Какие могут возникнуть проблемы при установке "1С-Отчетность" ☑
0 vasa_admin1c
13.11.15
Есть полностью типовая Бухгалтерия 3.0. Надо настроить возможность электронного документооборота с госорганами, а именно настроить так называемый блок "1С-Отчетность". При прошлой неудачной настройке "1С-Отчетность" полностью выпал из сети компьютер на котором установлена 1С. Какие могут быть проблемы при установке "1С-Отчетность"?
1 vasa_admin1c
13.11.15
Не у кого не установлен в 1С электронный документооборот с госорганами? Или не у кого не возникало проблем с этим сервисом?
2 vasa_admin1c
13.11.15
Нашел, если кому надо: http://astralnalog.ru/products/1c-accounting/support/faq/
3 vasa_admin1c
13.11.15
Такой вопрос: Можно ли настроить 1С-Отчетность на тестовой базе и потом перенести все изменения на рабочую базу, включая сертификаты и ЭЦП?
4 vasa_admin1c
13.11.15
up
5 kossmatiy
13.11.15
Зачем? Сертификаты и подпись переносятся легко, а вот заявление из программы не пробовал переносить. Может конвертацией и получится..
6 kossmatiy
13.11.15
Только какой смысл в этом? Его отправить 1 минута.
7 kossmatiy
13.11.15
И вообще проблем с отправкой заявлений я не встречал. Вот с установкой криптопровайдера - бывали..
8 zak555
13.11.15
(3) да
9 zak555
13.11.15
(0) такое быть не может
10 zak555
13.11.15
+ (8) но надо знать как
11 zak555
13.11.15
(7) тоже нет проблем : что с криптоПРО, что с випНетом
12 kossmatiy
13.11.15
(11) Были проблемы с 4м Випнетом на вин 8.1 когда она только появилась. Да и с крипто про встречались. Приходилось разные сборки тестить.
13 zak555
13.11.15
(12) я была была только проблема полного удаления виннета
14 Tarlich
13.11.15
Устанавливал много раз , проблемы были но все решаемы -)) как
15 zak555
13.11.15
(14) много это сколько ?
16 vasa_admin1c
13.11.15
(8) А можно ссылочку на инструкцию? А то все инструкции которые я читал имеют ввиду только ввиду 1 базу
17 vasa_admin1c
13.11.15
(10) Можно ссылочку на инструкцию как перенести с одной базы на другую? (а не с 1 компьютера на 2-й с одной и той же базой)
18 vasa_admin1c
13.11.15
(10) Вот ссылка как перенести с 1 компьютера на 2-й, но я так понимаю это с одной и той же базой,  а мне надо с тестовой базы на рабочую перенести, т.е. с одной базы на другую
https://its.1c.ru/db/elreps#content:29:hdoc
19 zak555
13.11.15
ну что там сложного ?*
всё в ручном режиме делаем
в новой базе создаём серверы документооборота
потом учётные записи
