Проблема с ключами
0 KnightPh
22.11.15
Коллеги, добрый день!
Возник вопрос.... В компании стоит Мини-сервер на 5 подключений.
1С видит два ключа: 1 серверный, 1 клиентский на 5.
С одного компьютера, при подключении, он постоянно лезет и цепляет серверный ключ, после чего никто не может зайти, ругается, что исчерпано максимальное количество подключений.
Со всех остальных компьютеров все нормально цепляет клиентские.
Подскажите пожалуйста, люди знающие, как побороть данную проблему?
1 zak555
22.11.15
у минисервера -- серверный ключ ? о_О
2 KnightPh
22.11.15
Может неправильно выразился.
В Админке 1с.
Я вижу в лицензиях две лицензии:
1 1
1 5
Так вот с одного компа он цепляет 1 1 и всем блочат доступ.
3 Aleksey
22.11.15
все правильно, читай инструкцию 2 ключа на одном серевре не работают
А у тебя установлен на 1 пользователя и на 5
4 Aleksey
22.11.15
и разве 1С видит серверный ключ?
5 Winnie Buh
разберись с ключами/лицензиями
мини-сервер только с программной лицензией
если в сервак установлены два клиентских USB-ключа, то работать не будет
6 Winnie Buh
вернее - работать будет только один из них
7 KnightPh
23.11.15
Аппаратных ключей нет, получается программный
В "О программе" вижу:
800..... клиент....
81000.... легкий сервер
Вопрос, почему их две?
При запуске с одного компьютера он хватает лицензию клиент и больше никто зайти не может.
8 zak555
23.11.15
лицензии куда активировал ?
9 KnightPh
23.11.15
Лицензии активировали до меня на сервер.
10 zak555
23.11.15
в базу ты случаем не в файловую пытаешь зайти ?
11 KnightPh
23.11.15
На сервер.
Попытка запуска слишком большого количества клиентских приложений, использующих сервер 1С:Предприятия с ограничением количества клиентских лицензий!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20141020203640.lic
Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20141020204059.lic
Используется сервер 1С:Предприятия с ограничением количества клиентских лицензий.
Поиск лицензии на сервере:
Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20141020203640.lic
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска сервера 1С:Предприятия: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20141020204059.lic
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска сервера 1С:Предприятия: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20141215105816.lic
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска сервера 1С:Предприятия: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20141215111807.lic
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
12 zak555
23.11.15
На сервере можешь зайти в бд ?
13 KnightPh
23.11.15
Да, могу зайти, если с проблемного компа пользователь не откроет сессию.
14 zak555
23.11.15
19:04
значит проблем только в том, если один из компов (проблемный) подключается и съедает все лицензии ?
15 KnightPh
23.11.15
Он сжирает только одну лицензию в соответствии с консолью
Картинка:
https://yadi.sk/i/Uh2npawAkg3fL
нижняя строка 1 1
Три-четыре пользователя могут зайти до него, а если он сначала, то никто.
16 zak555
23.11.15
надо подключаться -- смотреть
17 zak555
23.11.15
пиши в личку -- пока не ушёл
