Как выгрузить COM dll ? | ☑ | ||
DES
20.11.15
20:58
сделал на C# свою COM dll.
Загружаю на сервере 1С. Все работает. Но вот кажется dll создает проблему при загрузке *.dt. Так как система ругается что dll захвачена какой -то программой и ее заменить не удается, пока не перезагружу 1с-сервер. Т.е. при обращении клиента к серверу он грузит dll и захватывает ее файл и держит до скончания веков. Как отпустить файл dll в у конце процесса на сервере? |
mehfk
20.11.15
"ругается что dll захвачена какой -то программойЙ"
Скриншот покажи. |
DES
20.11.15
21:01
ну не вопрос какой программой, вопрос как освободить.
А ругается при загрузке *.dt winsock откинулся на стороне сервера. |
ДенисЧ
20.11.15
так и должно быть.
Расслабься и выпей коньяку. |
DES
20.11.15
ну неужели нельзя вернуть память в кучу ??
Serginio1
20.11.15
(4) О ты уже на C# программируешь. Быстро.
По сабжу то это не простая манагед память, а скомпилированная нативная. Она не выгружается. Можно выгрузить только домен полностью, но это по сути отдельный процесс в едином адресном пространстве |
su_mai
20.11.15
(0) поставь process explorer и по имении dll найди программу её использующую.
https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/processexplorer.aspx |
su_mai
20.11.15
(2) Какой то поток в dll работает, может TCPListener слушает порт или что то еще?
Serginio1
20.11.15
5+ DynamicMethod подвергается сборке мусора.
Кстати, то что DLL не выгружается есть и свои плюсы. Ты можешь в статических полях держать данные. По сути это аналог переменных на сервере правда только в одном рабочем процессе |
DES
20.11.15
(8) это все понятно, плохо то что не могу загрузить данные с рабочей базы в тестовую на том же сервере. Нужно перезапустить процесс 1С, а это не всегда возможно. А как перезагрузить сервер 1с для конкретного инстанса ?
DES
20.11.15
22:36
(2) Да, работаю с winsock , но вроде бы закрываю канал сразу после чтения
DES
20.11.15
22:36
(10)->(7)
H A D G E H O G s
20.11.15
"в статических полях держать данные"
все равно указатель на клиент возвращать |
DES
20.11.15
Socket sender = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
sender.Shutdown(SocketShutdown.Both); sender.Close(); |
H A D G E H O G s
20.11.15
(13) попробуй
FreeLibraryAndExitThread( HlNSTANCE hinstDll, DWORD dwExitCode); |
H A D G E H O G s
20.11.15
очень годная статья про dll
http://wm-help.net/books-online/print-page/59464/59464-14.html из нее я только что узнал про переадресацию |
su_mai
20.11.15
(11) Открой процесс dll в process explorer и посмотри в Threads и LAN что творится
DES
20.11.15
(5) кстати, могу выложить код сюда, чтобы маэстро оценил труды.
Serginio1
20.11.15
(17) Главное, что мои труды не пропали зря. Молодец.
DES
20.11.15
23:35
я, вообщем то, удивляюсь на этот код, но он работает, причем на сервере.
using System; using System.Text; using System.Runtime.InteropServices; using System.Net; using System.Net.Sockets; namespace Online { [Guid("13011962-0013-0001-1962-001301196200")] internal interface IMyClass { [DispId(1)] string Exec(string ConnectString, string CMD, string partXML, bool Otladka); } [Guid("70DD7E62-7D82-4301-993C-B7D919430992"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)] public interface IMyEvents { } [Guid("69EE0677-884A-4eeb-A3BD-D407844C0C72"), ClassInterface(ClassInterfaceType.None), ComSourceInterfaces(typeof(IMyEvents))] public class Utilites : IMyClass { public string Exec(string LogPass, string CMD, string oXML, bool Otladka = false) { string Otvet = ""; string[] AllHERE; AllHERE = LogPass.Split(new char[] { ':', '@' }, 4); string myLog = AllHERE[0]; string myPass = AllHERE[1]; string IPaddr = AllHERE[2]; int IPport = Int32.Parse(AllHERE[3]); StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.Append("AUTH\0\0" + (char)(22) + "\0"); sb.Append((char)myLog.Length); foreach (char ch in myLog) sb.Append(ch); for (int i = myLog.Length; i < 10; i++) sb.Append(" "); sb.Append((char)myPass.Length); foreach (char ch in myPass) sb.Append(ch); for (int i = myPass.Length; i < 10; i++) sb.Append(" "); sb.Append("SEND\0\0"); string XML = ""; if (CMD == "ExecNature") XML = oXML; else XML = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"Windows-1251\"?><Request><RequestName>" + CMD + "</RequestName>" + oXML + "</Request>"; byte[] byteLen = BitConverter.GetBytes((UInt16)XML.Length); sb.Append((char)byteLen[0]); // тут режет старший бит, поэтому просто резервируем место sb.Append((char)byteLen[1]); foreach (char ch in XML) sb.Append(ch); string strXML = sb.ToString(); byte[] byteXML = Encoding.ASCII.GetBytes(strXML); byteXML[36] = byteLen[0]; // а тут перезаписываем длину XML правильно byteXML[37] = byteLen[1]; if (Otladka) Otvet = XML; else { try { IPEndPoint remoteEP = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(IPaddr), IPport); Socket sender = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); try { byte[] bytes = new byte[0x1000]; sender.Connect(remoteEP); int bytesSent = sender.Send(byteXML); int bytesRec = sender.Receive(bytes); if (Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, 4) == "recv") { bytesRec = sender.Receive(bytes); byte[] AskByte = new byte[bytesRec]; System.Buffer.BlockCopy(bytes, 0, AskByte, 0, bytesRec); Otvet = Encoding.GetEncoding("Windows-1251").GetString(AskByte); } else { Otvet = "ERROR"; } } catch (ArgumentNullException ane) { Otvet = ane.ToString(); } try { sender.Shutdown(SocketShutdown.Both); sender.Close(); } finally {}; } catch (SocketException se) { Otvet = se.ToString(); } } return Otvet; } } } |
DES
20.11.15
23:39
все таки есть какой то метод выгрузки,
только куда его примастырить ? |
Serginio1
20.11.15
Так на будущее проще и моднее использовать WCF
su_mai
21.11.15
06:16
(19) Вызывает смущение:
try { sender.Shutdown(SocketShutdown.Both); sender.Close(); } finally {}; нет catch и finally пустой Вообще так не пишут используют конструкцию using(var obj = new MyClass) { трололо } https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/yh598w02.aspx |
DES
21.11.15
(22) как конкретно нужно бы ?
su_mai
21.11.15
может так
//Socket sender = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); using(Socket sender = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)) { try { byte[] bytes = new byte[0x1000]; sender.Connect(remoteEP); int bytesSent = sender.Send(byteXML); int bytesRec = sender.Receive(bytes); if (Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, 4) == "recv") { bytesRec = sender.Receive(bytes); byte[] AskByte = new byte[bytesRec]; System.Buffer.BlockCopy(bytes, 0, AskByte, 0, bytesRec); Otvet = Encoding.GetEncoding("Windows-1251").GetString(AskByte); } else { Otvet = "ERROR"; } } catch (ArgumentNullException ane) { Otvet = ane.ToString(); } sender.Shutdown(SocketShutdown.Both); sender.Close(); } |
DES
21.11.15
не понял
Убрать try с sender.Shutdown ? А если канал не открылся ? |
su_mai
21.11.15
(25) Нельзя маскировать исключение в фиктивном блоке try или Попытка, что в C#?, что в 1С. Ошибка может скрыться, а неуправляемые ресурсы повиснуть, подвесив сам объект в куче или хрен знает что еще.
Serginio1
21.11.15
(26) finally ничего не маскирует она нужна для очистки ресурсов перед вызовом исключения по стеку
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/zwc8s4fz.aspx В его примере в его блок просто не нужен. В рамках обработки исключений, связанный блок finally гарантированно будет выполнен. Однако если исключения необработано, то выполнение блока finally зависит от того, как активирована операция очистки исключения. Это, в свою очередь, зависит от того, как настроен компьютер. Дополнительные сведения см. в статье Обработка необработанных исключений в CLR. |
su_mai
21.11.15
(27) Там внизу мелким шрифтом:
su_mai
21.11.15
(28) C# также содержит оператор using, который предоставляет аналогичную функциональность для объектов IDisposable в удобном синтаксисе.
DES
21.11.15
(26) а разве try не есть аналог транзакции ?
происходит откат всех действий, в том числе и удаление всех переменных ? |
su_mai
21.11.15
(30) Тема управления памятью CLR объемная, но хорошо описана.
Если упрощенно, то среда CLR выделяет память в "управляемой куче" для новых объектов оператором new. Когда на объект нет ссылок он признается подлежащим удалению и помещается в очередь удаления. Со временем уборщик мусора удалит его. Однако, если во время выполнения объект захватывал внешние неуправляемые CLR данные и не освободил их сам, то образуются утечки памяти. Например если создать временный файл на диске и не удалить его то объект удалиться, а файл останется. (Такое же поведение и в транзакциях.) Есть правило, если класс оперирует неуправляемыми данными, то он должен наследовать интерфейс IDisposable и соответственно реализовать метод Dispose(), в котором освободить все "хвосты". При использовании таких объектов необходимо учитывать, что выполнение программы может прерваться из-за исключения, по этому используют конструкцию <Создание объекта> try { <Использование объекта> } finally { <Вызов метода объекта Dispose> } Это громоздкая конструкция заменяется элегантной using(<Создание объекта>) { <Использование объекта> } Компилятор преобразует её в конструкцию try finally. |
Serginio1
21.11.15
22:50
(29) Я к (26), что finally ничего не маскирует
su_mai
22.11.15
(32) Да, оно просто не успевает, его процесс "убивают" раньше...
Serginio1
22.11.15
(33) Еще раз finally ничего не маскирует. Так же вызывается исключение. Просто если бы внутри finally закрывались ресурсы смысл в нем был бы. Плюс если бы по стеку в catch обрабатывалось исключение
Serginio1
22.11.15
(33) Кстати, а почему ты не используешь
http://catalog.mista.ru/profile/82159/public/ |
su_mai
22.11.15
(34) И я о том же, просто некорректно сказал про маскировку. Я хотел сказать, что создается видимость обработки исключения. Поэтому я и распинался про using.
(35) А должен? :) |
Serginio1
22.11.15
(36) finally не обрабатывает исключение
Так и расскажи почему тебя не заинтересовало. Например с http://catalog.mista.ru/public/238584/ можно отказаться от создания ВК. Особенно с динамической компиляцией обертки событий . Можешь получить глобальный контекст для вызова функций 1С, а так же получения интерфейсов IAsyncEvent,IExtWndsSupport итд. Кстати там обертка для глобального контекста, так как тип и объект при вызове if (args.Length == 1 && args[0].GetType() == typeof(System.Object[])) result = ТипГК.InvokeMember(binder.Name, BindingFlags.Static | BindingFlags.Instance | BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod, null, App1C, (System.Object[])args[0]); else result = ТипГК.InvokeMember(binder.Name, BindingFlags.Static | BindingFlags.Instance | BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod, null, App1C, args); Это не есть сущности одного объекта ТипГК = ГК1С.GetType(); App1C = ГК1С.AppDispatch; Там куча вещей которые можно использовать. |
38
Serginio1
22.11.15
Кстати про фильты искключений в C# 6
http://rsdn.ru/article/RSDN-2014-2/Docs/11-12-filters/11-12-filters.xml |
su_mai
22.11.15
(37) (38) Спасибо посмотрю на досуге!
DES
23.11.15
раз вы уже тут, то поясните про GUID-ы
ИХ там 3 шт, Какой в них смысл. Не один из них не нашел в реестре по-ходу после регистрации dll. |
Serginio1
23.11.15
ProgID поставь.У тебя же есть примеры.
[ComVisible(true)] [ProgId("NetObjectToIDispatch45")] [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch)] [Guid("DFDADA57-B22C-4276-928A-8B91C9891FF1")] public class NetObjectToIDispatch45 Тем более испорльзуя .NET(C#) для 1С. Динамическая компиляция класса обертки для использования .Net событий в 1С через ДобавитьОбработчик или ОбработкаВнешнегоСобытия Писать COM объект не нужно http://catalog.mista.ru/public/417830/ |
Serginio1
23.11.15
Или там можно сгенерировать как C# файлы, так и 1С методы событий
Serginio1
23.11.15
Если ты библиотеку подгружаешь через NetObjectToIDispatch45 то зачем тебе засорять регистр?
DES
23.11.15
нет, я гружу только свою ДЛЛ и она работает. (без оберток)
примеры то я взял, но что к чему не разобрался до конца. |
Serginio1
23.11.15
А как ты в 1С подключаешь?
46
Serginio1
23.11.15
А вообще тебе интерфейсы не нужны. Ты их не используешь.
Нужно только [ComVisible(true)] [ProgId("ИмяТвоегоКласса")] [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch)] [Guid("AFDADA57-B22C-4276-928A-8B91C9891FF1")] public class Utilites Тогда вызов из 1С объект=Новый ComОбъект("ИмяТвоегоКласса"); и все публичные методы и непомеченные как [ComVisible(false)] будут видны |
47
xaozai
23.11.15
Об = Новый COMОбъект("ТвойОбъект");
48
DES
23.11.15
(47) Об.ЗавершитьРаботуКомпонента()
а что в DDL в этой функуции ? |
DES
23.11.15
(46) это [Guid("AFDADA57-B22C-4276-928A-8B91C9891FF1")]
от фонаря или строго определенный ? |
H A D G E H O G s
23.11.15
(48) Ничего.
Это еротические фантазии автора (47). |
51
H A D G E H O G s
23.11.15
(49) Давай мы попробуем что-то придумать, если:
1) Ты можешь дать удаленный доступ 2) Есть сервер 1с в режиме отладки, который можно завалить. |
52
DES
23.11.15
(51) правда что ли ?
53
DES
23.11.15
(51) организуем завтра
54
Serginio1
23.11.15
23:35
(49) Гуид должен быть уникальным. В VS сервис- создать GUID
55
DES
24.11.15
Не догоняю, какие строчки лишние? У меня и так срабытывает объект=Новый ComОбъект("ИмяТвоегоКласса"); в частности объект=Новый ComОбъект("Online.Utilites"); |
56
DES
24.11.15
(51) переделал try на using
dll-ко стало вести себя прилично, т.е. не блокирует загрузку *.dt. Спасибо за желание помочь. |
57
Serginio1
24.11.15
(55) Тогда класс у тебя должен описан как в (46)
И соответсвенно ты должен найти Guid этого класса. В регистр записываются только GUID класса у которого определен ProgId. Кстати в моих примерах есть обмен по TCP/IP |
58
DES
24.11.15
(57) там у тебя асинхронный пример
59
Serginio1
24.11.15
(58) Нет отправка там синхронная
Функция СоздатьСерверTCP(Врап) Если не ЗначениеЗаполнено(ИмяФайлаСборки) Тогда // предупреждение("Не выбрано Имя Файла Сборки"); вызватьИсключение "Не выбрано Имя Файла Сборки" КонецЕсли; врап=новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch45"); ФайлСборки=ИмяФайлаСборки;//"d:\MyPrograms\Test\ОбменПоTCPIP\ОбменПоTCPIP\bin\Debug\ОбменПоTCPIP.dll"; Сборка=врап.загрузитьСборку(ФайлСборки); //ПроектИспользованияДелегатов.dll тип=Сборка.GetType("TCPConnectTo1C.TCPConnector"); рез=врап.СоздатьОбъект(Тип); возврат рез КонецФункции // СоздатьTCP() Процедура ОтправитьКомандуНажатие(Элемент) перем Врап; КлиентTCP=СоздатьСерверTCP(Врап); ServerAdress="127.0.0.1"; порт=6891; Команда="Тест Отправки Сообщения"; ДанныеДляКоманды=XmlСтрока(ТекущаяДата()); ЕстьОтвет=истина; ЗакрытьСоединение=истина; ОшибкаСоединения=false; резулт=КлиентTCP.ОтправитьКоманду(ServerAdress,порт,Команда,ДанныеДляКоманды,ЕстьОтвет,ЗакрытьСоединение); Сообщить(резулт.Данные); Если резулт.ОшибкаСоединения Тогда СтрОшибки="ОшибкаСоединения |"+резулт.Данные; Предупреждение(СтрОшибки); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
60
Serginio1
24.11.15
bool СоединитьсяССервером(string ServerAdress,int порт)
{ IPEndPoint ipEndpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ServerAdress), порт); //6891 try { if (клиент == null) { клиент = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); клиент.Connect(ipEndpoint); } return true; } catch (SocketException ex) { MessageBox.Show("Ошибка соединения с сервером: " + ex.Message); клиент.Close(); клиент = null; return false; } } public ДанныеОтветаПоTCP ОтправитьКоманду(string ServerAdress,int порт,string Команда, string ДанныеДляКоманды, bool ЕстьОтвет, bool ЗакрытьСоединение) { bool ОшибкаСоединения=false; var result = ""; try { if (!СоединитьсяССервером(ServerAdress,порт)) { ОшибкаСоединения = true; return new ДанныеОтветаПоTCP("Ошибка", ОшибкаСоединения); } using (var strim = new NetworkStream(клиент)) { try { ДляОбменаПоТСП.ОтправитьКоманду(strim, Команда, ДанныеДляКоманды, ЕстьОтвет); if (ЕстьОтвет) result = ДляОбменаПоТСП.ReadCompressedString(strim); } catch (SocketException ex) { MessageBox.Show("Ошибка отправки данных: " + ex.Message); result = "Ошибка"; ОшибкаСоединения = true; } if (ЗакрытьСоединение) { клиент.Close(); клиент = null; } } } catch (SocketException ex) { MessageBox.Show("Ошибка соединения с сервером: " + ex.Message); result = "Ошибка"; ОшибкаСоединения = true; } var res = new ДанныеОтветаПоTCP(result, ОшибкаСоединения); return res; } } |
