Сравнение документа с собой на изменения Обч.формы | ☑ | ||
VolandMaster
13.11.15
Доброго времени суток, есть документ, при открытии формы документа он уже изменен(программно и при попытки закрыть его соответственно предлагает сохраниться, это раздражает так как изменений пользователь не вносил.
Вопрос! есть ли обработки для сравнения объекта с самим собой, дабы отследить что именно изменяеться. |
ДенисЧ
13.11.15
Комментируем всё приоткрытии и начинаем потихоньку открывать, проверяя, в какой момент возникнет изменение
Живой Ископаемый
13.11.15
2(0) Ну сравнишь ты, и окажется что он одинаков (потому что значения всех реквизитов одинаково), но при этом все равно форма была модифицирована, потому что какой-то реквизит все равно был с левой стороны оператора присваивания...
VolandMaster
13.11.15
(1) Еще ПриВыводеСтроки и ПриПолученииДанных в 2 таблицах, может есть варианты по оперативней?
VolandMaster
13.11.15
(2) Ясно, тогда как проверить что именно на форме модифицировано, не может быть что нету готового решения.
mikecool
13.11.15
(4) пошаговый отладчик
VolandMaster
13.11.15
(5) Думал про такой вариант но вопрос в том есть ли готовоя обработка которая укажет модифицирование элементы.
cw014
13.11.15
Заходишь в отладчик, ставишь зарубки на "ПередОткрытием" и "ПриОткрытии", в табло вводишь "Модифицированность" и пошагам выясняешь в какой строке "Модифицированность" становится Истиной
ДенисЧ
13.11.15
(7) не поможет
Живой Ископаемый
13.11.15
mikecool
13.11.15
(8) думаешь еще Модифицированность() надо?
ДенисЧ
13.11.15
(10) я думаю, (1) нужно.
Всё остальное от врага рода человеческого |
cw014
13.11.15
(11) Вечно вы, товарищ, любите все через иной проход делать
mikecool
13.11.15
(11) ну это как серпом по яйцам ) обычно и пошаговости достаточно
ДенисЧ
13.11.15
(12) То есть гланды я люблю удалять через рот?
Ну да, есть такой грешок... |
VolandMaster
13.11.15
(1) Остается делать только так(
aleks_default
13.11.15
Че вы туда такого насовали что визуально разобраться не можете? Там код на 200 тыс. строк?
neo_matrix_123
13.11.15
(15) в процедуре при открытии проверяйте весь код, вынесенный за пределы проверки условия что документ новый
mikeA
13.11.15
(0) выгрузи в XML, открой форму, запиши, выгрузи в XML
сравни два XML любым дифом если найдёшь то что было изменено в ДОКУМЕНТЕ, оно натолкнёт тебя на мысль что могло быть изменено в форме если нет, только (1) |
Живой Ископаемый
13.11.15
2(18) Чувак, читай (2) документ будет одинаковым, а в форме будет взведен флаг модифицированности. В результате дифф не покажет различия никакого.
Krolik Bezobraznik
13.11.15
Я не пойму, за пошаговую отладку по рукам линейкой бьют?
