Автовысота строки динамического списка
0 happysan
12.11.15
Как можно сделать так, чтобы многострочный текст полностью отображался в одной из колонок строки динамического списка, если это возможно?
1 happysan
12.11.15
в управляемых формах
2 Остап Сулейманович
12.11.15
1. Для колонки установить высоту (например 2).
2. Если нужна высота в зависимости от содержимого - установить фишку "АвтоВысотаЯчейки".
3 Остап Сулейманович
12.11.15
+ (2) Указывать все нужно именно для колонки.
"Высота" задаст максимальную высоту ячейки в строках. Например если указана высота 2 - текст который полностью помещается в ячейку при высоте = 3 будет обрезан до двух.
При установленной фишке "АвтоВысотаЯчейки" и "Высота" = 2 если текст умещается в одну строку то и высота всей строки будет = 1, а не 2.
4 happysan
12.11.15
(2)(3) не помогает.
5 happysan
12.11.15
Динамический список отражает регистр сведений, в котором есть ресурс "Комментарий" - с ним и проблемка.
6 happysan
13.11.15
строка обрезается и в конце многоточие при просмотре, при редактировании - многострочно выводится.
