Помогите с подключением сканера к 1С:Учет в УК ЖКХ (ВДГБ) |
егаис
21.11.15
База клиент-сервер. Сервер на самбе+постгри.
Не получается подключить сканер, бьюсь который день, осталось к коллективному разуму обратиться.
Собственно что сделано.
1.Поставил на клиенткой машине последний scaner1c.exe. Для теста поставил еще АТОЛ-ский бесплатный драйвер. Зарегил дравера в системе.
2.Подключил новый драйвер через "Добавить новый драйвер из файла".
Тип оборудования - сканер ШК
Идентификатор - AddIn.Scanner
Имя файла драйвера - scaner1c.exe
Доп.информация - сканер поставляется в виде дистрибутива поставщика
Текущий статус - Установлен на текущем ПК (версия 8.1.6.1)
Вроде все гуд.
3.Подключаю новое оборудование, далее настройка
Видим
Драйвер:Не определено
Версия:Не определена
Ошибка в окне сообщений: Ошибка получения описания драйвера
{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.Модуль(2132)}: Метод объекта не обнаружен (УстановитьПараметр)
4. Хорошо, пытаемся установить драйвер через Функции/Установить драйвер.
Открывается служебное окно винды "Windows не удалось найти %папка профиля% %папкапрофиля\setup1c.exe". Проверьте что имя файла введено правильно и повторите попытку. бла бла".
Файл в профиле лежит, работаю с правами админа.
Кто сталкивался, как решить проблему? Надо ли что-то делать дополнительно для клиент-серверных баз? ИМХО, думаю нет, т.к. драйвер ККМ встал сразу.
егаис
21.11.15
релиз 3.0.42.1, последний
Мимохожий Однако
21.11.15
Сканер в режиме СОМ или клавиатуры?
Мимохожий Однако
21.11.15
Родной программой без 1С сканер проверял? Тест проходит?
егаис
21.11.15
com
егаис
21.11.15
тест драйвера от АТОЛ на ура находит
егаис
21.11.15
БПО поставил локально - тоже видит
А вот клиент-серверная нифуя
Мимохожий Однако
21.11.15
Отладчиком на строке с ошибкой смотрел?
егаис
21.11.15
смотрел, драйвер пустой возвращает
Мимохожий Однако
21.11.15
Тут либо идти раньше до строк с ошибок. Либо посмотреть вариант с использованием клавиатурного режима через другой драйвер.
егаис
21.11.15
"Либо посмотреть вариант с использованием клавиатурного режима через другой драйвер"
посоветуйте
егаис
21.11.15
или у них в вдгб все через жо сделано или я не понимаю.
Пытаюсь натянуть БПО, посмотрим что выйдет
Мимохожий Однако
21.11.15
Есть ScanOPOS например.
Cyberhawk
21.11.15
Я бы порекомендовал все-таки изучить ошибки, а не бежать от них
егаис
21.11.15
подводим итоги.
Рукожо пость разрабов! Натянул БПО - все гуд :)
Спасибо за участие
