Как проверить, что в свойстве битая ссылка?
0 victor79
12.11.15
1 Горогуля
12.11.15
.ссылка
2 victor79
12.11.15
свойство .Ссылка не возвращает булевское выражение, а сравнение его результата с Неопределено не дает истинности при битой ссылке. Проверил.
3 Горогуля
12.11.15
ссылка.ссылка вроде как нуллом должно быть
4 VikingKosmo
12.11.15
проще всего проверить запросом
5 MadJhey
12.11.15
Что за объект. Если документ, всегда должен быть номер и дата.
Справочник - код.
6 victor79
12.11.15
.Ссыбка.Ссылка - нет, сейчас смотрю в отладчике через вычисление. ПолучитьОбъект() дает для таких неопределено, но грузить все реквизиты не хочется.
7 victor79
12.11.15
прокатило
Попытка
    выборка.ТестируемоеСвойство.ПолучитьОбъект();
Исключение
    // ОбработкаБитойСсылки
КонецПопытки;
Есть другие варианты? И как в запросе проверить?
8 Горогуля
12.11.15
(7) спроси у MadJhey
9 Cyberhawk
12.11.15
Свойство "ВерсияДанных" будет пустой строкой у битых ссылок...
10 Cyberhawk
12.11.15
А кода у справочника может и не быть... как и наименования
11 Cyberhawk
12.11.15
+(9) пустой строкой, если через метод XMLТипЗнч. А через запрос - Null
12 Cyberhawk
12.11.15
+(9) у пустых ссылок в запросе, правда, тоже Null в версии данных. Поэтому дополнительно на непустую ссылку проверку
ВЫБРАТЬ
    СписаниеСРасчетногоСчета.Ссылка,
    СписаниеСРасчетногоСчета.Ответственный,
    СписаниеСРасчетногоСчета.Ответственный.ВерсияДанных
ИЗ
    Документ.СписаниеСРасчетногоСчета КАК СписаниеСРасчетногоСчета
ГДЕ
    СписаниеСРасчетногоСчета.Ответственный.ВерсияДанных ЕСТЬ NULL
    И НЕ СписаниеСРасчетногоСчета.Ответственный = Значение(Справочник.Пользователи.ПустаяСсылка)
13 VikingKosmo
12.11.15
(10) я бы сказал, что в 90% код справочнику не уперся ни с какой стороны
14 Cyberhawk
12.11.15
Что, впрочем, равносильно левому соединению с таблицей "битого" объекта по ссылке по условию Null, так что фантазия не ограничена
15 Cyberhawk
12.11.15
(13) так это ты делал справочник "Партнеры" в УТ 11? )))))
16 VikingKosmo
12.11.15
(15) я был причастен ;) А ты можешь объяснить нафейхоа справочникам коды? ;)
17 Cyberhawk
12.11.15
(16) Однознчно идентифицировать объект (элемент справочника) в кратком виде (доступном пользователю для передачи)
18 VikingKosmo
12.11.15
(17) 1С считает, что однозначно идентифицировать объект должна ссылка. И опять таки, а если коды уникальны только в пределах группы?
19 VikingKosmo
12.11.15
Единственное, что с ходу полезного могу вспомнить про код, так это в РИБ, видно по префиксу кода, в каком узле создавался элемент справочника.
20 Cyberhawk
12.11.15
(18) Думаю, придумать случаев, когда код в справочнике не несет смысла, можно много. Равно как и случаев, когда он этот смысл несет (для примера - коды задач в какой-нибудь системе учета задач, когда тебе надо узнать, а как дела по задаче с кодом таким-то).
Я специально поэтому к "однозначно идентифицировать" добавил "в кратком виде (для пользователя)".
21 VikingKosmo
12.11.15
(20) Согласен, все зависит от конкретной поставовки задачи
22 Фокусник
12.11.15
(18) бывает, пользователи вводят данные кодами. Ещё удобно по коду с внешними базами (например сайт) связывать... Опять же пользователю это нагдяднен...
