Получение данных из фонового задания ☑
0 DexterMorgan
21.11.15
1. Через сообщения пользователю 33% (1)
2. Вот так лучше 33% (1)
3. Тебе это не нада 33% (1)
4. Через хранилище настроек 0% (0)
Всего мнений: 3
Есть дополнительный отчет на бсп, у которого есть команда и эта команда выполняется в фоновом задании. Нужно во время выполнения фонового задания получать данные из него какие-то данные. Подключен обработчик ожидания в форме отчета и т.д.
Из СП: "Данные, помещенные во временное хранилище в фоновом задании, не будут доступны из родительского сеанса до момента завершения фонового задания.", те временное хранилище не подходит. Как лучше?
1 DexterMorgan
21.11.15
Вообще мне кажется очень удобным получать данные через хранилище настроек, но оно явно для этого не предназначено
2 ДенисЧ
21.11.15
тыц
Тебе это не нада
3 DexterMorgan
21.11.15
(2) Минусы использования хранилища настроек какие то видишь?
4 GROOVY
21.11.15
Временное хранилище.
5 su_mai
21.11.15
(0) Примечание:
Временное хранилище, сформированное в одном сеансе, недоступно из другого сеанса.
Исключением является возможность передачи данных из фонового задания в сеанс, инициировавший фоновое задание, с помощью временного хранилища. Для такой передачи следует в родительском сеансе поместить во временное хранилище пустое значение, передав идентификатор формы. Затем полученный адрес передать в фоновое задание через параметры фонового задания. Далее, если этот адрес использовать в параметре <Адрес>, то результат будет скопирован в сеанс, из которого было запущено фоновое задание.
(4) Прав
Вот так лучше
6 su_mai
21.11.15
(5) Проще говоря временное хранилище формы будет доступно и в форме и в фоновом задании
7 DexterMorgan
21.11.15
(4) (5) Что временное хранилище? вы читаете, что постите?
НЕ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДО МОМЕНТА ЗАВЕРШЕНИЯ
по-моему черным по белому написано: пока фоновое задание не завершится, данные не доступны. А нужно ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ.
8 DexterMorgan
21.11.15
(6) Проще говоря, если бы ты (0) дочитал до конца, то развидел бы, что этот текст из СП я читал и сам часть процитировал.
9 Kain_wrath
21.11.15
(0) Если найдешь решение напиши, тоже интересно
10 oleg_km
21.11.15
Я использую .NET и сокеты
11 Cyberhawk
21.11.15
Через запись в объект БД (преимущественно регистр сведений)
12 DexterMorgan
21.11.15
(9) решения как минимум два, они описаны в (0).
Это запись во время выполнения фонового задания в хранилище общих настроек и сообщение пользователю (у фонового задания есть метод ПолучитьСообщенияПользователю)
13 DexterMorgan
21.11.15
(11) Не универсально, допустим нельзя вносить изменения в конфигурацию и по сути от хранилища общих настроек не отличается.
14 DexterMorgan
21.11.15
19:32
(10)  а можно поподбробнее?
15 DexterMorgan
21.11.15
(10) в чем преимущество?
16 PR третий
21.11.15
Насколько я понимаю через сообщения правильнее всего и 1С делает так.
17 DexterMorgan
21.11.15
(16) ты про прогресс бары от 1с ?)
18 PR третий
21.11.15
(17) Да
19 DexterMorgan
21.11.15
(16) Наверное это так, лучше не писать в бд, если это "временные данные", но не всегда это удобно. Сообщение придется разбирать как строку, а тут структуру удобно создать и записать в хранилище.
20 DexterMorgan
21.11.15
Хотя нет, возвращается массив объектов СообщениеПользователю и используя "Поле" например можно по типу стркутуры замутить, ладно для моего случая это точно лучше
21 Garykom
(0) я правильно понял классику жанра, про сообщения от сервера к клиенту?
22 DexterMorgan
21.11.15
(21) не просто клиенту, а родительскому сеансу
23 DexterMorgan
21.11.15
А че никто не голосует, никто прогресс бары не делал что ли?
24 mikeA
21.11.15
(19) строка может быть и XML, а в ней всё что угодно. ну или почти всё
25 su_mai
21.11.15
(8) Да уж прогрлядел :)
На самом деле проблема древняя уже, хорошо не решается.
А какой ты хотел прогресс, прямо тик-тик-тик или обновление состояния через интервалы?
26 DexterMorgan
21.11.15
(25) Ну в общем обрабатываются документы, по-мимо самого прогресс бара выводить еще информацию что за текущий документ обрабатывается, сколько обработано, сколько не обработано и т.д.
27 DexterMorgan
21.11.15
(25) ну главное решается, но через сообщения как то неудобно, пока не понял как лучше получить идентификатор этого задания, чтобы потом получить его сообщения. Это доп отчет, в фоне можно запустить используя "ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиент.ВыполнитьКомандуВФоне", и дальше оно запускается без ключа. По наименованию что ли искать?
28 DexterMorgan
21.11.15
(25) через интервалы
29 Garykom
(26) а что будет если дважды эту обработку запустить? одновременно с двух сеансов
30 DexterMorgan
21.11.15
(29) а ты подумай
31 DexterMorgan
21.11.15
(29) может быть каждый сеанс получит, то что ему предназначено?
32 su_mai
21.11.15
(25) Ох уж придумали бы 1С-ники какой - нибудь SynchronizationContext или BeginInvoke.
33 Garykom
21:25
(31) речь не про сеанс и получение данных а про взаимоблокировку
в смысле не понимаю зачем нужно в фоне именно запускать? что хочется далее продолжать работать или как?
при этом посматривая на % выполнения
34 DexterMorgan
21.11.15
(33) блокировки - это другой вопрос, у меня это в обработке заказов предусмотрено.
Речь действительно про "продолжение работы" и отслеживании состояния выполнения.
35 DexterMorgan
21.11.15
Действительно, если бы можно было запустить выполнение в фоне и указать ключ, то получать данные можно было бы и из сообщений пользователю. Но тут получается у меня есть только наименование задания, которое будет таким же, как если его запустить из другого сеанса. Конечно дальше можно перебрать массив заданий и проверить еще и его параметры, но муторно это пипец.
36 DexterMorgan
21.11.15
А не и параметры недоступны, да ну нахрен эти сообщения =)
37 su_mai
21.11.15
(35) А может запустить отдельный сеанс 1С ки? Переключаясь между окнами отслеживать? Это так навскидку...
38 DexterMorgan
21.11.15
(37) не понял. два разных пользователя, допустим запустят. Есть два разных фоновых задания, но кому какое принадлежит как узнать?
39 Garykom
можно сделать через веб сервис ))
только его поднимать должен клиент (или вообще нечто сторонее), а фоновое туда данные будет отсылать
40 DexterMorgan
21.11.15
(39) проще в хранилище настроек записать =)
41 su_mai
21.11.15
(38) Или выполнять в фоновом задании обработку "пачек" документов, между обработками выводить процент выполнения.  В (37) я имел ввиду вообще без фоновых заданий.
(39) Можно письмо на почту отсылать :)
42 DexterMorgan
21.11.15
21:51
(41) с клиента кучу серверных вызовов? ну нее
43 su_mai
21.11.15
21:51
(40) Проще забить на это до лучших времен... Пока 1С не реализует это средствами платформы.
44 DexterMorgan
21.11.15
А вот что всем не нравится в хранилище настроек записывать?
45 su_mai
21.11.15
(42) А как ты хотел что бы из ФЗ на клиенте отображалось? Те же родимые серверные вызовы :)
46 DexterMorgan
21.11.15
(43) знаешь, уже столько времени уф, что мне кажется не будут они этого делать
47 su_mai
21.11.15
(44) Ну можно суп есть вилкой, только неудобно.
48 DexterMorgan
21.11.15
(45) Да, но есть большая разница. По твоему это сильно увеличит время выполнения обработки, а в фоновом - нет. Пока фоновое спокойно крутится на сервере, клиент тоже истерично дергает сервер, но только во время выполнения фонового.
49 DexterMorgan
21.11.15
(47) А че неудобно? Помещать во временное хранилище удобно, а в хранилище настроек нет?
50 su_mai
21.11.15
(46) В 1С постоянно кто то пишет что: "Комплект отчетности грузится долго, мы думаем что он завис, сделайте прогресс бар"
Когда нибудь сделают.
(48) Хорошо изначально запускай много фоновых заданий с "пачками" документов, по их выполнению изменяй процент
51 DexterMorgan
21.11.15
(50) Они сделали. Через сообщения пользователю =)
Тут просто конкретная ситуация, что не могу его использовать не меняя конфы
52 su_mai
21.11.15
(50) Все асинхронно, все в транзакциях, прогресс движется, пользователь рад. Единственно если ты хотел все в одной бооольшой транзакции сделать чтоб потом отменить все если что тогда конечно :(
53 DexterMorgan
21.11.15
(50) "Хорошо изначально запускай много фоновых заданий с "пачками" документов, по их выполнению изменяй процент"
ну слушай, чета это тебя понесло=) 1000 документов это сколько фоновых заданий нужно? Да и вообще они же параллельно выполнятся или мне по очереди их вызывать?  так это тоже самое, что и обычный серверный вызов будет
54 su_mai
21.11.15
(53) Разбей на пачки, размер опытным путем выбирай.
То что параллельно обрабатываются, возможно, это не важно, если документы не связаны.
55 su_mai
21.11.15
(54) Тик-Тик-Тик не будет конечно, но Тааак-Тааак-ТаааК можно получить. Это же лучще чем просто смотреть на "крутилку" :)
56 DexterMorgan
21.11.15
(54) так при параллельном выполнении процент сразу скаканет =)
57 Лефмихалыч
21.11.15
единственный вариант - хранить в базе. А уж где именно - не так важно. Можно напилить что-то для этого, а можно и через хренилище настроек - на вкус и цвет фломастеры разные у всех
58 su_mai
21.11.15
(56) Надо ловить когда фоновое отвалилось, значит обработано...
59 DexterMorgan
21.11.15
(58) вот ты сейчас правда пытаешься есть суп вилкой =)
60 DexterMorgan
21.11.15
(57) просто как то это не "в ходу" что ли. Тема скорее очистить совесть, я вот честно пытался через сообщения сделать.
61 su_mai
21.11.15
(59) Возможно, просто я бы в базу не писал и в хренилище настроек потому что это для другого. Прикинь а вдруг загубятся настройки вредной кассирши ...
62 DexterMorgan
21.11.15
(61) тихо-тихо, я же с ключом пишу. ключ - идентификатор формы, никому ниче я не сломаю.
63 Лефмихалыч
21.11.15
(60) да в ходу еще как. Просто все стыдятся признаться. Удостоверься только, что:
1. разные сеансы не смогут прочитать данные друг друга и попутать трататульки. Один пользователь может же два сеанса запустить и отчет этот может быть в обоих.
2. не оставишь мусора после себя
64 Лефмихалыч
21.11.15
22:14
(61) (62) да и камнем их, настройки эти. Если важно - достанет из бэкапа. Главное, чтобы отчет у двух разных кассирш эти данные не перепутывал. И одной и той же в двух сеансах.
65 Лефмихалыч
21.11.15
да и в одном сеансе-то моно два раза отчет запустить одновременно и заставить это фоновое параллельно два раза выполняться ведь.
В общем - следи за собой и будь осторожен
66 ИсчадиеADO
21.11.15
смотря что за данные. Я за сообщения, в сообщение можно строку внутр записать или еще чего.
