Какие проблемы при добавлении своего счета?
0 vasa_admin1c
18.11.15
Есть полностью типовая Бухгалтерия 3.0. Бухи хотят  завести дополнительный свой счет в стандартный план счетов, исключительно в режиме 1С:Предприятие.
Прошу ответить на следующие вопросы:
1)Надо ли потом будет снимать с поддержки конфигурацию и изменять конфигурацию, чтобы все у бухгалтеров нормально было?
2) Какие еще могут возникнуть проблемы?
1 Amra
18.11.15
1. Зависит от того какой счет
2. см 1
2 zak555
18.11.15
1) нет, хотя смотря что за счёт и где в отчётности он должен будет отражаться
2) какой счёт и зачем ?
3 zak555
18.11.15
(1) опередил ))
4 ДенисЧ
18.11.15
1. нет
2. Любые. Например, 1с потом добавит свой счёт такой-же
5 vasa_admin1c
18.11.15
(1) Так счет будет заводится исключительно в режиме 1С:Предприятие, конфигурация меняться не будет, почему надо будет менять конфигурацию?
6 vasa_admin1c
18.11.15
(4) А (1) и (2) говорят что надо будет менять конфигурацию
7 ДенисЧ
18.11.15
(6) А они тебя не поняли )
8 zak555
18.11.15
(6) СМОТРЯ КАКОЙ СЧЁТ ?
9 igork1966
18.11.15
(6) они про другое... про твой счет код типовой ничего не знает. При условии что требуется его использования в киких-либо алгоритмах конфы
10 igork1966
18.11.15
(9) + потому их ответ более полный
11 Локи-13
18.11.15
1. Пусть заводят
2. Проблемы могут возникнуть, если изначальная задача не решается только добавлением счета
12 vasa_admin1c
18.11.15
Добавляемые счета 60.02.1, и счета 60.02.2
13 zak555
18.11.15
(12) смысл в них какой ?
14 ДенисЧ
18.11.15
(12) А... Тогда точно будут проблемы.
15 vasa_admin1c
18.11.15
(13) Это субсчета счета 60
16 zak555
18.11.15
(15) НАКУЯ ОНИ НУЖНЫ ?
17 vasa_admin1c
18.11.15
(14) Прошу описать какие будут проблемы
18 zak555
18.11.15
какой смысл для дробления ?????????????????
19 ДенисЧ
18.11.15
(17) Ну например, типовые механизмы будут сажать проводку на 60,02. А это группа. И ты поимеешь кучу ошибок. Этого мало?
20 vasa_admin1c
18.11.15
(18) Для учета нюансов бизнеса
21 Umga2002
18.11.15
Когда будут САМ УВИДИШЬ.
Слишком много вопросов требуют ответа
22 zak555
18.11.15
(20) каких нюансов ?
не уже ли так сложно расписать что да как
всё половина хотелок реализуется ТИПОВЫЕ МЕХАНИЗМАМИ !!!!
23 zak555
18.11.15
ну если отвечать не хочешь -- добавляй смело !!!!!!
24 neo_matrix_123
18.11.15
25 igork1966
18.11.15
(12) довольно странное желание
(22) +1
26 neo_matrix_123
18.11.15
(19) форму глаз налоговых проверяющих от лицезрения оборотов 60-ки мне вообще не описать - я таких пространственных фигур не знаю (25) +1
27 zak555
18.11.15
(26) налоговика давай только налоговые регистры
28 neo_matrix_123
18.11.15
(27) то раньше было. теперь что в запросе укажут - то и отдашь, включая формуляры на продукцию.
29 zak555
18.11.15
(28) ты им распечатку книги проводок дай и всё
30 Мимохожий Однако
18.11.15
ОФФ:Беги Вася, беги!
31 El_Duke
(20) Для учета нюансов бизнеса надо добавить настоящих бухгалтеров в бухгалтерию вашего предприятия, а тех самозванцев что зовутся бухгалтерами сейчас надо с предприятия удалить.
32 Sasha_1CK
19.11.15
А разделение шестерки по субсчетам - это либо ЕнВД/неЕНВД либо Товары/Услуги.
На хрена это нужно в 8-ке никто из духов никогда внятно объяснить не мог.
Однако само желание разбить все по субсчетам расчтет у бухов (а так же у большей части аудиторов) - из-за отсутствия понимания разницы в реализации синтетического и аналитического учета в программе учета. Для бумажного учета - заведение субсчетов - вполне оправданная мера - ибо в бумаге появляется отдельный журнал и дополнительное удобство учета.
Для программы геморрой однозначно.
Хотя справедливости ради - в 3.0 с помощью регистра "Счета учета контрагентов" - можно вполне приемлемо настроить работу документов ПТУ/РТУ ПКО/РКО и ССРС/ПНРС.
И даже корректировка долга будет работать. Есть сомнения только в отношении регламентированной отчетности - хотя и там скорее всего прожуются. Но вот если 1С таки решит чего нить в шестерке изменить/оптимизировать - тогда может случиться что угодно.
33 bolder
19.11.15
(12) a ты попробуй сначала завести такой счет,60.02.1)
Идея никудышная.Мне довелось также наблюдать заведение субсчетов 41.1,41,3,41.4 и тд для каждого склада)))Все это от не знания программы.
34 vladko
19.11.15
vasa_admin1c, ответь уже, не томи, зачем надо 60.02.1? тогда и получишь рекомендацию как лучше всего сделать
35 vasa_admin1c
19.11.15
Нашел развернутый ответ, кому надо читайте http://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/obshchie-voprosy-po-rabote-s-1s-8/dobavlenie-svoih-schetov-i-subschetov
36 los_hooliganos
19.11.15
С большим интересом лицезрел бы закрытие авансов под возврат товара с разбиением 62.02.1/2
37 Джинн
19.11.15
Все ли грибы можно есть?
Да, все. Но некоторые только один раз.
38 Фокусник
19.11.15
(35) Это спамер, расходимся ;)
