Несоответствие версий клиента и сервера ☑
0 Klesk666
18.11.15
04:01
1 Vika_Vika
18.11.15
04:11
Не совпадают версии на сервере и клиенте. Ты показываешь только то, что установлено на одной машине.
2 Klesk666
18.11.15
04:13
(1) а у меня все на одной машине
3 Vika_Vika
18.11.15
04:15
А запускаешь какую версию тогда? Посмотри, видимо ярлычок на старую показывает.
4 Klesk666
18.11.15
04:19
там на первом скрине показал откуда запускаю
5 Vika_Vika
18.11.15
04:31
Не знаю тогда. Может, установилось криво?
6 mehfk
18.11.15
04:42
(0) Научись уже читать и понимать то, что написано.
7 Vika_Vika
18.11.15
04:43
(6) А по-русски можно? Будьте так добры.
8 mehfk
18.11.15
04:44
Какое из слов не понятно?
9 Рэйв
18.11.15
04:54
(0)Мало ли что у тебя там в компонентах написано. Ты пройди из свойств ярлыка в расположение файла и посмотри в свойствах экзешника его версию.
10 Vika_Vika
18.11.15
04:55
В общий смысл они не складываются. Конкретнее, что Тс должен предпринять, чтобы ошибка пропала и все нормально работало. Плиз.
11 DDwe
18.11.15
04:58
(10) Прочитать, что написано и осознать.
12 Vika_Vika
18.11.15
05:00
(11) Ваша точка зрения понятна. Жаль, что толку от нее нет, но уж что есть, то есть.
13 Aleksey
18.11.15
05:09
(12) А какую другую версию ты ждешь?
Ты запускаешь новую версию клиента, а сервер у тебя еще на старой версии. Поэтому тут вариантов полно
1. Обновить сервер до версии 8.3.6.2390
2. Запустить клиента из папки 8.3.6.2299
3. Использовать стартер, чтобы он автоматом запустил нужную версию клиента
n. Позвать специалиста, чтобы он всё сделал
14 Web00001
18.11.15
05:10
(12)Если не применять мозг, то толку не будет ни от какой точки зрения. Запускается не та версия, которая на сервере. Невозможно понять отсюда, почему у ТС списке установленных программ одна версия, а запускается другая. Но факт на лицо. Это не глюк программы и не мистика.
15 Vika_Vika
18.11.15
05:40
(13) Но Тс пишет, что у него не клиент-сервер.
16 Горогуля
18.11.15
05:42
(15) точно?
17 Vika_Vika
18.11.15
05:50
(16) ТС пишет, что все на одной машине см.(2).
Я так поняла, что файловая. То есть никакой отдельной серверной 1с не устанавливалось. Возможно, неправильно поняла. Так что точно или нет, не скажу.
18 Горогуля
18.11.15
05:50
ТС пишет, что все на одной машине, а не что у него не клиент-сервер
19 Vika_Vika
18.11.15
05:52
Зачем на одной машине устанавливать и то, и то?
Блин, я сразу написала про версии клиента и сервера, он мне возразил, что все на одной машине. Как я должна была это понять?
20 Vika_Vika
18.11.15
05:54
(0) ТС, ау! Что там в итоге обнаружилось? Ярлычок не туда вел?
21 Горогуля
18.11.15
05:54
(19) как какую-то информацию, не проясняющую ничего
22 Горогуля
18.11.15
05:56
(21) хотя вру. из (2) можно понять, что автор думает о сервере как о такой большой железной коробке ;)
23 Vika_Vika
18.11.15
05:57
(21) Знаете, если у вас есть сказать что-то по существу, то скажите. Если вам просто делать нечего, то не надо больше. Плиз
24 Горогуля
18.11.15
05:58
(23) я подумаю
25 Любопытная
18.11.15
06:07
(19) У него и клиентская часть и серверная установлены на одной машине, вот он и показывает то, что установлено.
26 Aleksey
18.11.15
06:12
(23) А зачем воздух сотрясать? ТС это не интересно, он свалил спать, на контакт не идёт. Все что можно по существу уже по 3 раза каждый сказал. Ну давай еще раз одно и тоже скажем.
(25) Но при этом не факт что база подключена к локальному серверу на его машине
27 Aleksey
18.11.15
06:14
нужен скрин экрана пути к базе, чтобы понять файловая или скульная и с какого сервера идет запуск с локального или удаленного.
А может вообще у него веб ссылка
28 Любопытная
18.11.15
06:23
(26) Да это понятно, что не факт) Чудес как известно не бывает.
29 Klesk666
18.11.15
ну в общем с одной стороны ступил - не тот сервер прописал в hosts а с другой пришлось удалять все папки 1с в програм файлс, и все базы пересоздавать
30 Горогуля
18.11.15
можешь не благодарить
