1c 8.3 УФ заполнение документа из обработки ☑
0 Мистикан
18.11.15
05:44
Производство.
Есть документ, при нажатии кнопки открывается обработка в которую вводятся параметры изделия,изделие рассчитывается (себестоимость в US D записывается в изделие(Изделие-тип Справочник,каждое рассчитанное уникально) после этого необходимо в документе добавить строку и продолжить расчет (увеличение стоимости на ком.наценку).
Как такое сделать не через "ОткрытьФормуМодально"? должно работать в WebКлиенте
1 Мистикан
18.11.15
05:45
на данный момент через параметры открытия я передал коллекцию данных формы, но в реквизит коллекция фиксироваться не хочет.
2 Мистикан
18.11.15
05:47
не хотелось бы делать извращение типа передавать через параметры ссылку, записывать ее в справочник, потом в документе подключать обработчик ожидания и мониторить появились ли новые изделия к этому заказу которых нет в тч
3 Горогуля
18.11.15
05:48
обработка оповещения есть?
4 MaxS
18.11.15
05:51
как-то так
ФормаДокумента = ПолучитьФорму("Документ.АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.ФормаОбъекта",Новый Структура("Ключ",ДополнительныеПараметры.ДокументСсылка));
ФормаДокумента.Объект.Организация = Реквизиты.Организация;
5 Мистикан
18.11.15
05:54
нет.. хотелось бы не через обработчик ожидания.. напрямую из обработки поменять табличную часть документа...
есть еще вот такая мысль... форма документа же открыта... ссылку на него я могу передать... можно ли как то найти эту открытую форму с обработки?
6 MaxS
18.11.15
06:11
(5) >можно ли как то найти эту открытую форму с обработки
см. (4)
