Весы для бух сельскохозяйственная 2.0 | ☑ | ||
Maxwell198705
18.11.15
06:36
Есть весы, выкидывают значение веса сразу же после установки товара на весы в нужную область документа, проблема в том, что он фиксируется на весах автоматически через пару секунд если товар на весах не трогать.Таким образом пока грузчики таскают мешки на весы, с каждым уложенным мешком выкидывает в поле вес, хотя нужен только итоговый(5 мешков). пример описываю ниже:
Пример вывода веса: Взвешиваем 5 мешков по 10 кг. Как есть- Действие 1 Положили мешок на весы 10 кг. Отображает и выводит на индикаторе весов в 1С 10 кг(взвешивает) Действие 2 Положили мешок на весы 10 кг. Отображает на индикаторе весов и выводит в 1С 20 кг(взвешивает) Действие 3 Положили мешок на весы 10 кг. Отображает на индикаторе весов и выводит в 1С 30 кг(взвешивает) Действие 4 Положили мешок на весы 10 кг. Отображает на индикаторе весов и выводит в 1С 40 кг(взвешивает) Действие 5 Положили мешок на весы 10 кг. Отображает на индикаторе весов и выводит в 1С 50 кг(взвешивает) Как нужно- Действие 1 Положили мешок на весы 10 кг. Ничего не происходит. Действие 2 Положили мешок на весы 10 кг. Ничего не происходит. Действие 3 Положили мешок на весы 10 кг. Ничего не происходит. Действие 4 Положили мешок на весы 10 кг. Ничего не происходит. Действие 5 Положили мешок на весы 10 кг. Ничего не происходит. Действие 6 Зафиксировать вес. Отображает на индикаторе весов и выводит в 1С 50 кг(взвешивает) Может кто подскажет какие для этого нужны весы или алгоритмы для ручной фиксации(когда это необходимо зафиксировать и заполнить поле документа). |
Горогуля
18.11.15
06:39
тебе взвешиваний жалко?
Maxwell198705
18.11.15
06:44
(1) в поле куда уже указывался вес добавляются числа, и получается не корректность. кладовщку оч не удобно следить за тем, чтобы указать курсором именно в нужный момент, последнего мешка
Горогуля
18.11.15
06:48
Действие 5
Положили мешок на весы 10 кг. Отображает на индикаторе весов и выводит в 1С 50 кг(взвешивает) вводит 50. дальше системе всё равно придётся сказать, что сейчас пойдут другие мешки |
Maxwell198705
18.11.15
06:52
(3) вот тут и подозреваю, что не хватает этого ручного действия "фиксация текущего веса".
Действие 6 Зафиксировать вес. и переносится значение на весах. потом грузчики сняли все мешки, и всё началось заново. |
Maxwell198705
18.11.15
06:53
было бы всё норм, если бы погрузка производилась на весы автопогрузчиков, сразу на палетте 5 мешков, получили нужны йитоговый весь и всё, погрузкич так же снял эти мешки. а тут ручная работа погрузки и разгрузки
Горогуля
18.11.15
06:56
что такое заново? это грузчики начали таскать другие мешки или немного перетусовали имеющиеся?
курсор же у кладовщика есть, пускай им и тычет. имхо, без человека тут никак |
Maxwell198705
18.11.15
07:03
(6) кладовщик- обезьяна, раз хотят это автоматизировать. задача поставлена, ищу возможность исполнить.
Maxwell198705
18.11.15
07:04
(6) заново- снять с весов 5 мешков, обнулить значения весов.
Горогуля
18.11.15
07:07
кажется, сейчас начну какую-то чушь нести..
по изменении веса можно сравнивать текущий с предыдущим значением или с условным нулём |
Maxwell198705
18.11.15
07:12
(9) предыдущий вес не обязательно нулевой, не нужно ориентироваться какой вес был до текущего, как получать только тот вес, который стоит сейчас на весах в нужный момент времени, а не тот который был ранее, или предварительный вес который постепенно увеличивается с каждым добавленным мешком. мне кажется на примере потребность понятно, эти уточнения какой был раньше вес не важен.
Maxwell198705
18.11.15
up
Maxwell198705
19.11.15
решение оказалось достаточно простым, необходимо было обработать поле формы событием обработки завершения подбора, и дальше использовать временную переменную для суммирования.
