Обмен между базами ☑
0 PitNN
19.11.15
Доброго всем дня)
Подскажите, разобраться никак не могу. Как происходит обмен между базами в плане логики? Т.е. имеется две базы УТ 11.1 и БП 2.0 (типовая). Обмен настроен, все работает. Данные выгружаются из УТ в БП. Правила типовые. Возникла нужда изменить типовые правила таким образом, чтобы при переносе документов поступления проставлялся счет учета номенклатуры (в типовых правилах счет учета заполняется после загрузки данных). Я недолго думая выгрузил из торговли правила обмена, нашел место где заполняются данные о документе и его табличной части и добавил туда еще одно свойство. И загрузил обратно в торговлю. При обмене вылезла ошибка:
СвойствоПриемника = СчетУчета  (ПланСчетовСсылка.Хозрасчетный)
ОписаниеОшибки    = Поле объекта не обнаружено (СчетУчета)
Откуда он это взял? Получается торговля где-то еще хранит информацию о правила?
1 VikingKosmo
19.11.15
рассказывай, куда правила грузил?
2 PitNN
19.11.15
(1) Выгрузил из торговли и загрузил обратно в торговлю
3 PitNN
19.11.15
Ошибка вылазит при выгрузке из торговли
4 VikingKosmo
19.11.15
загрузил в торговлю в Предприятии?
5 БатКор
19.11.15
"Я недолго думая выгрузил из торговли правила обмена, нашел место где заполняются данные о документе и его табличной части и добавил туда еще одно свойство" В конфигураторе пройди до момента загрузки файла обмена, скорее там при выборке не может найти этот самый реквизит.
6 PitNN
19.11.15
(4) Да. И выгружал тоже из режима предприятия. Правил в блокноте, без использования КД. В настройках обмена с БП указано что используются внешние правила обмена (которые шли в поставке с БП).
7 VikingKosmo
19.11.15
может стоит все таки править в КД?
8 Cyberhawk
19.11.15
Для начала внятно нарисуй картинку со схемой обмена и куда нужно тебе внести изменения
9 БатКор
19.11.15
(8) Браво!!!
10 БатКор
19.11.15
(6) "Правил в Блокноте" да же если так, то в момент загрузки файла обмена., проверяется с метаданными базы. и когда говорит ошибку как у тебя то не может найти этот самый реквизит в метаданных базы.
11 PitNN
19.11.15
Может, конечно, и стоит, но это не даст ответа на первый вопрос о логике процесса. Правился файл ExchangeRules.xml.
В него было добавлено следующее:
<Свойство>
    <Код>80</Код>
    <Наименование>--&gt; СчетУчета</Наименование>
    <Порядок>700</Порядок>
    <Источник Имя="" Вид=""/>
    <Приемник Имя="СчетУчета" Вид="Реквизит" Тип="ПланСчетовСсылка.Хозрасчетный"/>
    <ПриВыгрузке>Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектКоллекции.Назначение) Тогда
            Значение = Истина;
        Иначе
            Значение = Ложь;
    </ПриВыгрузке>
    <ПриЗагрузке>Если Значение Тогда
            Значение = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("41.02");
        Иначе
            Значение = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка();
    </ПриЗагрузке>
</Свойство>
Раз пишет что поле в приемнике не обнаружено, то получается, что торговля еще где-то хранит какие данные должны выгружаться
12 Cyberhawk
19.11.15
ПриЗагрузке у свойств - что-то новенькое
13 PitNN
19.11.15
(12) Это не суть) Не в этом же ошибка. Но спасибо, посмотрю и этот момент
14 БатКор
19.11.15
Надо смотреть коде в момент загрузки. там обычная выборка, именно посмотреть как он проверяет
15 PitNN
19.11.15
(14) Там намудрили так, что не один час уйдет на отладку. Думал, может сталкивался кто, подскажет, где откуда еще цепляются правила
16 PitNN
19.11.15
В общем, если кому интересно.
Дело вот в чем. Если у свойства есть обработчик "ПриВыгрузке" ил "ПослеВыгрузки", то в XML структуре правил у соответствующего свойства служебное поле "НуженУзелXMLПриВыгрузке" ставится в значение "Истина". Это означает, что при выгрузке в источнике будет обращение к соответствующему свойству. Поскольку у меня обработчик есть, а поля такого в источнике нет, то и вылетает исключение. Как-то так
17 Ranger_83
19.11.15
(0) Что-то я не понял чем типовые настройки счетов учета номенклатуры не устраивают?Они очень универсальные
18 PitNN
19.11.15
(17) Вы меня простите, но данный вопрос к теме не относится)
19 PitNN
20.11.15
Вот так правильно будет:
-- Это вставляется в описание реквизитов табличной части
<Свойство>
    <Код>80</Код>
    <КодПравилаКонвертации>МоеПравило_Хозрасчетный                                      </КодПравилаКонвертации>
    <ПередВыгрузкой>Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектКоллекции.Назначение) Тогда
                Значение = Новый Структура("Код", "41.02");
            Иначе
                Значение = Новый Структура("Код", "41.01");
    </ПередВыгрузкой>
</Свойство>
--А это после описания блока документа
<Правило>
    <Код>МоеПравило_Хозрасчетный</Код>
    <Наименование>трям</Наименование>
    <Порядок>100</Порядок>
    <НеЗамещать>true</НеЗамещать>
    <НеСоздаватьЕслиНеНайден>true</НеСоздаватьЕслиНеНайден>
    <Приемник>ПланСчетовСсылка.Хозрасчетный</Приемник>
    <Свойства>
        <Свойство Поиск="true">
            <Код>1</Код>
            <Наименование>--&gt; Код</Наименование>
            <Порядок>50</Порядок>
            <Приемник Имя="Код" Вид="Свойство" Тип="Строка"/>
        </Свойство>
    </Свойства>
    <Значения/>
</Правило>
На этом тема закрывается. Всем спасибо)
