Сравнение табличных частей до и после изменения ☑
0 empafe
19.11.15
Есть документ с табличной частью Товары
Нужно перед записью узнать что пользователь добавил/удалил/изменил в табличной части Товары (важны колонки Номенклатура и Количество)
Грубо говоря чтобы на выходе был список позиций которые пользователь добавил и которые пользователь удалил (изменение количества в большую сторону это по сути добавление, изменение в меньшую - удаление)
Направьте на путь истинный :)
1 Dmitriy_76
19.11.15
Запросом к табличной части из ссылки и таблицы объекта
2 cw014
19.11.15
Прикладным решением "Бизнес-Плюс: Журнал изменений"
3 Фокусник
19.11.15
(1) +Сравнивать так: ТЧ группировка по всем колонкам, которые нужно сравнить, +1 в одном источнике -1 - в другом. В итоге, если 0 - нет изменений, а по знаку можно понять где изменения.
4 empafe
19.11.15
(1) ну это я понял, я сам момент сравнения не шарю
5 aleks_default
19.11.15
Версионирование
6 DexterMorgan
19.11.15
это все фигня, вот так надо http://catalog.mista.ru/public/172052/
7 DexterMorgan
19.11.15
(6) + даж изменения регистров сведений показывает
8 Чайник Рассела
19.11.15
за версионирование
9 VikingKosmo
19.11.15
10 empafe
19.11.15
ну как я понял типо того. а потом перебором с условиями
ВЫБРАТЬ
    ТаблицаЗначенийДо.Номенклатура,
    ТаблицаЗначенийДо.Количество
ПОМЕСТИТЬ ТчДо
ИЗ
    &ТаблицаЗначенийДо КАК ТаблицаЗначенийДо
ВЫБРАТЬ
    ТаблицаЗначенийПосле.Номенклатура,
    ТаблицаЗначенийПосле.Количество
ПОМЕСТИТЬ ТчПосле
ИЗ
    &ТаблицаЗначенийДо КАК ТаблицаЗначенийПосле
ВЫБРАТЬ
    ТчДо.Номенклатура КАК НоменклатураДо,
    ТчДо.Количество КАК КоличествоДо,
    ТчПосле.Номенклатура КАК НоменклатураПосле,
    ТчПосле.Количество КАК КоличествоПосле
ИЗ
    ТчДо КАК ТчДо
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТчПосле КАК ТчПосле
        ПО ТчДо.Номенклатура = ТчПосле.Номенклатура
11 Фокусник
19.11.15
(10) Номенклатура должна быть в группировке, если количество сравниваешь, то количество из одного источника с минусом, из другого - с плюсом. Результат в итоге.
12 neo_matrix_123
19.11.15
(0) сравнивать версии до и после
13 Ildarovich
19.11.15
Нужно выгрузить ТЧ в таблицы значений из документа-объекта (из оперативной памяти) и из документа-ссылки (то есть из базы данных) и затем сравнить полученные таблицы значений одним из методов, рассмотренных в статье http://habrahabr.ru/post/263629/.
