Динамический список, отображение ТЧ ☑
0 Ivan093
18.11.15
Доброго дня!
Задача:
отображение в УФ дерева документов, где ветка -- сам документ, подчиненные строки -- его ТЧ, т.е. группировка по ссылке.
Думал сделать на динамическом списке, но не получилось, ругается на не уникальность поля Ссылка. Получается такое нельзя реализовать в динамическом списке? Только программно в виде дерева?
Ввод данных в таблице не нужен, только отображение.
1 Garykom
(0) кривой запрос то исправь
2 Ivan093
18.11.15
запрос простой
ВЫБРАТЬ
    МаршрутДоставкиЗаказы.Ссылка КАК Док,
МаршрутДоставкиЗаказы.Ссылка.Номер,               МаршрутДоставкиЗаказы.Ссылка.Дата,
    МаршрутДоставкиЗаказы.Ссылка.Организация,
    МаршрутДоставкиЗаказы.ЗаказНаОтгрузку
ИЗ
    Документ.МаршрутДоставки КАК МаршрутДоставкиЗаказы
3 Ivan093
18.11.15
вернее внизу не так написал
Документ.МаршрутДоставки.Заказы КАК МаршрутДоставкиЗаказы
что в нем не нравится динамическому списку?
4 Чайник Рассела
18.11.15
(3) весь запрос в студию давай
5 Ivan093
18.11.15
это весь запрос был, начал с простого.
по другим полям кроме ссылки группирует, но если зайти внутрь группы -- ругается.
6 Ivan093
18.11.15
а не, наврал, там как получается, что для группировки нужно указать таблицу в настройках запроса, но указать таблицу ТЧ нельзя
Запрос такой тогда получается:
ВЫБРАТЬ
  Док.Ссылка,
  ТЧ.Заказ
ИЗ Документ.МаршрутДоставки КАК Док
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.МаршрутДоставки.Заказы КАК ТЧ
ПО ТЧ.Ссылка = Док.Ссылка
Группировка в настройках по Ссылка
7 Ivan093
18.11.15
Ругается на "некорректное использование поля Ссылка".
8 Мимохожий Однако
18.11.15
Что находится в ТЧ?
9 Мимохожий Однако
18.11.15
21:36
Зачем соединение?
10 Ivan093
18.11.15
соединение, чтобы задать Основную таблицу, иначе сразу другая ошибка.
в ТЧ ссылка на другой док, числа и все.
Вы напишите как надо на стандартных доках или пример приведите из ут/бп, если знаете ответ.
Я гуглил, везде иерархический список для справочников приводится в качестве примера, по документам не нашел ничего толкового.
11 Ivan093
18.11.15
в типовых конфа на уф не припоминаю такого. Вроде в ут где-то группируется в журнале, но не по ссылке...
12 Мимохожий Однако
18.11.15
Какая у тебя конфигурация?
13 Ivan093
18.11.15
"1С-Логистика. Управление складом 3.0" на обычных формах, но тут надо управляемую.
14 Drac0
18.11.15
(0) Хочешь ТЧ в ДС не используй основную таблицу.
15 Ivan093
19.11.15
07:56
Дак вот если таблицу не выбрать, то ругается, что нельзя сделать группировку без основной таблицы. Замкнутый круг получается.
