Админ
Не работает бекап SQL.
0 Чайник Рассела
15.11.15
SQL 2014
MS Server 2012
Для баз 1с настроен план резервного копирования
http://screencast.com/t/zx5VfmiKJ7Z
Но при запуске апшипка.
Сбой выполнения запроса "BACKUP DATABASE [isg2014] TO  DISK = N'D:\\SQLBacku..." со следующей ошибкой: "Невозможно открыть устройство резервного копирования 'D:\\SQLBackup\\buh2014\\buh2014_backup_2015_11_15_035826_1392908.bak'. Ошибка операционной системы 3(Системе не удается найти указанный путь.).
BACKUP DATABASE прервано с ошибкой.". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно.
1 spectre1978
15.11.15
а путь реально есть? Устройство, куда записывается бэкап, физически не отвалилось? С правами порядок?
2 Чайник Рассела
15.11.15
(1) да. http://screencast.com/t/O0jU9ZJb8
Смущают двойные слеши в имени пути в строке ошибки.
3 BigHarry
15.11.15
19:17
Проверьте на всякий случай права на папку, SQL сервер вряд-ли с админскими правами запущен.
То, что двойные слэши - это экранирование, имхо.
4 tixis
15.11.15
Прав нет, смотри от кого запускается агент сервера SQL
5 ДенисЧ
15.11.15
Правовой нету, тут и думатьтнечего
6 spectre1978
15.11.15
(2) Смущают двойные слеши в имени пути в строке ошибки.
Такие слеши - характерная запись для С/С++, не думаю что здесь ошибка. Более странно, что у вас в (0) указана подпапка buh2014, а в скриншоте (2) я ее что-то не наблюдаю. Вы уверены, что SQL должен ее сам создать? Может, он рассчитывает что она _должна_ быть?
7 Чайник Рассела
15.11.15
23:41
(6) да. в (0) указаны, чтобы создавались каталоги для каждой базы.
8 Мэс33
16.11.15
06:31
(4) автор, посмотрели права?
9 N1kMZ
16.11.15
Агент сервера то под какой учёткой работает? У неё есть права на запись в эту папку?
10 1Сергей
16.11.15
Подозреваю, что манагемент студио запущена не локально, и на клиентской машине диск Д таки есть, а не сервере нету
11 Чайник Рассела
16.11.15
Была проблема с правами. Всем спасибо.
