OFF: Как следить за ВАЗами?:
0 pro3ri
18.11.15
Добрый день!
Есть Таз. Масло меняется каждые 7 тыс.км., фильтра тоже. Подсказали что каждые 20 тыс. именно на тазах нужно регулировать клапана, так ли это? Передний привод.
1 Aleksey
18.11.15
Нет каждые 20 тысяч нужно менять таз
2 pro3ri
18.11.15
(1) это в идеале
3 Aleksey
18.11.15
куча профильных форумов по автовазам, неужели так сложно там почитать/спросить?
4 dmpl
18.11.15
(0) RTFM, там все написано.
5 Pavlov_vu
18.11.15
08:44
Тазики обслуживаются по факту проявления проблем
6 Woldemar177
18.11.15
(0) меняй таз на горшок с педалями
7 mishaPH
(0) не мешай авто ездить. масло менять надо на 15 тыс а не 7. Это не турбированный или проблемный двигатель как на на моем додже у которого узкие каналы.
замена 15 тыс или при смене сезона. короче не реже 2х раз в год.. после 7 тыс поменяй маслофильтр и долей масла.
1 раз в год меняй тормозуху с прокачкой тормозов. антифриз раз в 2 года.
масло в коробке у тебя менять смысла нет.
ну может раз в 80 тыс.
Регулировать клапана не надо. это тебе не классика.
8 SunFox
18.11.15
(5) Так он и стал "Тазиком"
9 SunFox
18.11.15
Масло менять нужно когда оно выработается, сильно зависит от состояния двигателя и способа эксплуатации, у меня полусинтетика 5000 не выхаживала - любая, синтетика 10 000 держит.
10 Zombi
18.11.15
У меня тазик на газу, так что каждые 10 т км клапана проверяю. А раньше когда ГБО не было мне рекомендовали раз в 30к регулировать. Я 1 раз отрегулировал, второй раз через 30к заехал на регулировку, там зазоры просто проверили, все было нормуль.
11 Woldemar177
18.11.15
(9) у тебя биэмдаблью что ли?
12 mishaPH
(9) да кстати по цвету определить можно. Замена масла по пробегу вещь вообще относительная. Все зависит от конкретного двигателя, его износа и т.п.
Например более изношенный двигатель, быстрее портит масло из за износа колец, сальников и т.п. Качество сжигания смеси и качество бензина тоже не на последнем месте.
13 dmpl
18.11.15
(7) Масло менять 2 раза в год не обязательно - есть дешевая полусинтетика 5W40 (ТНК - 530 руб./ 4 л), ее можно по сезону не менять. Замена после 1000-1200 л сожженного топлива.
Тормозуху при исправных трубках раз в 2-3 года меняют, тосол раз в 2 года, антифриз - раз в 3-5 лет. Масло в коробке лучше сразу поменять на ТНК 75W90 и забыть на 5 лет.
Регулировка клапанов - только на 8-клапанных двигателях и только когда начнут постукивать (ибо никто технологию при регулировке не соблюдает - могут и хуже сделать).
14 Rlogin
18.11.15
Масло менять по моточасам и сроку, а не по пробегу.
400 моточасов макс. При сложных условиях - раз в полгода.
15 mishaPH
(13) по сезону лучше менять из за разных условий климатических + в зиму лучше свежее заливать
16 mishaPH
(14) если уж быть точным, то по кол-ву оборотов совершенных двигателем. ибо 400 часов на холостых совсем не расно пробегу по трассе этих 400 часов
17 SunFox
18.11.15
(9) Ваз 2110 инжектор 2000год 8 клапанов, пробег после москвы, чисто мой 170 0000, 7 лет эксплуатации, максимальный простой за 7-м лет эксплуатации две недели - переваривал днище. Машина должна была ездить без перебоев, гараж 170 км от места эксплуатации, осмотр и ремонт каждый месяц своими руками.
18 dmpl
18.11.15
(15) 5W40 от -30 до +35. Перед зимой достаточно масляный фильтр заменить.
19 Rlogin
18.11.15
(16) средтво для измерение есть ?
20 mishaPH
(18) это на свежем. после 3000 пробега от присадок остается не сильно много. Поэтому перед морозами надо залить свежее.
21 SunFox
18.11.15
Главное шнягу не лить, лукойлы тнк и прочую дрянь.
22 pro3ri
18.11.15
(7) благодарю! просто что-то завожу мотор, обороты вниз сначала начинают идти, падают до 500, далее выправляются до 1200.
23 Woldemar177
18.11.15
(21) амеры льют лукойл и не знают. спасибо кэп! будем лить только бритиш петролиум
24 SunFox
18.11.15
+(21) или кастрол левый
25 mishaPH
(19) х.з. думаю не проблема сварганить.
кстати на бмв и прочих новых тачках, чек загорается не от пробега, а от симбиоза показателей. Я сильно подозреваю, что там факторы итого оборотов, пробега и времени.
26 rphosts
18.11.15
(0) техника любит ласку, то и смазку. Если для тебя она таз - сдай на металлолом и не морочь голову.
27 mishaPH
(21) мобил помоему лют тоже и на тех же заводах, что и лукойл.
28 SunFox
18.11.15
(23) Я в сою не буду.
29 dmpl
18.11.15
(20) Присадки на вязкость не влияют. Да и хватает их на более долгий период.
30 Zombi
18.11.15
(22) Это не из за масла.
31 mishaPH
(22) немного подглючивает комп на хх. видимо не сразу понимает температуру воздуха. чтобы скорректировать на холод
32 mishaPH
(29) да ты что.
33 rphosts
18.11.15
(22) >просто что-то завожу мотор, обороты вниз сначала начинают идти, падают до 500, далее выправляются до 1200.
предлагаете угадать двигатель, систему питания (а вдруг карб?), состояние?
34 mishaPH
мало любое это основа и букет присадок. вот в присадках как раз и все.
35 rphosts
18.11.15
(29) есть разные присадки...
36 pro3ri
18.11.15
(33) инж. бензиновый 250 К
37 rphosts
18.11.15
(7) 15 тык это для масел LongLife. Для тяжелых условий эксплуатации рекомендуют вдвое чаще чем положено.
38 rphosts
18.11.15
(36) моделm двигателя какая?
39 mishaPH
(37) отчего у него они тяжелые? логнг это до 25 как рено делают
40 rphosts
18.11.15
*модель
41 dmpl
18.11.15
(34) Главное основа - вязкостные присадки так, слегка ее изменить. Если у тебя основа застывает в -20, то никакими присадками ты не сделаешь так, чтобы она в -40 застывала.
42 mishaPH
масло рекомендую мобил 5-40 . обкатано на моих не новых авто уже 10 лет как. правда я меняю 7-10 тыс
43 rphosts
18.11.15
(39) Челябинск, перепады температур... потом кто знает как он авто эксплуатирует, может груженое внатяг, может не греет его особо...
44 vde69
18.11.15
блин, знатоки собралисьььь
советов по ослуге накидали даже не зная КАКАЯ МАШИНА и КАКОЙ ДВИЖЕК !!!!
(0) позвони официалам в нижний Новгород (или где твой делали) и все спроси у них...
сам ездил на четверке, клапана регулировал раз в 30 т, масло менял раз в год (осенью), тормозуху менял только если что-то ремонтировал из тормозной (например тормозной цилиндр), масло в коробке на 60т надо было менять
45 rphosts
18.11.15
(44) см (38)
46 shag008
18.11.15
(22) регулятор холостого хода проверьте
47 rphosts
18.11.15
+ (43) может короткие поездки менее 10 км...
48 mishaPH
(43) а ну да. согласен.
49 dmpl
18.11.15
(46) Лучше сразу весь дроссельный узел промыть.
50 pro3ri
18.11.15
(38) 1,5 литра 8 клапанная
51 rphosts
18.11.15
(44) самому клапана регулировать конечно кошерно (хочешь что-бы было сделано красиво - сделай сам!) но нужно иметь 2 горсти шайб разной толщины.
52 rphosts
18.11.15
(50) писец какой-то... двигатель ВАЗ-2110?
53 mishaPH
(50) не забивай голову. меняй масло раз в 10 тыс со сменой в середине фильтра. лей синтетику 5-40 или 0-40 в зиму если авто на улице и завдится надо легче
54 mishaPH
(52) а не все равно? он там один
55 rphosts
18.11.15
250 тык... наверняка была капиталка... многое зависит от того насколько качественно её сделали.
56 dmpl
18.11.15
(54) Двигатель 2110 - карбюраторный.
57 mishaPH
(56) на масло и сервис никак не влияет этот факт ;)
58 shag008
18.11.15
(55) современные движки ходят без капиталки очень долго (даже отечественные). У друга 3 газели на развозе продуктов по области. На одной из них (точно знаю) первая капиталка на 480 тыс. км. Причем машина на газу всё время. Двигло - ЗМЗ 406
59 dmpl
18.11.15
(57) ТС утверждает что у него инжектор, тогда 2111 получается. Тот же РХХ отсутствует у карбового двигателя. На 2110, НЯП, был автоматизированный подсос, которым мог давать такие проблемы с провалами оборотов.
60 Garikk
18.11.15
(58) с грузовиками нельзя сравнивать, у фур вообще миллионные пробеги до капиталки... всё от режимов эксплуатации зависит
61 rphosts
18.11.15
(54) в принципе и ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111 без гидроопор клапанов потому и регулировать
62 Woldemar177
18.11.15
(56) да ладно??? на семерке отца - инжектор, а на чирике карбюратор?
63 rphosts
18.11.15
(58) у него какие пробеги? Ты ещё с таксистами сравни у которых авто не остывает до конца никогда.
64 Garikk
18.11.15
(62) были десятки с карбом
65 Матиус
18.11.15
(0) Как тазовод скажу, отремонтировать его так чтобы все работало невозможно в принципе, за одной поломкой тут же последует другая. Самая лучшая тактика - если встала и не едет, ремонтировать то из-за чего не едет. Ну и фильтра, масла, колодки периодически менять.
66 rphosts
18.11.15
(62) были такие
67 mikecool
18.11.15
(9) движок разношен в ухнарь, у меня полусинь спокойно ходила без долива 15 тысяч
68 rphosts
18.11.15
(58) и это... газ не смывает масляную плёнку, поэтому на газу ходят как правило дольше.
69 dmpl
18.11.15
(58) Согласно практики, средний пробег до капиталки у тех двигателей 150-200 тык. Не, известны случаи когда более 350 тык. двигатели ходили, но, в основном, служебки или по трассе.
(62) Семерка когда выпущена? Первые десятки вообще с 2108 двигателем шли, т.к. не успевали освоить производство двигателей 2110. Где-то с 2001-2002 года двигатель 2110 ставить перестали и перешли на 2111/2112, затем на 21114/21124. Вот они инжекторные. При омологации и классика получила инжекторный двигатель.
70 mishaPH
(59) а если про хх. (58) авто которое ездит ежедневно, пробегает больше.
Заметил факт, что ездишь каждый день на работу, или 1 раз в неделю. В итоге в год одна фигня затрат на обслугу и ремонт. Хоть убейся.
Даже бензин.
я счас больше дома работаю, работа туда обратно 70 км. Так блин заправляюсь не раз в неделю, а 2 по 50 литров. Потом, что в офис катаюсь пару раз в неделю + выходные в магаз + жену вечером встречаю с электрички. вот запуск и малые пробеги бензина жрут и ресурса видимо не меньше
71 Woldemar177
18.11.15
(69) не умничай. А выясни что у тс.
(70) тяжело у вас у меня от дома до работы и обратно 7 км.
72 rphosts
18.11.15
(70) поставь северс, особенно зимой приятно садиться в прогретое авто... ну или там планар/вебаста если бюджет позволяет
73 mishaPH
(72) накуя я буду ставить агрегат, стомостью с контракный для меня двигатель;) дорого стоят. проблемы с заводом пока нет
74 Irbis
18.11.15
(71) Та же фигня, машинка даже прогреться не успевает.
75 rphosts
18.11.15
(73) ээээ, северс-то (подогрев от 220) тыр 5 максимум установочный комплект, но не под любой двигатель есть.
76 mishaPH
(75) ага и шнур со второго этажа из форточки? ;)
77 rphosts
18.11.15
(76) у вас так не делают?
78 rphosts
18.11.15
79 Irbis
18.11.15
У меня от дома до стоянки 30 м до первого ряда до последнего почти 50м. Эти приблуды все для тёплого с 220В гаража. А нормальной машине в исправном техническом состоянии особо и не нужны.
80 dmpl
18.11.15
(77) Зачем? Исправное авто до -30...-35 заводится без танцев с бубном.
81 Irbis
18.11.15
(78) А если детишки на коньках по вашим проводам проедут?
82 dmpl
18.11.15
(81) Скорее в цветмет утащат.
83 mishaPH
(77) ни разу не видел. да и таких морозов почти не бывает
84 aka AMIGO
18.11.15
У меня долгое время был Москвич с ВАЗовским двигателем.
И всё это долгое время сбивались зазоры в клапанном механизме..
За сезон (летний, конечно) пару раз приходилось выставлять зазоры.
В конце концов мне это стало доставлять удовольствие: приехал на дачу, птички поют, раскрыл капот, снял головку, залез щупом - норма/не норма, с удовлетворением отрегулировал.. ну ит.д. и т.п. :)
Поскольку карбюраторный - поставил я электронное зажигание, и горя не знал в 27-градусные морозы. Бывали утренние моменты, когда из 5-7, в т.ч. крутых иноавто у дома, уезжал я один.. Остальные нарезали круги вокруг машинок.. и бормотали что-то неразборчивое сквозь зубы.. возможно, молитву :)
85 rphosts
18.11.15
(80) До -35, Карл, до -35.
86 rphosts
18.11.15
(81) когда холодно ни конькобежцев ни лыжников обычно нет
87 Alexor
18.11.15
Как бывший владелец (6 лет, пробег 60 т.км, общий 110) ВАЗ-2111
Пробег был 10-12 т.км в год.
Замена масла раз в год Синтетика.
Антифриз менял один раз.
Тормозуху, не менял ни разу.
В коробке масло менял 1 раз на синтетику.
По двигателю один раз притирали клапана и регулировали.
Предыдущий владелец, вообще только менял масло.
88 Alexor
18.11.15
+87 Движок 8 кл. инжектор.
89 MetaDon
18.11.15
+ меняй маслосъемные колпачки и вообще за резиной следи везде где она есть;)
90 dmpl
18.11.15
(85) Угу, причем -35 бывает не каждую зиму - обычно теплее.
91 Shurjk2
18.11.15
Когда у меня был москвич, как то вообще такой вопрос не возникал когда и как следить. Не надо было никаких компьютеров в которых измеряется ресурс масла. Не планов ТО где прописано когда какой фильтр надо менять. Просто застучало забренчало чего то или просто не поехало, и все погнали искать проблему, а там по ходу и масло поменяешь и свечи и фильтры, по любому чаще чем в любом регламенте.
92 SunFox
18.11.15
(67) Движок в адекватном состоянии - сам перебирал, хон еще остался, когда 170 км по трасе на 120-ти пройдешь по несколько раз в месяц - полусинтетика не выдерживает, если ездить по городу не газовать то и 10000 пройдет, тогда по километражу менять нужно.
93 dmpl
18.11.15
(92) Тут весь вопрос в том, как определяется состояние масла. Вообще, даже для минералки не проблема 120 км/ч.
94 bolobol
18.11.15
(93) А какая связь вообще типа масла со скоростью? Только зазоры, допуски определяют и тип масла и регламент замены. Причём "раз в год" - чисто по экономическим соображениям - приезжайте на ТО и заплатите бабло.
95 zak555
18.11.15
(0) что такое ТАЗ ?
96 pro3ri
18.11.15
97 dmpl
18.11.15
(94) Чем выше скорость - тем выше расход топлива в л/ч. Тем больше выделяющаяся мощность и тем выше разница температуры между стенкой цилиндра и системой охлаждения, и тем выше температура масла на стенках и в картере. Например, груженая Lada 110 при 90 км/ч имеет мгновенный расход 5,5 л/100 км (или 4,95 л/ч), а при 120 км/ч - уже 7,2 л/100 км (или 8,64 л/ч). Т.е. выделяющаяся в двигателе мощность возрастает в 1,75 раза.
Поэтому если где-то в двигателе забились каналы для охлаждающей жидкости, то масло будет быстро деградировать. А синтетика, к тому же, еще и свернуться в повидло может.
98 bolobol
18.11.15
(97) Всё рассчитано! Больше тепла - интенсивнее отведение тепла. Меньше тепла - двигло работает с "запасом прочности". Отсечка на 7200 сделана не из-за того, что на данных оборотах через 15 моточасов повидло будет, а чтобы повидла не было.
99 rphosts
18.11.15
(95) на нём можно ездить... как например волк из "ну погоди" в метро...
100 dmpl
18.11.15
(98) Все рассчитано для исправного двигателя, а не такого, у которого каналы охлаждения покрыты мелом внутри, а радиатор грязью забит. К тому же, охлаждение улучшается процентов на 20 максимум, а мощность возрастает на 75. Кроме того, обороты 6000 об/мин и выше считаются опасными для двигателя - не зря там красные отметки. Т.е., работа в таких условиях - это особо тяжелые условия даже для нового и исправного двигателя, где исправность его не гарантирована. А масло надо менять намного чаще.
101 zak555
18.11.15
(96) зачем тогда ваз называют тазом ?
102 Garikk
18.11.15
(98) < Отсечка на 7200 сделана не из-за того, что на данных оборотах через 15 моточасов повидло будет,>
А из-за того что на более высоких начинается всякая хренотень типа зависания клапанов, обрывания шатунов, проворота вкладышей... на большие обороты тупо механика уже не рассчитана
103 bolobol
18.11.15
(102) Ещё с детства учили - читать надо до точки, а не сколько влезло)
Если до механики дойдёт - масла там уже не будет.
104 Garikk
18.11.15
(103) Клапана зависнут и с маслом
105 Garikk
18.11.15
да и шатунные болты оборвёт тоже вне зависимости от его уровня.
106 bolobol
18.11.15
А в Ф1-то не знают... Ездют по прямой до 20 тыщ оборотов и в ус не дуют)
107 Garikk
18.11.15
(106) жигуль то наверное не Ф1?
108 dmpl
18.11.15
(106) Угу, только после каждой гонки движок перебирают.
109 bolobol
18.11.15
(107) А мужики-то не знали! ))
Там и параметры эксплуатации у двигателя другие, 10000 оборотов - обычный рабочий режим, можно сказать - холостой ход)
110 Garikk
18.11.15
(109) ну и? Это же не значит что у двигателя жигулей обороты ограничены из-за масла.
111 bambucho
19.11.15
Хз,не знаю что там за ВАЗовые нюансы,но менять каждый год тормозуху и антифриз точно не нужно)
Масло двиг.-желательно сезон или 5-20т.к.,в зависимости от масла,эксплуат.особенностей.
Фильтра - вместе с маслом.
Свечи-смотреть на состояние,20 т.к. должны ходить.
ТОСОЛ-доливать тойже марки,полная замена заыисит от условий эксплуатации.
Тормозн.жид.-уж точно каждый год менять не стоит,если не течет и не подсасывает и каналы в нормальном состоянии,можешь забыть,главное за уровнем пошлядывай.
112 bambucho
19.11.15
(111) прошу прощения не антифриз,а тосол
113 Jokero
19.11.15
(5) То есть, каждую неделю?
114 Garikk
19.11.15
(112) классический вопрос, "чем отличается антифриз от тосола?" (c)
115 pro3ri
19.11.15
(101) тольяттинский Авто завод ТАз
116 dmpl
19.11.15
(114) Классический ответ: каждый тосол - антифриз, но не каждый антифриз - тосол.
P.S. Тосол надо менять чаще, чем более современные марки антифризов. Тосол меняют раз в 2-3 года, а антифризы до 5 лет некоторые держатся.
117 mishaPH
(111) по поводу тормозухи.
ты техосмотр сам проходишь? стенд с тормозами ?
я вот если раз в 2 года не прокачаю тормоза с заменой тормозухи, тормоза уже ТО не проходят
118 mishaPH
(111) свечи счас стоят копейки. поменять вместе с маслом не проблема, если менять просто
119 Irbis
19.11.15
(118) Да, ну нах, на прошлой машине 4 года ничего не качали, и только разок переднние накладки на 60 ткм поменял. И ГТО без проблем и тормоза, что на лямки кидало.
120 mishaPH
(119) у меня нет. у БМВ помоему тоже регламент замены раз в год.
121 mishaPH
+ кстати тормоза не пропадали. тормозил вроде как обычно. но на стенде в допуск не попадал. После прокачки и замены, тотмоза прибавлялись по ощущениям.
122 dmpl
19.11.15
(118) Зависит от герметичности системы. Если открытого сообщения с атмосферой нет, то меняют тормозуху раз в 3 года. Да и 1 торможение на стенде даже старая тормозуха должна обеспечивать. Там ведь проблема в вскипании набранной из воздуха воды, а на стенде условия не особо жетские. Ну еще вариант - тормозные цилиндры от воды закисают.
123 Irbis
19.11.15
(121) На некоторых машинах "глючит" распределитель тормозных усилий, а некоторых его попросту нет. Возможно и в этом может быть причина.
Я как на японца пересел, так долго к тормозам привыкал и к весу за 2 тонны. А в хрено чуть перетормозишь и ремни впиваются.
124 mishaPH
(123) х.з. у меня его нет. а зад на стенде вообще не блокирует валы стенда. Америкос. Но смотрят итоговое перед / зад. (122) система герметична.
Возможно у меня из за особенностей конструкции передние более перегреваются и тормозуха портится быстрее. х.з.
125 dmpl
19.11.15
126 bambucho
19.11.15
(114) И то и то - охолождайки,но ТОСОЛ,это типо  ВАЗовская разработка
127 bambucho
19.11.15
(117) филосовский вопрос)
тормозит нормально,каждый год обслуживаюсь,с ТО вопрос с недавних пор стал проще решать,нет времени им "доказывать")
128 Garikk
19.11.15
(126) ВАЗ к Тосолу отношения никакого не имеет.
(116) по сему нефиг заливать всякую чертовщину в авто :)
129 bambucho
19.11.15
(118) ...можно и так,а можно и колодки каждый заезд к официалам менять)
130 bambucho
19.11.15
(128) могу ошибаться,мне в прошлом так объяснили,но сказали,лей то,что предписывает завод изготовитель...
131 Garikk
19.11.15
(130) завод изготовитель предписывает то за что ему уплочено... какое там масло завод предписывает? минералку лукойл?
132 bambucho
19.11.15
(131) то же верно,яж говорю,философия)
...но разводить на лишние траты все горазды)
если не шаришь=попал
133 bambucho
19.11.15
(131) в прошлом,когда сам обслуживал, полусинтетику лил,но если двигло оборотистое и импортное,то не экспериментирую и лью то что написано в сервисной книжке,иначе себе дороже сложные моторы чинить)
134 Garikk
19.11.15
(133) по вязкости масла да, а вот по маркам ещё повыбирать можно
я вот кастрол лил какоето время...начало жрать по 2 литра между заменами... теперь тексако лью...забыл когда покупал литрушку прозапас.. вязкость одинаковая.
135 bambucho
19.11.15
(134) был такой случай,лет 10 назад,лил кастрол,когда решил залить ликвимоли,жор масла стал заметным,хотя вязкость была тойже...никаких приемущест больше не заметил и вернулся опять на кастрол.
Сейчас юзаю:Тотал,Мобил.Пока устаивает.Свечи всегда использую НЖК (если есть выбор).
136 Garikk
19.11.15
тоже всегда свечки нжк юзал, и на жигулях и на мицубиси... а сейчас блин в списке нжк нет моей машины... а родные у неё Champion...а это такой пипец...
137 dmpl
19.11.15
(131) Завод предписывает лить то, что прошло испытания. Естественно, производитель должен предоставить свое масло на испытания. Кстати, Mobil 1 0W40 в числе рекомендованных ;) Равно как и народные Shell Helix Plus 10W40 и Shell Helix Super 5W40.
138 dmpl
19.11.15
(136) На ВАЗ десятого семейства вполне хватает Bosch А(У)17ДВРМ APS.
139 bolobol
19.11.15
(138) Я покупал детали и расходники Bosch, каждые 20 тыщ покупал, уверенно в том, что фирма с солидным именем делает наилучшие товары, другие будут работать ещё меньше... Был уверен до тех пор, пока не узнал, что Bosch - это ООО некоего Бош Иван Иваныча, из Тольятти...
140 dmpl
19.11.15
(139) Конкретно свечи - бошевские:
http://www.bosch.ru/ru/ru/newsroom_1/news_1/news-detail-page_35264.php
141 dmpl
19.11.15
+(140) Кстати, я в последний раз после 30 тык. свечи не менял - потому что работают как новые.
