ТЗ в excel
0 NordMad
18.11.15
8.3 подскажите как запихнуть ТЗ в excel. видел примеры с табличным документом, но ниче толком не получалось. я так понимаю это оптимальный вариант, чтобы не писать по ячейке
1 RomanYS
18.11.15
20:17
если форматирование не важно, то самый простой вариант: вывести построителем в табличный документ (строчек 5 кода, никаких макетов) и сохранить в excel
2 NordMad
18.11.15
(1) форматирование не важно, главное типы данных. ну чтоб не всё строками писал. как через построитель? есть ссыль на пример?
3 ДенисЧ
18.11.15
(2) Какие типы данных в екселе?
4 NordMad
18.11.15
ПострПечать = Новый ПостроительОтчета;
    ПострПечать.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТПОтчета);
    ПострПечать.МакетОформления = ПолучитьМакетОформления(СтандартноеОформление.Интерфейс);
    ПострПечать.Выполнить();
    Для каждого Колонка Из ПострПечать.ВыбранныеПоля Цикл
        Колонка.Представление = ТПОтчета.Колонки[Колонка.Имя].Заголовок;
    ПострПечать.Вывести();
5 NordMad
18.11.15
(1) типа такого что ли?
6 NordMad
18.11.15
(3) в ТЗ есть строки, числа, даты.
7 RomanYS
18.11.15
(5) похоже
(2) проверь, навскидку не скажу
8 NordMad
18.11.15
(7) не понимает что такое получитьмакетоформления. хотя собственно мне он не нужен. он для печати.. а вот как сохранить теперь ЭТО в excel?
9 DrShad
18.11.15
Табличный документ метод записать
10 NordMad
18.11.15
(9) как для начала его туда засунуть?
11 RomanYS
18.11.15
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
ПострПечать.Вывести(ТабДок);
ТабДок.Записать(<параметры записи>);
12 NordMad
18.11.15
(11) записывает а потом говорит неопозанный формат записи... хрень получается в общем.
13 NordMad
18.11.15
(12) это при попытки открыть записанный файл
14 NordMad
18.11.15
(11) сорри ступил, не указал тип, всё, спасибо, записал!
15 RomanYS
18.11.15
(14) ну и что там с типами (числа, даты)?
16 NordMad
18.11.15
(15) всё осталось.. тока ячейки вкривь и вкось... ну я так понимаю размер не подогнать без объекта комовского?
17 Мимохожий Однако
18.11.15
Стесняюсь спросить- зачем?
18 RomanYS
18.11.15
(16) это может быть как раз результат работы построителя - он "любит" устанавливать различный формат (ширины колонок) для разных областей(групп строк)
19 NordMad
18.11.15
(18) то есть при записи таким образом если записывать, то задать размерность ячеек никак нельзя?
20 NordMad
18.11.15
(17) что зачем?
21 Мимохожий Однако
18.11.15
(20)В чём цель данной задачи. Сначала для тебя формат не важен, а потом удивляешься.
22 RomanYS
18.11.15
(19) надо до записи удалить формат строк, метод посмотри в СП
УдалитьФорматСтрок?
23 NordMad
18.11.15
(21) чисто для удобства просмотра, для решения задачи он всё так же не важен
24 NordMad
18.11.15
(22) метод ТД?
25 NordMad
18.11.15
(22) нет такого:( сп не дает
26 RomanYS
18.11.15
(24) да, посмотри УстановитьФорматСтрок
27 RomanYS
18.11.15
*(26) может не самого ТД, а например ОбластиТД
28 NordMad
18.11.15
вообще не находит таких методов в СП я имею ввиду
29 RomanYS
18.11.15
СоздатьФорматСтрок
угадайка )
30 RomanYS
18.11.15
(29) похоже обратного метода нет
v8: УдалитьФорматСтрок в макете программно. Как?
только пляски с бубном, проще уже без построителя вывести
31 NordMad
18.11.15
(30) кстати а как без построителя? через cells что ли?
32 RomanYS
18.11.15
21:51
(31) можно и так
можно двойным циклом вывести в ТД, потом сохранить.
Если колонки известны - можно по макету...
