Админ
HASP 1С 77 и Windows7 64bit
0 Looking
24.11.15
00:33
Доброго времени суток!
Произвожу установку по инструкции http://www.aladdin-rd.ru/support/faq/29188/
При этом у меня установка Менеджера лицензий проходит вроде-бы нормально, но затем при установке драйвера ключа показывает ошибку, как я понял, что уже установлена другая версия ключа.
Пытаюсь удалить установленную версию ключа http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=456
она вроде-бы удаляется, я прерываю процесс установки новой версии, но все-равно драйвер устанавливается, наверное ОС где-то видит дистрибутив?
У меня такое впечатление, что в ОС уже попал более поздний дистрибутив HASP и ОС ее ставит по умолчанию. Или я ошибаюсь?
Помогите, пожалуйста разобраться, может в Win7 64bit есть еще какие-то хитрости в установке HASP?
Служба, которая запущена в Win7 называется HASP Loader, а не hasp license manager, пытался останавливать HASP Loader. Делать деинсталляцию hasp license manager с удалением драйвера, но удаление драйвера вроде-бы мелькает на секунду и как-будто-бы не происходит.
1 Looking
24.11.15
00:39
(0)или я что-то путаю? может в дистрибутиве hasp license manager драйвер ключа на 32 bit, а нужно найти и установить на 64-bit?
2 ifso
24.11.15
07:07
уверен, что до этого в этих окнах саблей не махали?
3 Zamestas
24.11.15
07:13
(0) Руками вычистить не предлагать?
4 Looking
24.11.15
08:21
(3)а как его из ОС выдрать? чтобы он сам не устанавливался? в списке программ его нет. какой-то утилитой?
5 Looking
24.11.15
08:24
+(4)да и точно-ли дело в вычищении? может я банально не ту версию драйвера ставлю? для 64bit нужна специальная версия драйвера?
6 zva
24.11.15
Есть хитрость, что локальные usb-ключи 7.7 на Windows7 64bit работать не будут, только сетевые
7 Somebody
24.11.15
Да, локальный только под эмулятором WinXP взлетел на 64-разрядной системе.
8 Looking
24.11.15
(6)спасибо! мой слава Богу сетевой.
9 Looking
26.11.15
исходя из данной темы http://forum.infostart.ru/forum26/topic72318/
скачал вот этот HLM ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/hl/windows/installed/redistribute/lm/HASP_Licen­se_Manager.zip , и установил его в безопасном режиме. установка вроде-бы происходит, но затем ключ не устанавливается, то есть в порт USB он установлен, но не загорается и поиск драйверов не инициируется.
Если-же ставлю драйвер Sentinel_LDK_Run-time_setup HASPUserSetup.exe версия 7.41.1.56613, то ключ загорается, он появляется двумя записями в Диспетчере устройств, но HLM его не видит.
пробовал также устанавливать HLM по ссылке выше в тестовом режиме Windows, результат тот-же.
как я понимаю мне необходимо каким-то образом удалить7-ую версию драйвера ключа?
10 Looking
27.11.15
я и утилитой SSDCleanup64.exe удалял, но все-равно зловредный драйвер не удаляется, то есть как минимум не удается установить тот драйвер, что идет в составе HLM.
11 Looking
27.11.15
теперь при установке HLM показывает окно Driver Installation "akshasp.sys" akshasp.sys.
12 Looking
27.11.15
С Sentinel моя ошибка была в том, что не удалял из программ Sentinel Runtime. Удалил данную программу, после чего в Безопасном режиме устанавливаю HLM по ссылке ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/hl/windows/installed/redistribute/lm/HASP_Licen**se_Manager.zip по методике http://www.aladdin-rd.ru/support/faq/29188/
HLM устанавливается, драйвер ключа начинает устанавливаться и показывает окно Driver Installation "akshasp.sys" akshasp.sys. В итоге ключ не загорается.
13 Looking
27.11.15
а что по ссылке написано?
http://www.aladdin-rd.ru/support/forum/?PAGE_NAME=read&FID=36&TID=432
в двух темах указано, что по данной ссылке написано - как установить HASP, здесь http://forum.infostart.ru/forum26/topic72318/ и здесь v8: сдаюсь, нужна помощь (сетевые ключи)
прошел регистрацию, но по данной ссылке пароль не подходит, менял пароль, опять не подходит. может дело в том, что "Обращаем внимание на то, что синхронизация Вашего профиля с сервером технической поддержки происходит в течении 30 минут после его обновления "
и затем пустит?
есть у кого регистрация на данном форуме?
можете информацию в эту тему продублировать?
