Необходимый объем оперативной памяти для 50 пользователей в разных режимах ☑
0 never_sleep
16.11.15
Есть сервант: WinServer 2012R2/48Gb/2хXeon E5-2620/300Gb SAS RAID1
В пике я предполагаю работу около 50 юзеров. Вопрос следующего рода:
Насколько критичен объем оперативной памяти сервера при работе этих пользователей в режиме:
а) Терминального сеанса
б) Толстого клиента
в) Тонкого клиента
Думаю насчет покупки терминальных лицензий на это количество юзеров. А если такой объем оперативки необходим только в терминальном режиме, то это дополнительный стимул использовать именно его.
1 zak555
16.11.15
какая конфа ?
2 vde69
16.11.15
если 1с клиент серверная, то рассчитывай минимум 512 на сессию + 5 гигов под систему, итого МИНИМУМ 32 гига на терминалку, лучше 64....
3 never_sleep
16.11.15
(1) (2) УТ11 и Бух3. Клиент-серверная (х64). MSSQL2012
4 never_sleep
16.11.15
(2) Ну если прижмет, то оперативку добавим. Вопрос в том так ли она нужна, если мы решим использовать толстый или толстый клиент на клиентских машинах?
5 Aleksey
16.11.15
У меня сейчас на отдельном серваке на котором стоит сервер предприятия и тонкие клиенты (пользователи ходят через remoteapp, скуль на другом сервере) сидит 20 пользователь в БП 3.0 (на этом серваке только БП и ЗУП) и сервак скушал 15 гигов ОЗУ. Так что расчеты в (2) очень близки
6 Dmitrii
(0) Терминальный сервер я бы ставил отдельно.
Сервер 1С и СУБД - вместе, на одном физическом сервере.
Все пользователи пусть работают с 1С через тонкого клиента 1С.
На 50 пользователей имеющихся 48Гб должно хватить. Но если что добавите.
Многое зависит от количества баз, объема баз и интенсивности работы пользователей.
7 Aleksey
16.11.15
На другом серваке где стоит УТ11, скуль и сервер предприятия сидит 5 менеджеров и без учета скуля 7гигов занято (там правда еще роботы обмен крутят с сайтом и не с сайтом)
8 never_sleep
16.11.15
Всем спасибо за ответы, но чуток не в десятку. Задам вопрос проще: большой объем оперативной памяти на сервере нужен только в случае терминального сервера?
Вот если описанный мною сервер взять в качестве терминального для 50 юзеров в пике, то они почти всю оперативку съедят. А если это просто сервер 1С+sql и юзеры к нему подрубаются по толстым/тонким клиентам, они тоже столько оперативы отъедят или значительно меньше?
9 Мэс33
16.11.15
(8) Если не будут на серваке сидеть - будет меньше кушать оперативы. Однозначно.
Мой пример на прошлой работе: онлайн 80 чел, из них:
- 36 - терминальные пользователи
- остальные - со своих рабочих мест.
4 процесса rphost - каждый забирал по 1.3 гига.
На каждого терм.пользователя уходило примерно по 500-100 метров, смотря что они грузят. Если большой отчет запустят - могли и 2 гига съесть.
На серваке стояло 128 гиг, свободными примерно половина )).
10 Aleksey
16.11.15
(8) каждый клиент съест ~ 250 метров. Скуль - сколько даш столько и съест. Сервер предприятия - зависит от отчетов и действий пользователей (может они анализ продаж с детализацией до операции за 10 лет будут строить) это еще 10-20 гигов
11 Мэс33
16.11.15
+(9) СУБД была на отдельной машине
12 Мэс33
16.11.15
(10) Клиент съест больше 250 метров.
13 Aleksey
16.11.15
(12) знак ~ означает что приблизительно. Понятно что он может съеть и 50 метров если тупо запустить 1С и не шевелить мышкой. Может и 2 гига (больше не может, ибо ограничения 32-х битного приложения). Но лично у меня на текущий момент размер тонкого клиента от 50 до 100 метров. толстого до 250
https://i.gyazo.com/18f323f988c4ff5fd51eb2f051b0286d.png
14 Aleksey
16.11.15
Скрин сервака, где УТ11
https://i.gyazo.com/d53e86de25c9b1a875a4231b6a81fbb3.png
15 Мэс33
16.11.15
(13) При запуске терминальной сессии запустятся (посмотрел на своем серваке, где 1Ски нет правда):
dwm.exe
crcss.exe
explorer.exe
rdclip.exe
tskhost.exe
winlogon.exe
wuaudit.exe
+сама 1Ска
+подрастет svchost.exe
+splwow64.exe
+если еще и допслужбы или приложения стоят.
Так что - больше.. больше памяти ))))
16 Мэс33
16.11.15
(14) а ты смотрел какую память?
17 Aleksey
16.11.15
(16) как будто таск менеджер показывает разные памяти
18 Мэс33
16.11.15
(17) Конечно. Зайди в диспетчере (рус) в Вид - Выбрать столбцы.
