Права доступа ☑
0 Pandoch
13.11.15
Добрый день. Не могу разобраться с ошибкой. Есть на обьект право Изменение,чтение и просмотр. По идее право изменение дает возможность программному присвоению значение обьекту и записи. Но он ругался,что при открытии формы обьекта я пытаюсь присвоить значение числовому реквизиту обьекта. Добавление права Редактирование решило проблему,но ведь это не то,что нужно. Пользователю нельзя рукам иметь возможность править обьект,а редактирование позволяет.
1 Альбатрос
13.11.15
"что при открытии формы обьекта я пытаюсь присвоить значение числовому реквизиту обьекта."
г*внокод детектед
2 Pandoch
13.11.15
(1) это все готовенькое и сплошь и рядом. Почему право изменение то не работает
3 Альбатрос
13.11.15
(2) Потому что интерактивное изменение, а не программное. Убери из ПередОткытием()/ПриОткрытии() код, который изменяет реквизиты.
4 Pandoch
13.11.15
Чем тогда интерактивное изменение отличается от обычного? Интерактив это же нажатие на кнопочки. Открытие обьекта и весь код,который при этом выполняется - тоже интерактив?
5 Альбатрос
13.11.15
(4) Ты не объект открываешь, а форму. Разницу чуешь?
6 Pandoch
13.11.15
Окей, спасибо
7 Pandoch
13.11.15
Новая непонятка - ругается аналогично на методе открыть форму. При этом даже не заходит в процедуры формы при открытии,а именно на строке с методом открыть. Тоже только право на просмотр есть и изменение.
8 Pandoch
13.11.15
А,там тот же косяк
