Запрос к регистру сведений РаботникиОрганизации | ☑ | ||
Алерон
18.11.15
В данном регистре содержаться записи "сотрудники". Проблема в том, что сотрудник в справочнике записан один, но в этом регистре он может быть записан несколько раз(так как поле подразделение организации может быть разным). В итоге это создает определенную проблему, если мы в запросе будем брать данные с использованием этого р.с. : Документ КАК Док ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&ТекДата, ) ПО Док.Ответственный.ФизЛицо = РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо
В итоге, в результатах будут повторяющиеся записи. Можно как-то в запросе сгруппировать сотрудников в р.с.? Или лучше вместо р.с. обращаться к справочнику "Сотрудники"? |
olegves
18.11.15
(0) что тебе нужно из этого регистра?
Алерон
18.11.15
(1) в этом регистре для каждого сотрудника указаны должность и подразделение организации. Это и хочу вытащить.
Алерон
18.11.15
И вытаскивается, только дубликаты получаются.
ДенисЧ
18.11.15
Документ КАК Док ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ( выбрать различные Сотрудник изРегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&ТекДата, )) как рс ПО Док.Ответственный.ФизЛицо = рс.Сотрудник.Физлицо
kumena
18.11.15
это ты мощно задвинул. про срез последних слышал? |
Алерон
18.11.15
(4) говорит поле (ЕСТЬNULL(РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации.Наименование, 0) Как Подразделение) не найдено
" Выбрать | ЕСТЬNULL(РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации.Наименование, 0) Как Подразделение, | ЕСТЬNULL(РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Должность.Наименование, 0) Как Должность, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник, | ВнутреннийЗаказ.Ответственный, | КОЛИЧЕСТВО(ВнутреннийЗаказ.Ссылка) КАК КоличествоЗаМесяц, | КОЛИЧЕСТВО(ВЫБОР КОГДА ВнутреннийЗаказ.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК ТОГДА ВнутреннийЗаказ.Ссылка КОНЕЦ) КАК КоличествоЗаДень |ИЗ | Документ.ВнутреннийЗаказ КАК ВнутреннийЗаказ | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | ( выбрать различные Сотрудник из РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&ТекДата, )) как РаботникиОрганизацийСрезПоследних ПО | ВнутреннийЗаказ.Ответственный.ФизЛицо = РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо |ГДЕ | ВнутреннийЗаказ.Дата МЕЖДУ &ДатаНачалаМесяца И &ДатаК |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ВнутреннийЗаказ.Ответственный, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Должность, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник"; |
Алерон
18.11.15
(5) не понял? Я и так с ним делаю.
Мимохожий Однако
18.11.15
выбрать различные
kumena
18.11.15
(7) из первого поста вообще не понятно было чего ты делаешь
вместо этой фигни ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | ( выбрать различные Сотрудник из РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&ТекДата, )) как РаботникиОрганизацийСрезПоследних ПО | ВнутреннийЗаказ.Ответственный.ФизЛицо = РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо надо другой запрос написать, чтобы в результате было соответсвие физлиц их сотрудникам и должностям на дату документа. запрос будет сложнее (8) смотри внимательней, у него и так различные |
kumena
18.11.15
+9 и тогда уже соединять с физлицом
ibreiter
18.11.15
(6) В конструкторе открывается запрос?
Алерон
18.11.15
(9) а если не к р.с., а к справочнику не посредственно обращаться? Там ведь по идее актуальные данные.
ibreiter
18.11.15
(12) У сотрудника вроде реквизиты есть тек должность и подразделение
piter3
18.11.15
(13) нет.это неправильная подсказка
kumena
18.11.15
не знаю что у вас за конфа, но в зуп они для формы списка и если брать не из регистра то может быть криво
Алерон
18.11.15
(13) ответственный ссылка на справочник "пользователи". Поэтому нужно в через другой объект выцепить его должность и подразделение
Алерон
18.11.15
(15) УПП. А почему криво?
kumena
18.11.15
(17) потому что гладиолус.
не хочешь не пиши правильно, я тут никого не заставляю. |
mehfk
18.11.15
(17) В Вашей УПП в шапке документа ВнутреннийЗаказ нет Организации?
Новиков
18.11.15
СрезПоследних возвращает выборку по уникальному набору измерений на дату. Поэтому у тебя и есть дубли в первоначальной выборке, которые джойнятся далее.
Тебе сначала нужно выбрать из РС, по твоим сотрудникам, записи по физ.лицу с максимальным периодом. После этого, эту выборку уже джойнишь опять же к этому рс, по физ.лицу и макс.периоду, и получаешь должности и подразделения. Если нужно, можешь ограничить физ.лица каким-то фильтром. А срез последних здесь использовать не нужно. |
Алерон
18.11.15
(19) есть. И зачем оно здесь понадобиться?
(18) да нет, мне просто интересно :) |
mehfk
18.11.15
+ Проверка в соединении на вид занятости основное место работы или внешнее совметительство
mehfk
18.11.15
(21) Чтобы не было (0)
Алерон
18.11.15
(20) а нет такой фичи, как выбрать сотрудников с максимальной датой(по идее я бы назвал это СрезПоследних).
sapphire
18.11.15
(0) Может всё-таки разберетесь, что именно хранит этот регистр и как с ним работать?
sapphire
18.11.15
(2) А Вы знаете как они правильно определяются?
Новиков
18.11.15
(24) только запросом как я описал выше, с выбором максимального периода и последующим джойном по нему.
Jonny_Khomich
18.11.15
А как человек может работать в двух подразделениях?
mehfk
18.11.15
(28) Внутреннее совместительство
Jonny_Khomich
18.11.15
(29) тогда нужен признак какое подразделение надо ставить. А то будет 3 подразделения, а что ставить не ясно.
Алерон
18.11.15
(26) В смысле откуда берутся? Приём/увольнение на работу., перемещение и т.п.
SeraFim
18.11.15
(0) сотрудник в регистре может быть записан несколько раз.
Но в СрезПоследних он будет один раз! Несколько раз может быть одно физ лицо. По основному месту/внешнему совместительству + внутреннее совместительство. Вопрос - какое подразделение/должность тебе нужно??? По основной - сотрудник программист 1С, по совместительству - дворник. Что ставить? Если всегда по основной - то отбирай по виду занятости. В Программе есть контроль, чтобы по основной он работал только в 1 месте. |
sapphire
18.11.15
Мало того, подразделение еще лихо определяется
Алерон
18.11.15
(32) нужно то подразделение с которого он работал на момент создания документа.
sapphire
18.11.15
(32) там еще надо проверять, что ПричинаИмзененияСостояния!=Увольнение
sapphire
18.11.15
+ (35) проверять ПериодЗавершения, коли указан то ДолжностьЗавершения
Алерон
18.11.15
(32) по идее можно и последнее.
38
SeraFim
18.11.15
(37) что означает последнее?
Еще раз: Иванов с 01.11 по основной - программист 1С, по совместительству с 01.11 - дворник. какую должность ему выводить? Как говорится, "правильно поставленный вопрос содержит половину ответа" |
Brogan
18.11.15
Как я понял, автору нужно выбрать кадровые данные сотрудника, которому соответствует исполнитель документа при условии, что этот исполнитель может занимать другие ставки по внутреннему совместительству. Автор правильно заметил, что физик в программе один, а сотрудников для этого физика может быть много.
В ЗБУ я бы решил вопрос таким запросом, откинув уволенных и внутренних совместителей и проверив данные на ПериодЗавершения. Т.е. нашел бы основного сотрудника, работающего на &Период. Для примера взял док. НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций. ВЫБРАТЬ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник, ВЫБОР КОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПериодЗавершения <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) И РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПериодЗавершения <= &Период ТОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ДолжностьЗавершения ИНАЧЕ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Должность КОНЕЦ КАК Должность, ВЫБОР КОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПериодЗавершения <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) И РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПериодЗавершения <= &Период ТОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизацииЗавершения ИНАЧЕ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации КОНЕЦ КАК ПодразделениеОрганизации ИЗ Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций КАК НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&Период, ) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних ПО НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.Ответственный.ФизЛицо = РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Физлицо И НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.Организация = РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Организация ГДЕ ВЫБОР КОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПериодЗавершения <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) И РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПериодЗавершения <= &Период ТОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПричинаИзмененияСостоянияЗавершения ИНАЧЕ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПричинаИзмененияСостояния КОНЕЦ <> &Увольнение И РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.ВидЗанятости <> &ВнутреннееСовместительство |
mehfk
18.11.15
(38) "Дворник-программист" :) Или наоборот "Программист-дворник"
Алерон
18.11.15
(38) а как это храниться? В справочнике сотрудники, что будет указанно в должности?
mehfk
18.11.15
(41) Напрягись и промоделируй сам.
SeraFim
18.11.15
(41) в справочнике "Сотрудники" будет 2 сотрудника - по основной работе, и по совместительству.
Алерон
18.11.15
(39) спасибо за код, обязательно попробую, отпишусь как получиться.
(43) проверил справочник, совмещенки нет. Только увольнение/приём на работу. В этом случае можно узнать подразделение сверив даты. А если совмещает? Тут же не узнать, если это не будет записано вместе с документом. |
