Значение поля "Владелец" не заполнено или заполнено неверно ☑
0 Reclaim
16.11.15
Здравствуйте! Работаю в конфигурации ЗУП 2.5, создаю внешнюю обработку для загрузки данных. Вот часть кода, в которой выдается ошибка.
Если ЗначениеЗаполнено(БИК) Тогда
    Банк = Справочники.Банки.НайтиПоКоду(БИК);
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Банк.Код) Тогда
    НовыйЭлемент = Справочники.Банки.СоздатьЭлемент();
    НовыйЭлемент.Код = БИК;
    НовыйЭлемент.Наименование = БанкЭК;
    НовыйЭлемент.Город = ГородЭК;
        НовыйЭлемент.КоррСчет = КоррСчетЭК;
    НовыйЭлемент.Записать();
    НовыйЭЛ = Справочники.БанковскиеСчета.СоздатьЭлемент();
        НовыйЭЛ.Банк = БанкЭК;
    НовыйЭЛ.Записать();
Программа ругается и выдает такую ошибку: {Форма.Форма.Форма(115)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) НовыйЭЛ.Записать();
по причине: Значение поля "Владелец" не заполнено или заполнено неверно.
Подскажите как избавиться от этой ошибки.
1 Горогуля
16.11.15
08:11
заполнить поле? нет, не то
2 tixis
16.11.15
08:11
Заполнить владельца наверное
3 Горогуля
16.11.15
08:12
(2) это слишком просто, автор явно уже подумал об этом
4 Reclaim
16.11.15
Непонятки еще заключаются в том, что при запуске обработки, эта ошибка вылезает каждый раз по разному. Т.е. в первом запуске ошибка вылезает после обработки 5 строк, при втором запуске после 11 строк, при третьем после 30 строк...
5 cw014
16.11.15
08:18
(4) Наверное потому, что где то как то у тебя все таки владелец заполняется
6 Горогуля
16.11.15
(4) вот так выглядит работа условного перехода
7 Мимохожий Однако
16.11.15
НовыйЭЛ.Владелец = НовыйЭлемент.Ссылка;
НовыйЭЛ.Записать();
8 Горогуля
16.11.15
а вообще, нехорошо банки создавать. для этого целый классификатор естт
9 Reclaim
16.11.15
В принципе в какой стороне искать решение понял, пошел разбираться. Всем спасибо!
10 Reclaim
16.11.15
Все равно застопорился...
Суть проблемы еще заключается в том, что контрагент по ТЗ создается после вот этой проверки.
Вот само ТЗ:
3.2 Если значение в файле в колонке "J"(БИК) заполнено, поиск по коду в справочнике Банки. Т.е. код справочника = БИК из файла.
3.2.1 Если Банк не найден, создать элемент справочника "Банки", код = "БИК" (колонка J), наименование = "БАНК ПОЛУЧАТЕЛЬ..." (колонка F), ГОРОД = "ГОРОД..." (колонка G), КоррСчет = "КОР. СЧЕТ" (колонка K). Записать новый элемент справочника "Банки".
3.2.2 Следом, создать элемент справочника "БанковскиеСчета", реквизит "Банк" заполнить элементом справочника из п. 3.2.1, записать созданный элемент справочника ""БанковскиеСчета"
3.2.3
проверить запросом"
ВЫБРАТЬ
Контрагенты.Ссылка
ИЗ
Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
ГДЕ
Контрагенты.ОсновнойБанковскийСчет.Банк.Код = &Код"
есть ли в системе контрагент, у которого основной банковский счет принадлежит банку с кодом (БИК-ом) банка из п.3.2
Если контрагент не найден, создать новый элемент справочника "Контрагенты", наименование = наименование элемента справочника Банки из п.3.2,
Основной банковский счет = БанковскийСчет из п.3.2.2.
ИНН заполнить как ИНН из файла (колонка H)
КПП заполнить как КПП из файла (колонка I)
Записть элемент справочника "Контрагенты".
3.2.4 - Если значение в файле в колонке "J"(БИК) НЕ заполнено, предполагается что банка нет.
Ищем контрагнета в справочнике "Контрагенты" по наименвоанию, колонка "F"
Если контрагент не найден, создаем контрагента аналогично п.3.2.3, Но реквизит "Основной банковский счет" не заполняется, никаких запросов проверки тоже нет, только алгоритм создания. Наименование = значение колонки "F"
Вот код, который я прописываю (не судите строго, всего неделю как изучаю программирование 1с)------------------------------------------------------------------------------------
НовыйЭЛ.Владелец = ;
НовыйЭЛ.Записать();
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| Контрагенты.Ссылка
|ИЗ
|ГДЕ
| Контрагенты.ОсновнойБанковскийСчет.Банк.Код = &Код";
Запрос.УстановитьПараметр("Код", БИК);
// Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
ИначеЕсли РезультатЗапроса = 0 Тогда
НовыйКонтрагент = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
НовыйКонтрагент.Наименование = БанкЭК;
НовыйКонтрагент.ОсновнойБанковскийСчет = НовыйЭЛ.НомерСчета;
НовыйКонтрагент.ИНН = ИНН;
НовыйКонтрагент.КПП = КПП;
НовыйКонтрагент.Записать();
ИначеЕсли НЕ ЗначениеЗаполнено(БИК) Тогда
Сообщить("Банка нет");
Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(БанкЭК);
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Контрагент.Наименование) Тогда
НовыйКонтрагент1 = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
НовыйКонтрагент1.Наименование = БанкЭК;
НовыйКонтрагент1.ИНН = ИНН;
НовыйКонтрагент1.КПП = КПП;
НовыйКонтрагент1.Записать();
Подскажите, где я ошибаюсь в написании кода
11 Горогуля
16.11.15
а можно я не буду читать гору букв, а спрошу: что не так?
12 Reclaim
16.11.15
Т.е. при выборе владельца, для элемента справочника "БанковскиеСчета" я не могу выбрать нужного контрагента, т.к. у меня нет нужных контрагентов в справочнике, а создаю я их только после того, как записываю элемент справочника "БанковскиеСчета"
13 Горогуля
16.11.15
это очень хорошо
14 Reclaim
16.11.15
Проблема в том, либо это ТЗ неправильно составлена, либо я что-то не понимаю (а учитывая уровень моих знаний в 1с, то я больше склонен к этой версии)
15 redding
16.11.15
(12) А в чем проблема делать наоборот?)
16 Мимохожий Однако
16.11.15
(12)Для еще не сохраненного объекта можно получить ссылку нового, а потом использовать для других объектов.
17 aleks_default
16.11.15
(16) не учите его плохому, пусть ТЗ правильно составляют
18 Reclaim
16.11.15
Сейчас пытаюсь такое провернуть, но есть пунк, который я прописал маленько "нашару", т.к. не знаю как это сделать правильно.
проверить запросом
ВЫБРАТЬ
Контрагенты.Ссылка
ИЗ
ГДЕ
Я это прописываю так, но пятой точкой чувствую что делаю это неправильно --------------------------------
                            Запрос.Текст =
                            "ВЫБРАТЬ
                            |    Контрагенты.Ссылка
                            |ИЗ
                            |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
                            |ГДЕ
                            |    Контрагенты.ОсновнойБанковскийСчет.Банк.Код = &Код";
                            //НовыйКонтрагент.ОсновнойБанковскийСчет = НовыйЭЛ.НомерСчета;
19 Мимохожий Однако
16.11.15
(17)Что же плохого? (если это всерьёз)
20 Мимохожий Однако
16.11.15
Включи отладчик и пошагово посмотри в своём коде. Тогда твои ощущения перейдут в практическое исправление ошибок.
21 Reclaim
16.11.15
Дело в том, что отладчик просто перескакивает весь запрос (что по идее ненормально). Поэтому и возникает такое ощущение, что код у меня неправильный.
P.S. Я настолько начинающий, что данные отладчика мне мало что говорят.
22 Горогуля
16.11.15
пошаговая отладка запроса в принципе невозможна
23 aleks_default
16.11.15
А то что он сейчас будет заморачиваться с ПолучитьСсылкуНового и в итоге может получить "Объект не найден"(если будет делать не в транзакции) и дальнейшие проблемы, вместо того чтобы правильно составить ТЗ и создавать сначала владельца, а потом банковский счет.
24 Мимохожий Однако
16.11.15
(21)Для отладки текста запроса есть Консоль запросов.
Если остановиться на результате запроса, то его можно выгрузить в ТЗ и посмотреть. Например, Результат.Выгрузить()
25 Мимохожий Однако
16.11.15
(23)Думаешь, ему будут повторно ТЗ составлять?
26 aleks_default
16.11.15
(25) сам не дурак должен быть
27 hhhh
16.11.15
(21) вот тут бредишь
результат запроса не может быть 0.
28 Мимохожий Однако
16.11.15
ОФФ:(26)Строг ты, батенька. Мы также начинали.
29 cw014
16.11.15
ТЗ составлен максимально корректно. Это ТС читать не умеет.
Читаем:
проверить запросом
ВЫБРАТЬ
Контрагенты.Ссылка
ИЗ
ГДЕ
пока все понятно, проверили, НИЧЕГО НЕ СОЗДАЕМ ПОКА ЕЩЕ (поскольку нет такого в ТЗ). Далее:
!!!Если контрагент не найден, создать новый элемент справочника "Контрагенты",!!! наименование = наименование элемента справочника Банки из п.3.2,
Если контрагент не найден, создать контрагента (Контрагента, Карл!!!) А потом уже банковский счет
30 Reclaim
16.11.15
Писал такое некоторое количество сообщений назад, так что замечание правильное
31 cw014
16.11.15
(30) Ну вот теперь голову в руки, руки с одного места на правильное пересади и делай в соответствии с ТЗ
32 Reclaim
16.11.15
Руки в правильном месте. Знаний в голове пока нету. От этого и куча вопросом и непоняток
33 aleks_default
16.11.15
(29)Собеседование через мисту? Круто, че.
ТС спалился походу, теперь не возьмут...
34 hhhh
16.11.15
кто вообще составлял это тз? как может название контрагента совпасть с названием банка?
35 ДенисЧ
16.11.15
(34) А кто сказал, что не может?
36 Reclaim
16.11.15
Нет, не собеседование. Уже рабочее задание. На несложных заказах учусь программировать. Стараюсь сам разбираться, но далеко не всегда получается.
P.S. Работать взяли абсолютно без знания 1с, так что сейчас все это наверстываю
37 aleks_default
16.11.15
(36)Начинай с вдумчивого чтения ТЗ. Лучше несколько раз.
38 Reclaim
16.11.15
Да, уже на своем недельном опыте начинаю это понимать. Внимательность и грамотное обдумывание, ну и конечно знания, без них никуда.
