БСП 2.3.2.35. Дата запрета изменения данных. ☑
0 sagartem
17.11.15
БСП 2.3.2.35
След. ситуация:
Пользователь входит в две группы: гр1 и гр2
По гр1 ему разрешена организация 1, а по гр2 организация 2.
Дата запрета для гр1 настроена как 30 10 2015
Дата запрета для гр2 настроена как 31 12 2015
Вопрос:
Пол-ль пытается провести документ от 01.11.2015 по орг-ии 1. Вроде как это у него должно получиться, так как по гр1 запрещено редактировать документы только по 30 10 2015. Но программа говорит обратное: документ нельзя редактировать, так как в БСП зашит след.алгоритм:
Считается что надо к анализу брать только максим дату запрета. ПРи этом она должна быть позднее по календарю чем дата проверяемого на доступность объекта. В нашем случае это "31 12 2015".
Выходит что для этой даты запрета ему разрешена только оргия 2, а оргия 1 не разрешена.
Сам вопрос: почему алгоритм не анализирует, что вообще то по оргии есть своя дата запрета и она вообще-то позволяет редактировать документ ?
Вывод:
просьба подсказать можно ли решить мою задачу не изменяя код БСП...
1 VikingKosmo
17.11.15
включи пользователя только в одну группу
2 sagartem
17.11.15
(1) а дальше?
3 sagartem
17.11.15
(1) как сделать чтобы по разным организациям из этой группы можно было установить разные даты запрета?
4 mxs089
17.11.15
(3) этого не знает даже Нуралиев
5 sagartem
17.11.15
(4) что-то мне грустно стало..
6 sagartem
17.11.15
неужели в современной бсп никому не надо было сделать запрет для одного пользователя по двум организациям сразу?
7 sagartem
17.11.15
(6) на разные даты конечно.
