Делфи. Не работает Setlength ☑
0 Kseniya_
17.11.15
Здравствуйте! Появилась довольно странная проблема, не могу сообразить, как решить её или чем заменить код, чтобы программа работала.
У меня в цикле происходят различные действия с массивом. Он заполняется и, как всегда, сначала добавляем новый элемент (увеличиваем размерность массива на 1цу), тут все и ломается, на этом шаге.
setlength(Polypoints, POintCount + 1);
setlength сначала срабатывает первые 408 итераций цикла,
а затем ломается на 409 шаге.
Тип массив структуры
type
  TDPoint = record
    X, Y: single;
  end;
Polypoints: array of TDPOint;
Кто сталкивался с таким? Что нужно поменять, чтобы все работало?
Может быть, это связано с типом массива?
1 Гёдза
17.11.15
а что в делфях arraylist нету что ли?
2 Asmody
17.11.15
Вы всё еще пишите на дельфи?!
3 Господин ПЖ
17.11.15
я бы тоже сломался
4 Господин ПЖ
17.11.15
дельфи проклят богом
5 H A D G E H O G s
17.11.15
Где то поврежденная область памяти, не в этом коде
6 Kseniya_
17.11.15
Есть ещё такая ошибка в модуле с ассемблерным кодом, тут на память похоже.
первая такая - тут вообще не понимаю, где искать истоки
fastmm4
mov TMediumFreeBlock[eax].PreviousFreeBlock, edi
и вторая
{Get the new first free block}
and ecx, [eax - 4]
7 vde69
17.11.15
во первых есть объект list, он динамический, с ним так можно работать (он может располагается в прерывистом диапазоне памяти)....
объект array - статический, под него выделяется единый кусок памяти, если в единый кусок не влезает - беда....
8 Kseniya_
17.11.15
Да, пишу на делфи) А что же в нем плохого, расскажите.
9 Kseniya_
17.11.15
(7) Понятно, спасибо. Стоит попробовать заменить на список все  (программа просто громадная). Надеюсь, сделаю код лучше. А памяти программа должна много использовать.
10 H A D G E H O G s
17.11.15
(7) Ты как всегда плаваешь в технической реализации.
11 H A D G E H O G s
17.11.15
(9) не поможет. Решите связный список руками. Вде дятлит, но неудивительно, я раньше тоже щетал tlist связным списком
12 Kseniya_
17.11.15
(11) То есть реализовать список, а тип TList не использовать?
13 vde69
17.11.15
(11) tlist - связный список, по тому как под каждый экземпляр объекта требуется явным образом выделять память
14 Ненавижу 1С
(13) при отсутствии выделенной памяти и добавлении элемента, там выделяется сразу блок не на один элемент
15 H A D G E H O G s
17.11.15
(13) tlist - динамический массив указателей
16 Kseniya_
17.11.15
(15) Спасибо! Попробую сделать так.
17 Гёдза
17.11.15
(15) те tlist - это все-таки arraylist?
18 H A D G E H O G s
17.11.15
Хотя да, автору tlist поможет. Реалокировать указатели на данные проще чем сами непрерывные данные
19 H A D G E H O G s
17.11.15
Я всегда делаю наследника tlist под конкретный случай и переписываю добавление элемента, очистку и уничтожение.
20 Гёдза
17.11.15
В яве чтоб каждый раз по 1 элементу не прибавлять базовый массив удваивают
21 H A D G E H O G s
17.11.15
(20) извращи.
Программист либо должен знать конечный размер либо пользовать связный список.
Tlist кстати, красивый пример компромисс.
22 Serginio1
17.11.15
(20) Это делают везде. Просто в Delphi увеличивают на 40% и при частых использовании натыкаются на фрагментацию памяти. Специально делал сегментированный классы
http://catalog.mista.ru/public/345658/
http://rsdn.ru/forum/src/450320.1
23 Кирпич
17.11.15
(0) код покажи. ошибка скорее всего не в этом
24 Гёдза
17.11.15
(21) связный список медленно по индексу получает
25 Serginio1
17.11.15
(24) Такой не очень медленно http://rsdn.ru/forum/src/450320.1
26 Kseniya_
18.11.15
(23) Код настолько огромен, что его и не выложить. Примерно такой:
ююю
BackCount := 0;
        while (BackCount < 50) and (Linecount - BackCount > 2) do
        begin
          PlaceOfError := 30;
          if PointOfIntersectionLines(RoadLines[Linecount], RoadLines[Linecount - BackCount - 2]) then
          begin
            Range := BackCount + 2;
            PlaceOfError := 31;
            for N := Linecount - BackCount - 1 to POintCount - 1 - Range do
              Polypoints[N] := Polypoints[N + Range];
            PlaceOfError := 317;
            POintCount := POintCount - Range;
            PlaceOfError := 318;
            setlength(Polypoints, POintCount);
            PlaceOfError := 319;
            Linecount := Linecount - BackCount - 3;
            PlaceOfError := 320;
          end;
          PlaceOfError := 321;
          inc(BackCount);
          PlaceOfError := 322;
        end;
ошибка на этом шаге
27 Кирпич
18.11.15
Без отладчика тут фиг разберешься. А какая ошибка то вообще?
28 aka AMIGO
18.11.15
про сабжевую функцию много чего есть в яндексе.. Только нажать буковку "Я" справа от топика
29 Гёдза
18.11.15
(25) Так это же не связный список, а типичный список на основе массива (arraylist) реализации которых может быть 100500 штук
30 Кирпич
18.11.15
Polypoints как определена в этой функции?
вообще, всё что нужно знать про динамический массив - что это указатель и этот указатель меняется после setlength.
31 Про100Филя
18.11.15
(26) - Значения смотри в отладчике POintCount и где объявленна Polypoints?
Какая версия Делфей?
32 qeos
18.11.15
(26) да не.. ошибка гдето вкоде.
и да нужна версия.
33 Кирпич
18.11.15
похоже автор опять ушел на сутки
34 Garykom
(33) думаешь нуна заехать? :)
35 Kseniya_
18.11.15
(30) Polypoints: array of TDPOint;
type
  TDPoint = record
    X, Y: single;
  end;
36 Kseniya_
18.11.15
(33) я здесь, вчера просто уехала раньше
37 Garykom
(35) так размер то этого "array of" где устанавливается?
38 Kseniya_
18.11.15
(37) Все время с помощью setlength, когда необходимо менять размер массива. При этом, ломается на setlength не каждый раз при одних и тех же действий пользователя, а рандомно, вполне похоже, что памяти иногда хватает, иногда нет
39 Про100Филя
18.11.15
(35) Где объявлена Polypoints: array of TDPOint;?
Ты его случайно ссылкой не передаешь?
Delphi 7?
И зачем сначала писать в массив, потом его увеличивать?
40 Garykom
(38) тогда:
1. попробовать пойти по пути http://www.sql.ru/forum/543676/oshibka-pri-rabote-setlength-procedury
2. не делать каждый раз увеличение массива а либо один раз его сделать большим, с запасом
3. вообще на динамические списки перейти вместо динамического массива
41 Кирпич
18.11.15
(38) что такое ломается? какая ошибка? и выложи всю функцию хотя бы.
42 qeos
18.11.15
generic`и наше фсьо
43 Kseniya_
18.11.15
(41) 17.11.2015 13:04:48   -   Troads.GetRoadPolygon, Error = 281: Access violation at address 00409B22 in module. Write of address 00000050 (Poly_unit.pas, line 2436, address $7A0319)
44 Kseniya_
18.11.15
(40) Возможно сначала попробую такой путь. Спасибо. Там просто массив увеличивается и потом по его размеру идет проверка на его длину, но кол-во можно и в переменную записать. Главное осторожно сделать. В любом случае, в этом ошибка или нет, но нужно заняться оптимизацией, чтобы ничто не кушало больше памяти, чем положено.
45 Гёдза
18.11.15
В jave массив увеличивается так:
1. Создается НОВЫЙ массив вдвое больший.
2. Копируется туда значения старого
3. Ссылки на старый убираются (аналогично удалению старого)
46 Кирпич
18.11.15
(44) кода мы видимо не дождемся. но может проблема совсем в другом месте программы. если у тебя в другом месте программы какой нибудь косяк при работе с динамической памятью, то тебе никакие динамические списки не помогут.
47 Кирпич
18.11.15
(45) Ну и в Delphi так же
48 Serginio1
18.11.15
(47) Смотря вкакой версии. В 7 там было 40%
49 H A D G E H O G s
18.11.15
Автору - попробовать поставить в свойствах проекта, на вкладке "Compiling" галочку "Range checking", пересобрать проект и попробовать воспроизвести ошибку.
50 Кирпич
18.11.15
(48) да какая разница сколько процентов. принцип тот же.
51 Гёдза
18.11.15
(47) Но здесь то нет нового массива и копирования туда старого. Тут просто увеличение старого
52 Гёдза
18.11.15
setlength обычно юзается для УМЕНЬШЕНИЯ длины
53 Кирпич
18.11.15
(51) массив автоматом копируется когда делаешь setlength с увеличением
54 Кирпич
18.11.15
(52) это ты сейчас придумал?
