Доработка БП3.0.
0 bard666
19.11.15
Здравствуйте!
Имеется платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390) и конфа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.63) профка. Хочу изменить план счетов через конфигуратор. Конкретно поменять аналитику по счету 90.01.1. По умолчанию там Номенкл.Группы, СтавкаНДС, Номенклатура. Мне требуется номенклатуру заменить на другое субконто. Завел в плане видов характеристик, тип присвоил Справочник.Физ.Лица. Меняю Номенклатуру на вновь созданный объект и при обновлении ошибка.
Превышение максимального количества видов субконто у счетов (90.01.1)
Перепроверил типы, нигде составных нет, просмотрел по конфе, вроде бы нигде программно Номенклатура на 90-е счета не добавляется. на 40-е да, есть добавление субконто. Что ещё смотреть, может в планах видов характеристик что-то не учел..?
1 ДенисЧ
19.11.15
у тебя в предприятии добавлены субконты, 99%
2 bard666
19.11.15
(1) Как? Если общее количество 3. И в конфигураторе они заполнены. Как в режиме предприятия добавится четвертое?
3 ДенисЧ
19.11.15
а ты проверь...
4 zak555
19.11.15
ты на какую аналитику хочешь понять ?
5 bard666
19.11.15
(3) Проверил. 3 субконто, которые перечислил. Пробую вставить четвертое, вставляет, но при записи ошибка и запись отменяется.
(4) У нас не ведется аналитика по номенклатуре, ведется в разрезе областей, которые запихали в физиков.
6 zak555
19.11.15
(5) > У нас не ведется аналитика по номенклатуре, ведется в разрезе областей, которые запихали в физиков.
по-подробнее
7 Stim
19.11.15
меняй субконто в предприятии. программно.
8 hhhh
19.11.15
(5) родителя проверь.  90.01
9 Робинзон Крузо
19.11.15
Все твои эксперименты с заменой субконто крайне сомнительны. Проще добавить реквизит в справочник "Номенклатура": "ФизЛицо", через него будут связаны твои ФизЛица. И в справочнике "Номенклатура" создать элементы - дубли физ лиц. И работать на типовом плане счетов.
10 bard666
19.11.15
(6) Выручка нужна в разрезе регионов.
(7) Если б это было по одному счету... А тут нужно по нескольким..
(8) А что может быть не так с родителем? Я счета местами не меняю, просто изменяю набор субконто.
11 bard666
19.11.15
(9) Не проще. Одна номенклатура может продаваться в разных регионах..
12 zak555
19.11.15
(10) > Выручка нужна в разрезе регионов.
регионы привязаны к контрагентам ?
13 ibreiter
19.11.15
Программно замените
14 bard666
19.11.15
(12) и про это думал. Привязка условна: у контрагента могут быть магазина, точки сбыта в разных регионах.
15 Робинзон Крузо
19.11.15
(11) Ты же в (0) писал что аналитика "Номенклатура" на 90 счете тебе не нужна: ты её хочешь заменить на "ФизЛица".
Так что тогда не устраивает в (9)?
16 bard666
19.11.15
Программно. Это означает, что при каждом входе будет меняться вид субконто или добавляться новый?
17 Робинзон Крузо
19.11.15
Короче, попал ты. Что касается "Превышение максимального количества видов субконто у счетов (90.01.1) " смотри свойства плана счетов в конфигураторе. Там стоит ограничение количества субконто = 3. Делай 4.
18 zak555
19.11.15
(14) точка сбыта же это обособка контрагента ?
19 bard666
19.11.15
(15) Если добавлю реквизит в Номенклатуру - будет привязка 1 к 1. Тут либо доп. регистр (ариал продажи товара) или кучу дублей товара с разными регионами..
20 bard666
19.11.15
(17) в 2.0 это нормально заменилось, без ругани и споров... что 3.0 не устраивает?))
21 hhhh
19.11.15
(19) тогда делай это в первом субконто: Номенклатурные группы. Они вообще идеально подходят для твоего случая.
22 bard666
19.11.15
(18) Правильно. Подчиненный справочник в торговой базе. В бухии этой инфы нет. Она перегружается в реквизиты документов и при проведении попадает в аналитику.
23 zak555
19.11.15
(22) ещё раз
торговые точки в разных региона -- это разные обособленные подразделения покупателя ?
если да
тебе в помощь проводка Дт 62 Кт 90
24 bard666
19.11.15
Такой момент: Почему замена субконто на БанковскиеСчета проходит, а замена на Договоры, например, вызывает ошибку..? Куда и как смотреть?
25 vde69
19.11.15
26 bard666
19.11.15
Задача стоит - перевод на 3.0. Сохранить доработки. Пытаюсь проработать план счетов и не понимаю как такое происходит..
27 bard666
20.11.15
Ситуация решилась при помощи перехода на платформу 8.3.6.2076. Субконто добавились, конфа сохранилась.
28 Naumov
20.11.15
(0) 1.Не делай этого
2. нужно сперва удалить субконто , запустить базу, очистить субкното в наборах, потом добавлять.
29 bard666
20.11.15
Всем спасибо за участие и советы.
30 bard666
20.11.15
(28) Что такое наборы?
31 Naumov
20.11.15
(30) Набор записей регистра вестимо
32 bard666
20.11.15
сейчас посмотрим..
33 bard666
20.11.15
(31) наборы каких регистров смотреть?)
34 bazvan
20.11.15
Нужнатолько реализация в разрезе точек???
35 bazvan
20.11.15
