Админ
1С тормозит по вай фай ☑
0 AlfaUser
20.11.15
Добрый день!
Есть локальная сеть 192.168.1.0/24
Схема сети:
Интернет оптика <--> Вай фай роутер 192.168.1.1 [DHCP 192.168.1.50-100] имя сети LOCALNET1 <--> Вай Фай в режиме моста 192.168.1.2 [DHCP 150-200] имя сети LOCALNET2 <--> клиенты сети с вай фай адаптерами
В этой локальной сети есть сервер с 1С с вай фай карточкой.
Установлено Win8/SQL Express 2008/УПП/база на SSD/RDP.
Хотя бух любит через толстый клиент ходить.
В итоге проблема: пользователи жалуются, что 1С-ка зависает.
На сервере много повисших сессий этих юзеров.
Сейчас временно убрал базу с сервера, поставил чисто буху.
В чем может быть затык?
Грешу на низкую скорость ВиФИ.
1 Aleksey
20.11.15
дело не в скорости, а в ширине канала. Количество клиентов у вайфай очень конечно
2 Cyberhawk
20.11.15
Пользователи в базу через что заходят?
3 Starhan
20.11.15
(0) у меня вообще базы падали при обмене по вайфаю :(.
4 Мэс33
20.11.15
(0) 1С по вайфай через толстого клиента - зло.
5 Aleksey
20.11.15
(2) Через что они в УПП могут заходить, если база лежит на домашнем компе ( Win8/SQL Express)
6 Звездец
20.11.15
все по RDP?
подключить сервер проводом
навести порядок в сети, может где адреса пересекаются, проверить загрузку и активность
перейти на использование нормального сетевого оборудования
7 Провинциальный 1сник
20.11.15
Если через rdp - то база зависать не может. Может зависать rdp.
8 Aleksey
20.11.15
По вай фай только по рдп ходить можно (через рабочий стол)
9 Звездец
20.11.15
(5) ну да точно, тогда вариант один, идите клянчить бюджет
10 ДенисЧ
20.11.15
"бух любит через толстый клиент ходить. "
Пристрелить буха - не предлагать?
11 Мэс33
20.11.15
(10) Предлагайте.
12 Jump
20.11.15
(1)Дело не в скорости, а в стабильности.
WiFi обеспечивает довольно нестабильную связь.
Скорость будет самая разная от 0 до максимума, в разные моменты времени.
13 vde69
20.11.15
дело не в ширине канала, и не в скорости а потерях пакетов.
для начала попробуй запретить UDP, оставь только TC/IP
14 Мэс33
20.11.15
Только витая пара.
Забудьте про 1С по вайфаю.
15 DmitriyDI
20.11.15
(14) +100, любые варианты бесполезны
16 Aleksey
20.11.15
(14) Можно, если юзать терминалы
17 DmitriyDI
20.11.15
(16) это не 1с по вайфай, это уже терминал по вайфай и др. разговор
18 Мэс33
20.11.15
(16) Можно, если юзать веб.
Терминал не спасет.
(0) Какой роутер используется? Какие вай-фай карточки стоят у клиентов? Пробовали просто гонять файлы по сетке? А вы в курсе, что при подключении каждого клиента скорость падает вдвое?
19 Fish
(18) "Терминал не спасет." - это почему же? У нас даже через 3G в терминале работают и не жалуются.
20 Звездец
20.11.15
(15) ну так прямо не стоит. При хорошем сетевом оборудовании, в грамотно маршрутизируемой сети, с не запредельным числом клиентов в клиент серверном варианте вполне себе можно работать. Одно точно - сервер подключать только проводом
21 Славен
20.11.15
rdp, win8, несколько зверьков  .... батенька да вы извращенец, поставь серверную ось и удивишься
22 Славен
20.11.15
(20) rdp... ему вафли заглаза не надо ля ля
23 Jump
20.11.15
(22)Не факт.
24 Звездец
20.11.15
(22) а я что это отрицаю что-ли?
25 Сверчок
20.11.15
Бесполезно ему рассказывать про стабильность, ширину канала, клянчите бюджет и т.п. Это не тот случай, они сервак прячут за стенкой от маски-шоу.
Единственный годный совет -- про RDP.
26 Jump
20.11.15
(19)Зачастую 3G шустрее WiFi
27 Jump
20.11.15
(18)При подключении клиента скорость никак не меняется.
28 Feunoir
20.11.15
(0) WiFi это только фоточки из одноклассников скачать. Работать на нём нельзя. Вообще.
29 Garikk
20.11.15
(28) ну не так категорично, вполне можно мост собрать из нормального оборудования с нормальной скоростью..а то навтыкают длинков за 500р и хотят чтобы всё было круто
Хотя по теме да, 1C через вайфай зло
P.S. Это с каких пор 3G быстрее??
30 Herby
20.11.15
вифи и 1С вещи не совместимые.
31 Jump
20.11.15
(29)Мост это немного другое, это передача трафика на большую дистанцию, а не раздача в офисе куче клиентов, тут никакое оборудование не поможет.
Хотя вру - что нибудь типа точек Rukus c адаптивной антенной вполне может помочь, но ценник там кусается.
32 Jump
20.11.15
(29)Это когда по 3g более менее свободный канал, и все шустро качается, а на частоте  WiFi весь эфир под завязку забит сотнями работающих устройств.
33 Herby
20.11.15
тормоза, кстати, могут быть следствием "вылетов" из 1С и зависших сессий на sql сервере. А частые вылеты из 1С при вифи - это дело обычное.
34 Славен
20.11.15
(30)(28)(31) у него rdp по вифи ....причем тут 1с... Учу читать, дорого!
35 AlfaUser
20.11.15
(34) Главбух толстый все время запускает, хотя я ей говорил, что по RDP лучше работает.
Другая девочка работает по RDP.
36 Fish
(35) Удали у неё 1С с компа, и проблема решится.
37 Звездец
20.11.15
Зачем ей вообще толстый если у вас клиентсервер
38 Звездец
20.11.15
На УПП денег хватило а на сервер нет?
39 Feunoir
20.11.15
(37) А что, УПП умеет тонкого в полном объёме?
40 Звездец
20.11.15
заметил позже что у них УПП
41 stix2010
20.11.15
(38) судя по серверу УПП была скачана с ресурса "скачать бесплатно без СМС",  а сам сервер классически находится в машине на стоянке
42 Jump
20.11.15
(41) А какая разница? С каких пор на быстродействие программы стал влиять источник скачивания?
43 stix2010
20.11.15
(42) я на сервер грешу, если у него RDP, а wi-fi тут не причем
44 Маленький Вопросик
20.11.15
знавал одного глупого лупня, который сидел в железном ящике, работал по вай фай и материл админов, что медленно...
в результате его послали подальше
45 Мэс33
20.11.15
(27) Ну не скорость, а пропускная способность.
Более того, даже если у 100 мегабитная якобы вайфай, на самом деле скорость передачи будет чуть больше половины этого канала. Такова особенность.
46 Jump
20.11.15
(45) Не изменится ни скорость, ни пропускная способность.
Подключенный клиент ни на что это никак не влияет.
47 Мэс33
20.11.15
(46) Да-да, конечно.
Вот выдержка из вики.
Реальная скорость передачи данных всегда меньше канальной скорости. Для Wi-Fi реальная скорость передачи данных обычно отличается более чем в два раза в меньшую сторону.
Кроме того, существует еще несколько факторов, ограничивающих реальную пропускную способность:
- Канал всегда делится между клиентами;
- Передавая служебный трафик, точка доступа всегда подстраивается под клиента, работающего на минимальной скорости;
- Наличие помех (работающие рядом точки доступа, микроволновые печи, "радио-няни", bluetooth-устройства, радиотелефоны);
Стоит отметить, что при работе в стандарте 802.11b или при обеспечении совместимого с ним режима существует всего три непересекающихся канала, т.е. которые не мешают друг другу (обычно это 1-й, 6-й и 11-й). То есть, если у соседа за стеной работает точка доступа на 1-м канале, а у вас дома на 3-м, то эти точки доступа будут мешать друг другу, тем самым уменьшая скорость передачи данных.
48 Jump
20.11.15
20:06
(47) И где там написано что подключенный клиент уменьшает скорость вдвое, как вы сказали?
Эфир один, и все активные устройства делят его примерно поровну.
Подключены они или не подключены абсолютно не имеет значения!!!
49 Мэс33
20.11.15
20:08
(48) Канал всегда делится между клиентами.
Я не говорю о подключенных и "молчащих" в эфир клиентах, а об активных клиентах.
100мбит в реале даст половину на одного работающего клиента. 2 клиента получат по четверти и так далее.
50 Jump
20.11.15
(49) Неправильно.
Подключенный клиент - это клиент зарегистрированный на точке доступа.
Активное устройство это устройство  активно обменивающееся информацией.
Для того чтобы быть активным не надо быть подключенным к вашей точке доступа.
А подключенный это не значит активный.
Вы делите пропускную способность между клиентами точки доступа.
А пропускная способность делиться между всеми устройствами в эфире.
Поэтому никаких наполовину быть не может.
51 Сержант 1С
20.11.15
20:16
(0) > в сервере карточка
поднимать АР на домашней "карточке"? Оно вообще только как клиент нормально работать может, и то вопрос
52 Мэс33
20.11.15
(50) Делится наполовину. Если вы подключились к 100мбитной вайфайной сети, то реальная скорость обмена будет не 100мбит, а примерно половина. Я про это говорю.
53 Мэс33
20.11.15
(50) Все из-за того, что вифи по сути работает в полудуплексном режиме, и вторая причина - в большом количестве служебных данных.
Первая попавшаяся ссылка:
http://zyxel.kz/kb/2306
PS: я не инженер, мое мнение может быть неверным. Но полезно будет узнать новое, если я ошибся.
54 Мэс33
20.11.15
(53) Оттуда же:
"Дело в том, что в каждый момент времени точка доступа (интернет-центр с активной точкой доступа) работает только с одним клиентским Wi-Fi-адаптером из всей Wi-Fi-сети. Передача данных происходит в полудуплексном режиме, т.е. по очереди — от точки доступа к клиентскому адаптеру, затем наоборот и так далее. Одновременный, параллельный процесс передачи данных (дуплекс) в технологии Wi-Fi невозможен.
Если в Wi-Fi-сети два клиента, то точке доступа нужно будет коммутировать в два раза чаще, чем если бы клиент был один, т.к. в технологии Wi-Fi используется полудуплексная передача данных. Соответственно, реальная скорость передачи данных между двумя адаптерами будет в два раза ниже, чем максимальная реальная скорость для одного клиента (речь идет о передаче данных от одного компьютера другому через точку доступа по Wi-Fi-соединению)."
55 Сержант 1С
20.11.15
набежали вики-эксперты
56 Сержант 1С
20.11.15
копеечная АП ложится уже на десяти-пятнадцати клиентах, нормальной работы в принципе не может быть. А "карточка" - там вообще колхоз как правило
57 Сержант 1С
20.11.15
+ эфир скорее всего забит, плюс "толстый клиент" - ваще с ума сошли?
58 Мэс33
20.11.15
(55) Вы это про кого? Про сторонников или противников 1С по вифи?
59 Сержант 1С
20.11.15
я про бессмысленность теоретических выкладок применительно к реальной работе радио в таких условиях
60 Мэс33
20.11.15
(59) Так кто прав - Jump or me?
61 Мэс33
20.11.15
(59) В теоретических выкладках я указывал на то, что "В реальных условиях пропускная способность и площадь покрытия беспроводной сети зависят от помех, создаваемых другими устройствами, наличия препятствий и прочих факторов. "
Это тоже неправда?
62 Jump
20.11.15
(54) Я вам говорю о другом.
При чем тут ваша точка доступа?
В эфире кроме вашей точки доступа есть еще куча устройств.
И все они делят эфир.
Т.е общение соседней точки доступа со своим клиентом так же невозможно как и общение вашей точки со своим одновременно.
63 Jump
20.11.15
(61) Это правда, только вы почему то считаете в ваших выкладках только свою точку доступа и ее клиентов.
64 Мэс33
20.11.15
(63) Не пойму вас.
Я изначально в этой теме против организация локальной сети. Даже в идеальном случае  - когда нет соседей с их вайфай точками.
ВЫ тоже, как я понял,  против - писали выше, что скорость нестабильна и т.д. и т.п.
Потом я написал, что скорость падает вдвое (это примерно, и это правда), но тут вы решили со мной спорить непонятно зачем. В конечном итоге мы все равно доказываем, что 1С по вайфай сети - это убожество то еще.
В чем вы все де против?
В том, я даю выкладки с вики только по одной точке доступа? Да, я знаю, что если рядом будет еще несколько точек доступа, то качество связи ухудшится, но даже без них мои выкладки говорят о том, что вайфай весьма ненадежна и не предназначена для этого, чего хочет топикстартер, даже если он будет сидеть посреди степи.
65 Jump
20.11.15
(64) Я просто заметил что  ваше высказывание касательно двукратного падения скорости из за подключенного клиента не соответствует истине. Только и всего.
Что касается WiFi - то в связи с трудностью, а зачастую и с невозможностью организовать более-менее примерную стабильность, при работе в офисе, использовать ее для серьезных задач не стоит.
66 Zamestas
20.11.15
22:33
(56) +1.
(0) Если не можете отказаться от WiFi, то Вам спец по настройке беспроводных сетей нужен.
67 Сержант 1С
22.11.15
04:25
спец по настройке скажет просто: ставьте проф АР, и ходите на сервер через медь
68 Сержант 1С
22.11.15
04:26
не надо выдумывать деревянных велосипедов, на них еще никто не ездил далеко
