Загрузка данных из Excel в 1С 8.3 ☑
0 Reclaim
13.11.15
Здравствуйте. Задача стоит такая: если ИНН в Excel равен какому-то значению, то нужно записать его в реквизит Справочники.ФизическиеЛица, если значения нет, то выдать сообщение ("ИНН в строке " + НомерСтроки + " не найден")
     Для НомерСтроки = 2 ПО КоличествоСтрок Цикл
          ОбработкаПрерыванияПользователя();
          ФизЛицоСсылка = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Excel.Cells(НомерСтроки,2).Text) + " " + СокрЛП(Excel.Cells(НомерСтроки,3).Text) + " " + СокрЛП(Excel.Cells(НомерСтроки,4).Text));
      ИНН = СокрЛП(Excel.Cells(НомерСтроки,5).Text);
      ФизЛицоОбъект = ФизЛицоСсылка.ПолучитьОбъект();
        Если ЗначениеЗаполнено(ИНН) Тогда
            ФизЛицоОбъект.ИНН = ИНН;
            ФизЛицоОбъект.Наименование = ФизЛицоСсылка;
            ФизЛицоОбъект.Записать();
Выдает ошибку: {Форма.Форма.Форма(34)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
по причине: Элемент не выбран!
Подскажите в каком направлении стоит думать или почему выводится эта ошибка.
1 Amra
13.11.15
Нет элемента с таким наименованием
2 mehfk
13.11.15
Перепиши
Если Не ЗначениеЗаполнено(ФизЛицоСсылка) Тогда
Сообщить("Не найдено физлицо: " + окрЛП(Excel.Cells(НомерСтроки,2).Text) + "");
Продолжить;
3 Reclaim
13.11.15
mehfk, спасибо большое, теперь все работает на ура!
Если я правильно понимаю, то в справочнике не было элементов (физических лиц), именно поэтому 1С ругался и не хотел записывать.
Нюанс оказался совсем небольшим :)
