Самый быстрый способ обмена данными с программой .exe?
0 manking
14.11.15
Добрый день.
Есть exe программа, из 1С сервер туда нужно передать 200mb данных, там посчитать и вернуть в 1с. Какой самый быстрый способ это сделать?
1 Горогуля
14.11.15
Новый ИнтернетПочта
2 Провинциальный 1сник
14.11.15
Зависит от этой exe-программы, что она может. Очевидно.
3 ДенисЧ
14.11.15
Тот, который поддерживает эта программа.
4 manking
14.11.15
Ну так я и хочу узнать какой способ самый быстрый и надежный.
1) Запустить exe с параметрами через ЗапуститьПриложение(), дождаться завершения, получить правильный код и прочитать файл data.txt который она запишет.
2) Сделать exe в виде службы или сервера и общаться с ней через сокеты или как то так
https://ru.wikipedia.org/wiki/Межпроцессное_взаимодействие
Но непонятно что поддерживает из этого 1С.
3) 1C и exe пишут и читают данные в-из сторонней субд.
Например есть ли ограничения на размер-длину параметров cmd и функции ЗапуститьПриложение()?
При межпроцессорном обмене гарантия 100%, что не будет сбоя, или там нет гарантии доставки как и в udp протоколе?
5 spectre1978
14.11.15
(0) а вам с какой целью? Программа EXE существует "как данность" или она разрабатывается и вы хотите дать разработчику техзадание на экспорт-импорт?
6 Mikeware
14.11.15
Азбука морзе...
7 Горогуля
14.11.15
(5) серьёзно? человек, так ставящий вопрос собирается давать техзадание?
8 spectre1978
14.11.15
(4) Если нужен разовый обмен - пихнул данные, получил ответ - то я бы рассмотрел обмен на файлах TXT, XML, DBF или через стороннюю СУБД (в случае если данные сложные и сильно структурированные). Если нужно обмениваться постоянно, прерывать и начинать заново - тогда сокеты.
9 spectre1978
14.11.15
(7) судя по (4), похоже что да.
10 ДенисЧ
14.11.15
(9) Пропал Калабуховский дом...
11 manking
14.11.15
(8) Программа уже есть на с++. Там есть std::vector, std::map данные, которые нужно передать.
Допустим самый простой способ это периодически смотреть на статус обновления файла data_in.txt и data_out.txt, если время поменялось то можно прочитать и записывать.
А как быть с сериализацией? Например std::vector соответствует по функциональности Массив, std::map - типу Соответствие.
Как это сделать? Писать самописный парсер или есть четкий стандарт такого обмена?
12 ДенисЧ
14.11.15
(11) Стандарты-то есть...
Но тебе же нужен самый быстрый?
Так вот... Все совместимые стандарты - медленные.
13 manking
14.11.15
(12) Оптимальный по соотношению скорость-надежность-удобство.
А какие стандарты? Где про это почитать?
14 ДенисЧ
14.11.15
(13) Почитать - в интернете )))
Всякие json, xml и прочие дьявольские изобретения.
15 manking
14.11.15
(14) Хорошо, спасибо.
Json кажется самый оптимальный вариант с записью и чтением из файла.
16 H A D G E H O G s
14.11.15
Самый быстрый транспорт - именованный канал. Тут все будет упираться в сериализацию
17 Serginio1
14.11.15
18 Serginio1
14.11.15
(15) Есть еще более компактный и быстрый формат ProtoBuf
http://habrahabr.ru/post/119503/
19 Garykom
тема на день опоздала, очень пятничная
http://habrahabr.ru/post/191014/
20 Garykom
21 Serginio1
14.11.15
22 ДенисЧ
14.11.15
(18) (21) дот.нет не нужен. От слова совсем.
23 Кирпич
14.11.15
Тупо через файл. Вы чо мудрите? :) пайпы, .net :)) вы чо пьяные чтоли
24 Jump
14.11.15
(0) Вы сначала огласите список возможных, а потом уже выбирайте самый быстрый.
Какие способы взаимодействия поддерживает ваша программа?
Вполне возможно что самый быстрый это набрать данные на клавиатуре, и потом прочитать их с видеопамяти.
25 Serginio1
14.11.15
(23) Кстати именованные каналы и есть файлы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Именованный_канал
К именованному каналу можно обращаться в значительной степени как к файлу. Можно использовать функции Windows API CreateFile, CloseHandle, ReadFile, WriteFile, чтобы открывать и закрывать канал, выполнять чтение и запись. Функции стандартной библиотеки Си, такие, как fopen, fread, fwrite и fclose, тоже можно использовать, в отличие от сокетов Windows (англ.), которые не реализуют использование стандартных файловых операций в сети
Проблема файлов это скорость записи и чтения. Пайпы намного быстрее
http://stackoverflow.com/questions/6977561/pipe-vs-temporary-file
26 Кирпич
14.11.15
(25) я имею ввиду файл на диске. Мне мне пофигу, что там еще называют файлом, пайпы или компорты. В 1с нет пайпов, а файлы есть. Поэтому и файлы.
27 Serginio1
14.11.15
(26) В 1С много чего нет. Но это не значит, что нельзя использовать пайпы. Вопрос самый быстрый обмен ответ named pipes или memory-mapped files
28 Garykom
(27) гм а каким образом из 1С проще заставить файл сделать/оставить в памяти?
29 Garykom
(28)+ в смысле можно ли без ВК обойтись?
30 Serginio1
14.11.15
(29) Есть Com объекты.
31 Serginio1
14.11.15
На вэб клиенте есть JavaScript
32 Garykom
(30) а если и без COM объектов?
просто ЗаписьФайла ? а остальное делает ОС или драйвер/программа в ней?
33 Кирпич
14.11.15
(27) один хрен выгружать из 1с будет полчаса, хоть в пайп хоть не в файл на диске. Так то не важно откуда будет exe читать данные разница в 5 секунд ничего не решает.
34 vde69
14.11.15
самый быстрый способ это публикуемый в память файл, работа из ехе с ним будет по скорости как прямое обращение к памяти.
единственная проблема - это недоступность чужого адресного пространства,
по этому нужно писать ВК и работать непосредственно в памяти 1с, вызовы по факту будут оперировать только адресами данных а не самими данными...
попробуй посмотреть как работают всякие телепаты/снегопаты/защиты в 1с
35 Кирпич
14.11.15
(34) ты 200 мегабайт из 1с сколько времени будешь выгружать в свю ВК? Мне кажется, что вопрос о пайпах, шаремемах и файлах на диске здесь самый последний. Прочитать в exe файл в 200 мегов за 20 секунд или прочитать из шаремем за 5 после выгрузки из 1с длиной в полчаса... Мне вот как то пофиг. Я бы не стал из за этого внешние компоненты городить.
36 Garykom
(35) нене, он говорит вк отдает адреса в памяти где сама 1С данные хранит
и уже exe читает данные напрямую из памяти из мозгов 1С так сказать ))
37 Кирпич
14.11.15
(36) ну 1с же должна эти данные создать. А их 200 мегабайт. Попробуй в 1с сгенерить какой нибудь xml в 200 мегов. Это же тихий ужас.
38 Garykom
(36) т.е. к примеру 1С выполнила запрос, его результаты хранятся в ТЗ в памяти
с помощью ВК отдаем адрес где лежит в памяти эта ТЗ и формат хранения в ней данных стороннему exe
дальше exe напрямую читает и разбирает данные
39 Garykom
(37)+ не путай 200 метров и 200 метров XML'я ))
там проблема то в DOMе
40 Кирпич
14.11.15
(39) ну просто текст пускай будет. Все равно тормоза. А в (38) нафига вобще exe если все сделать сразу в ВК можно.
41 Garykom
(40) ну можно и в обратную сторону, но один фиг операции с чужим адресным пространством
ВК пулачает адрес куда записать данные в exe )) и берет их их памяти 1С и пишет в память exe
но если exe читает оно сразу может преобразовать в свой формат при чтении, а тут exe еще придется уже в своей памяти снова читать и преобразовывать
хотя и ВК это может делать
42 mistеr
14.11.15
(0) Всем похоже пофиг, а я спрошу. Откуда берутся эти 200 Мб данных (из базы?) и что потом происходит с результатом? И что делает программа.
43 Garykom
(42) на какое то шифрование похоже ))
или быстрая обработка для чего то
44 Serginio1
14.11.15
45 Кирпич
14.11.15
(44) Ну мы уже давно поняли, что надо все делать через NET.
46 Garykom
еще бы moonlight не накрылся было бы вообще сдорово
47 Serginio1
14.11.15
(45) Не обязательно. Просто прямой доступ.
