Не стартует служба 1с сервера
0 Ibsen
20.11.15
1с 8.3.3.687 + MS SQL 2008 r2 на системе windows server 2008 r2
Такая проблема, вчера при попытке зайти в предприятие начало вылетать с ошибкой. Решил перезагрузить службу. Но отключиться отключилась, но уже не включилась с ошибкой типа: "служба была запущена и тут же остановлена"
- пробовал удалять файл в папке srvinfo
- пробовал менять порт службы
- даже полное снесение и установка по-новой 1с сервера не помогает
Кто может еще что подсказать? Просто вареный из-за проблемы.
1 Ibsen
20.11.15
Кстати, может поможет натолкнуть на мысль, но у админа на этом же сервере такая же проблема с службой Медка(ZvitGrp), тоже не стартует с такой же ошибкой.
2 VikingKosmo
20.11.15
установить 8.3.6.2390
3 Ibsen
20.11.15
(2) ща попробую
4 cw014
20.11.15
А посмотреть в журнале событий сервера ошибку - нерелигиозно?
5 Cyberhawk
20.11.15
Нет прав на каталог srvinfo, либо уже запущена другая служба, этот каталог использующая
6 Cyberhawk
20.11.15
Для обхода создать каталог с уникальным именем, дать права пользователю, от которого запущен сервер 1С, в реестре у службы обновить имя каталога и попробовать запустить службу
7 vde69
20.11.15
возможно порты службы блокируются или заняты
8 Ibsen
20.11.15
(4) Служба "1C:Enterprise 8.3 Server Agent" перешла в состояние Работает.
Потом через секунду Служба "1C:Enterprise 8.3 Server Agent" перешла в состояние Остановлена.
И больше никакой инфы в журналах
9 agarych
20.11.15
Случаем сервер приложений 8.2 или 8.1 на этом сервере не запущен?
10 Ibsen
20.11.15
(6) Создал папку с уникальным именем, дал права на пользователя нужного - все равно. Просто создает там файлик 1cv8wsrv.lst с пустыми данными:
{0},
{0},0,1}
11 Garikk
20.11.15
(8) есть ещё логи самой службы, их включить надо
http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1936/hdoc
12 Ibsen
20.11.15
(7) проверил, порты не заняты
13 cw014
20.11.15
(8) Это события, а журнал ошибок что говорит?
14 vde69
20.11.15
отключи на сервере антивир и фаервол
15 Ibsen
20.11.15
(13) а как настроить технологический журнал под это событие? что-то не могу найти
16 Ibsen
20.11.15
(14) отключены
17 Garikk
20.11.15
(15) все события включите, там не так много записей будет, ошибку сразу увидите
18 vde69
20.11.15
с серверным ключиком все нормально?
19 Sancha
20.11.15
Вряд ли причина в ключе, так как служба еще не стартует.
20 Sancha
20.11.15
Сервер 1с предприятия, точно на Windows server 2008R2?
