Админ
hp принтер через rdp ☑
0 men47
19.11.15
Доброе утро, проблема следующего характера.
Есть принтер hp laserjet m125ra нужно кинуть через rdp.
Из-за долбанных драйверов перенаправление работает некорректно.
Вчера попытался исправить ситуацию...
Ставил HP Universal driver print, не помогло, не захотел печатать (не PLC 5, не PLC 6).
Поставил "родной" драйвер на удаленную машину, покопался в портах, выбрал другой порт (выбрал TS139 [ИмяКомпьютера]: PRN2 HP laserjet Pro MFP m125ra-m126ra, был TS138 Inactive TS Port: PRN2 HP laserjet Pro MFP m125ra-m126ra) и о чудо, начал печатать, убрал перенаправление, перезашел, вроде все ок, печатает...
Сегодня звонят, говорят, что не работает, полез в порты, не нашел данный порт, включил перенаправление, перезашел, порт появился, но все равно он выбирает в любом случае (хоть есть перенаправление хоть нету) порт TS138 Inactive TS Port.
Нужна помощь, есть какие-нибудь варианты решения, либо возможно при запуске пользователя на удаленной машине, какой-нибудь батник, который менял порт. если возможно, как это сделать?
1 Звездец
19.11.15
Подключить как сетевой и забыть про проблемы
2 men47
19.11.15
(1) пользователь который подключается по rdp находится в другой сети
3 Звездец
19.11.15
подсети? или через интернет?
4 men47
19.11.15
(3) через интернет
5 Противный
19.11.15
(0) а это не из той же серии дешёвых принтеров, которым для RDP надо XPS-драйвера ставить?
6 men47
19.11.15
(5) все правильно, это та же серия, но проблема в том, что, как я понял, принтер из новой линейки и я не смог найти XPS-драйвер
7 Звездец
19.11.15
тогда либо переводи на сохранение файла и печать на локальной машине, либо замена на принтер умеющий печатать например по email, были такие у hp.
Как вариант можно попробовать XPS от предшественника 1132
8 men47
19.11.15
(7) ну это не очень удобно=) на данный момент я показал пользователю, куда нужно нажимать и менять порт=), но это тоже не очень классно
по поводу драйвера, XPS от 1132 еще не пробывал, но попробовал подсунуть просто драйвер от 1132, сервер печати завис=))) отвис только после перезапуска, боюсь, тоже самое будет и с XPS от 1132
