн прав.
У меня опыта меньше, но он говорит то же: найти документ, а потом пользователь пусть сам решает что делать.
