Как отключить возможность копирования документов и справочников? ☑
0 Saari
Есть БУХ 2.0 и УТ 10.3. Можно ли отключить у пользователей (кроме администратора (пользователя с полными правами)) возможность копирования документов и элементов справочников?
Чтобы пользователи могли новые документы и элементы справочников только добавлять путем создания нового, а не копирования существующего?
P.S. Способ закрыть кнопку копирования в каждом объекте знаю, но это надо каждый объект править.
1 ДенисЧ
20.11.15
штатно - только играть с правами
2 Ёпрст
или подписками на событие
3 Naumov
20.11.15
только правкой кода
4 Saari
Создал подписку на событие ПриКопировании(). В источнике задал объекты: СправочникОбъект, ДокументОбъект.
В модуле обработчика написал процедуру:
Процедура ПриКопированииДокументаСправочникаПриКопировании(Источник, ОбъектКопирования) Экспорт
    Если Не РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
        Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектКопирования.ПараметрОбъектКопирования) Тогда
            Отказ = Истина;
            Сообщить("Функция копирования не доступна!");
            Возврат;
При копировании элемента справочника возникает ошибка: Поле объекта не обнаружено (ПараметрОбъектКопирования). Потому что ПараметрОбъектКопирования это Расширение формы элемента. Так?
Если я убираю строку с проверкой на заполненность значения, то при копировании элемента справочника  открывается форма с новым объектом (как будто я создаю новый) с частично очищенными полями.
Для документа - создается новый объект с заполненными полями.
5 Мимохожий Однако
20.11.15
Меня лично больше интересует вопрос: Почему возникла такая необходимость? Если криво вводят, то есть топор. Или научить.
6 Гёдза
20.11.15
не отказ, а ВызватьИсключение
7 Гёдза
20.11.15
А лучше конечно в копировании ОЧИЩАТЬ значимые поля.
Такое поведение более юзер-френдли
8 Saari
(6) напиши, пожалуйста, код
9 Горогуля
20.11.15
(8) для ВызватьИсключение?
10 Saari
Написал так:
Если  РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
ВызватьИсключение "Функция копирования не доступна!";
Возврат;
В результате при копировании получаю окно с моим текстом и двумя кнопками: "ОК" и "Подробно...".
Если нажать на "Подробно..." то открывается окно ошибок 1С.
Можно ли сделать так, чтобы было без кнопки "Подробно..."?
11 ДенисЧ
20.11.15
(10) Можно. Запускай тонкого клиента ))
12 Saari
(11) не, не годится )
13 DexterMorgan
20.11.15
(10) эта Подробно ток в режиме отладки отображается
14 DexterMorgan
20.11.15
(10) У пользователей же отладка не включена и не будет у них
15 DexterMorgan
20.11.15
(10) Нах тебе возврат?
16 aleks_default
20.11.15
ТС не делай костыли, делай как в (7)
17 kiruha
20.11.15
Зачем изобретать велосипед
В при копировании пишешь в переменную модуля - ЭтоКопирование=Истина
Далее где угодно Отказ=Истина
18 kiruha
20.11.15
в других событиях
19 Saari
(13) закрыл конфигуратор и открыл базу простым пользователем. Все равно кнопка "Подробно..." отображается. (15) убрал Возврат; ))
(16) это я обсужу с руководством
(17) это надо в каждом объекте прописывать? Расскажи подробнее.
20 kiruha
20.11.15
Можешь в подписках - 2 подписки
21 Saari
(7) (16) после переговоро решили попробовать очищать все значимые поля при копировании.
Подскажите, пожалуйста, как очистить?
22 Рэйв
20.11.15
(21)Перед открытием
    Если ЭтоНовый() Тогда
        ЗначимыйРеквизит= "";
23 Saari
(22) мне нужно не конкретный документ/элемент справочника обрабатывать, а все справочники и объекты. Прописывать очищение реквизитов в каждом объекте не вариант.
24 vde69
20.11.15
(21) для документов:
в модуле ЗаполнениеДокументов
есть процедура ЗаполнитьШапкуДокумента(...)
вот в ней и надо прописать...
для справочников - поищи может есть подобное...
25 Гёдза
20.11.15
Кнопка подробно - побочный эффект. Но без него никак
26 Saari
Пробую перебрать все реквизиты объекта и очистить их. Пишу так:
Для каждого Реквизит Из ОбъектКопирования.Метаданные().Реквизиты Цикл
                  Сообщить(Реквизит.Имя + " --- " + Реквизит.Тип);
                <здесь что-то надо прописать, что очистит реквизит у создаваемого объекта>            КонецЦикла;
Как правильно очистить реквизит?
27 Saari
Сделал так:
        Если Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(ОбъектКопирования.Ссылка)) Тогда
            Для Каждого Реквизит Из Источник.Метаданные().Реквизиты Цикл
                Источник[Строка(Реквизит.Имя)] = Неопределено;
            Для Каждого Реквизит Из Источник.Метаданные().СтандартныеРеквизиты Цикл
                Если СокрЛП(Реквизит.Имя) = "Наименование" Тогда
        ИначеЕсли Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(ОбъектКопирования.Ссылка)) Тогда
            Для Каждого ТЧ Из Источник.Метаданные().ТабличныеЧасти Цикл
                Источник[Строка(ТЧ.Имя)].Очистить();
Работает.
Но появился вопрос: в справочнике "Контрагенты" есть раздел "Контактная информация". Как очистить этот раздел?
28 kiruha
20.11.15
Правильно вызвать специалиста или пойти на курсы. Не ну должна быть некая грань незнания
29 Saari
(28) Очистил реквизит )) самостоятельно )
Теперь как очистить контакты?
30 VikingKosmo
20.11.15
(27) КИ это ТабличнаяЧасть, если что
31 Saari
(30) нет
32 Saari
БУХ 2.0 и УТ 10.3
33 VikingKosmo
20.11.15
тьху, это ж 10ка
34 Saari
(30) у меня БУХ 2.0 и УТ 10.3
35 VikingKosmo
20.11.15
тогда это ЕМНИП, это РС
36 VikingKosmo
20.11.15
а он и так не должен копироваться
37 DexterMorgan
20.11.15
(19)(25) А какая платформа? я специально воспроизвел на тестовой базе, не появляется у меня кнопки подробно без отладки
38 Saari
(37) платформа 8.3 (8.3.6.2332)
(36) значения контактов переходят из копируемого элемента.
39 Saari
(37) на какой платформе пробовали?
40 DexterMorgan
20.11.15
(38) да ты гонишь, нет кнопки подробно. Зайди у клиента в сервис-параметры - там не стоит галка "отладка в текущем сеансе разрешена" ? и появляется кнопка подробно?
41 Saari
(40) Зашел в базу под пользователем. Зашел в Сервис-Параметры. На закладке "Системные" галки "отладка в текущем сеансе разрешена" нет. Но кнопка "Подробно..." появляется.
Конфигурация УТ 10.3
42 Гёдза
20.11.15
(40) Это только в тонком так
43 DexterMorgan
20.11.15
(42) да блин у меня толстый клиент и нет этой кнопки
44 Гёдза
20.11.15
(38) контакты в форме копируются )))
45 Saari
(44) да. Как их очистить?
46 DexterMorgan
20.11.15
(42) в обычном приложении есть, в упр нету
47 DexterMorgan
20.11.15
(42) так шта не в тонком дело :peka:
48 VikingKosmo
20.11.15
(46) так у ТС УТ 10.3, откуда ему взять УФ?
49 Saari
(46) у меня обычное приложение.
50 Saari
остался последний вопрос: как очистить контакты?
51 DexterMorgan
20.11.15
(49) это я уже понял
52 DexterMorgan
20.11.15
(48) вылез
53 VikingKosmo
20.11.15
(50) если они, как было сказано в (44) копируются в форме, очищать их нужно там же))
54 DexterMorgan
20.11.15
(48) утверждали, что кнопка появляется не в тонком клиенте, вот я и писал, что у меня работает
