Не отключается безопасный режим в фоновом процессе
0 AlexandrV
20.11.15
Тема описана в ссылке
"Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection") не выполняется в регламентном"
в данной ссылке предложено отключить безопасный режим
делаю это:
Попытка
    Режим_ = БезопасныйРежим();
    ИИИ = 10;
    Пока Режим_ и ИИИ > 0 цикл
        ИИИ = ИИИ - 1;
        ЗаписьЖурналаРегистрации("-1-Регламентное задание. Внешняя обработка: Внешняя обработка 'Перенос в ACCESS' определение безопасного режима - " + Строка(Режим_), УровеньЖурналаРегистрации.Предупреждение);
        УстановитьБезопасныйРежим(Ложь);
        ЗаписьЖурналаРегистрации("0-2-Регламентное задание. Внешняя обработка: Внешняя обработка 'Перенос в ACCESS' безопасный режим выключен", УровеньЖурналаРегистрации.Предупреждение);
Исключение
    ЗаписьЖурналаРегистрации("1-Регламентное задание. Внешняя обработка: Внешняя обработка 'Перенос в ACCESS' " + ОписаниеОшибки(), УровеньЖурналаРегистрации.Предупреждение);
    Возврат;
КонецПопытки;
но возникает ошибка:
Внешняя обработка 'Перенос в ACCESS' {ВнешняяОбработка.ОбменСACCESS.МодульОбъекта(28)}:
Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьБезопасныйРежим):
В данной процедуре/ функции не был установлен безопасный режим
Подскажите, почему безопасный режим не отключается
1 AlexandrV
20.11.15
ссылка на предыдущую тему где рассматривалась проблема подключения COM объекта в фоновом режиме и где сказано, что надо отключать безопасный режим - это выше и описано
Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection") не выполняется в регламентном з
2 AlexandrV
20.11.15
3 VikingKosmo
20.11.15
(0) вангую... Внешняя обработка подключена в справочник ДополнительныеОтчетыИОбработки. В конфа с использованием БСП?
4 AlexandrV
20.11.15
(3) обработка добавлена в конфигурацию в обработки
5 VikingKosmo
20.11.15
(4) шта? А как же:
>> Внешняя обработка 'Перенос в ACCESS' >> >> {ВнешняяОбработка.ОбменСACCESS.МодульОбъекта(28)}:
>> В данной процедуре/ функции не был установлен безопасный >> режим
6 AlexandrV
20.11.15
(5) было добавлено регламентное задание в конфигурации и вызов функции из него в которой запускается обработка конфигурации:
    Обработ = Обработки.ОбменССайтом.Создать();
    Обработ.ВыполнитьЗадание();
, а все остальное запускается в обработке
Тогда это интересно почему в описании ошибки написано "Внешняя обработка"?
7 VikingKosmo
20.11.15
(6) конфа с БСП?
8 AlexandrV
20.11.15
(6)+ прикол, получается не правильно вызвал обработку в функции и она у меня работает запускаюсь через подключение через консоль регламентных задач
9 VikingKosmo
20.11.15
хотя я бы для начала проверил
10 VikingKosmo
20.11.15
ЕМНИП внутри обработки хоть убейся, но ничего уже не установишь. Хотя в этом то как раз и суть БезопасныйРежим
11 AlexandrV
20.11.15
(8) а если безопасный режим не стоит то не выдаст ошибку?
12 AlexandrV
20.11.15
(9) установил отключение безопасного режима до открытия обработки и выдает ошибку:
Невозможно установить соединение - {ВнешняяОбработка.ОбменСACCESS.МодульОбъекта(87)}:
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Установлен безопасный режим.
Выполнение операции запрещено
Вот описание кода:
    Попытка
        Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Исключение
        Отказ = Истина;
        Сообщиние = "2-Регламентное задание. Внешняя обработка: Внешняя обработка 'Перенос в ACCESS' " + "Невозможно установить соединение - " + ОписаниеОшибки();
ЗаписьЖурналаРегистрации(Сообщиние, УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка);
        ВывестиСообщение1С("Невозможно установить соединение - " + ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
13 VikingKosmo
20.11.15
(12) выясни все таки какая у тебя обработка работает, внешняя или встроенная наконец то
14 AlexandrV
20.11.15
(13) это регламентное задание и внутренняя обработка
