Хитрости платформы или...
0 hydro2588
16.11.15
До сегодняшнего дня думал что я нормально разбираюсь в 1с =) Собственно - создал в УТ10 дополнительный регистр накопления и документ который двигает этот регистр. Полные права док проводят и регистр двигается как надо. Добавил роль с правами на регистр и док, с этой ролью падает в ошибку "Нет прав доступа". При чем не просто предупреждение, а программа закрывается. Вопрос, что я делаю не так? Платформа 8.2.19.106
1 фобка
16.11.15
Если у юзера кроме этой роли ничего нет, то норм
2 hydro2588
16.11.15
Роль пользователя само собой ему дана, иначе бы он не попал в программу.
3 фобка
16.11.15
Молоток, значит нет прав на какой-то тип измерения или тип реквизиат документа. Ты де не сказал в какой момент ошибка вываливается
4 фобка
16.11.15
20:40
У платформы здесь никаких хитростей нет, твой косяк
5 Лефмихалыч
16.11.15
(0) в журнал регистрации смотри, на что прав нет.
6 hydro2588
16.11.15
'При записи' ошибка. Все что есть в Журнале. По ходу мысля есть что косяк с Битриксом и планом обмена. Попробую роль обмена с Битриксом добавить
7 Serg_1960
16.11.15
Без понятия, что там натворил ТС, но платформа не должна закрывать сеанс от этой ошибки. ТС, ищи ещё - есть ещё проблемы, кроме этого. Справочники и документы (и тем более регистры) как бы не рушат платформу с такой ошибкой
8 фобка
16.11.15
(6) ну, вот, сам и разобрался.. В первую очередь нужно к себе критически отнестись и только потом уже, после перебора всех версий пинать платформу
9 фобка
16.11.15
(7) платформа может рухнуть в любой момент непредсказуемо. Хотя вероятность этого мала. Если тебе удалось локализовать косяк платформы - смело обращайся к разработчикам..
10 Serg_1960
16.11.15
Тьфу, экран не обновился :( и я теперь "Ваш к.о." :)
11 SmallDog
16.11.15
(9) "платформа... рухнуть"? Это что? Правило? Непредвиденное завершение платформы: это косяк разрабртчика
12 Serg_1960
16.11.15
Между прочим ТС не говорил о том, что платформа рушается (это мы сами за него додумали :) - нет сообщения о дамбе и аварийном завершении. Автор сказал только, что сеанс закрывается. Надо проверить алгоритмы Битрикска на вызов команд закрытия сеанса без предупреждения.
13 hydro2588
16.11.15
Не. Не помогло. Надавал всяких ролей и битрикса и добавил рабочих. Падает и все тут... https://yadi.sk/i/UG3EHiq2kVtko
я почему подумал на платформу, что я не первый раз создаю... и даже не второй ) всегда все нормально проходило.
14 SmallDog
16.11.15
(13) трассируй
15 SmallDog
16.11.15
20:58
(12) подобные ошибки должны информировать более детально, для облегчения жизни программера, а не издеваться
16 hydro2588
16.11.15
Всем спасибо. Нашел. Сам дурак, как всегда )) В какой-то момент повесил подписку на ДокументОбъект, думал все позже ограничу какие доки конкретно нужны и забыл... итог убито часа 2 на поиски.
17 Serg_1960
16.11.15
(15) С этим соглашусь. Не раз ловил платформу, что она неверно сообщает о проблеме. Особенно достаёт ошибка "недостаточно памяти". Какой памяти? Оперативной или виртуальной? Процессу или ещё чему? Можно долго гадать, если проверить свободное место на диске "С:" приходит последним на ум.
18 фобка
16.11.15
(11) не правило, просто вероятность не нулевая. Критическое завершение - конечно косяк
19 фобка
16.11.15
Сегодня.. Запускаю сентябрьский диск ИТС, открываю раздел документации - долго думает, читает что-то. Обращаюсь к к/диску через проводник или тотал - в итоге синий экран смерти. Повторял несколько раз, винда хр сп3. Может еще что-то установлено. Потом начал виснуть вообще на открытии раздела документации..
20 Denyk
16.11.15
А вот у меня недавно был такой прикол на 8.2.19.130: отчёт в СКД у пользователя не выводит никаких данных, при этом он состоит из 3 запросов, которые по отдельности замечательно формируются. Оказалось, надо было почему-то добавить право на просмотр регистра сведений, входящий в один из запросов.
21 hydro2588
16.11.15
21:25
(20) Ага. Сам об этом не так давно узнал. Даже специально затестил, действительно именно Просмотр нужен
22 DexterMorgan
16.11.15
23:43
(21) это фигня, в УТ11 в одном из релизов по ошибке установили функциональную опцию "ИспользоватьПроизводство" на рн "ГрафикДвиженияТоваров". Эта опция в ут не используется и из за этого отчеты по состоянию выполнения заказа показывали пустоту, тк в запросе было обращение к этому регистру. Попробуй найди такое, все права есть и т.д. =)
23 xXeNoNx
17.11.15
00:09
Твой косяк, от регистра сведений без реквизитов нет смысла
24 Web00001
17.11.15
03:56
(9)>>Без понятия, что там натворил ТС, но платформа не должна закрывать сеанс от этой ошибки
Чой та? Вполне себе регулярно на ошибки времени исполнения она не падает но в окне с ошибкой кроме кнопки закрыть вариантов нет. Платформа считает, что с ошибками такого типа нельзя продолжать работать и неоднозначно предлагает прекратить.
25 Web00001
17.11.15
03:58
(18) Посмотри (13) не было там критического завершения.
