Результат компоновки в коллекцию значений ☑
0 tixis
24.11.15
Отчет ОСВ по счету пытаюсь вывести результат в ТаблицуЗначений.
        СхемаКомпоновкиДанных = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
        КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
        Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
        МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки ,,, Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
        ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
        ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки);
        ТаблицаЗначений = Новый ТаблицаЗначений;
        ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
        ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТаблицаЗначений);
        ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
Таблицазначений не заполняется, где я что то упускаю?
1 tixis
24.11.15
Отчет уже сформирован, мне нужно обработать результат
2 aleks_default
24.11.15
По коду всек вроде правильно. Смотри настройки отчета
3 hhhh
24.11.15
(1) попробуй таблицу значений не здесь, а как реквизит отчета определить.
4 tixis
24.11.15
(2) Что в настройках смотреть?
(3) что это меняет?
5 aleks_default
24.11.15
Если получаешь в таблицу значений значить в структуре у тебя должнвы быть только детальные записи, группировок не должно бвть. Иначе - дерево.
6 tixis
24.11.15
(5)спасибо,сейчас проверю
7 tixis
24.11.15
(5) Не, в настройках группировок нет, навсякий попробовал вывести в дерево, тоже не заполнено
8 hhhh
24.11.15
может на самом деле в данных пусто? Попробуйте сначала простенький отчет. Например тупо справочник вывести.
9 tixis
24.11.15
(8) простенький отчет нормально отрабатывает, нужно именно ОСВ обработать
10 aleks_default
24.11.15
Посмотри значения параметров и отборов в КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки()
11 tixis
24.11.15
(10) да убрал я все отборы
Может я изначально что не так делаю.
Формирую отчет,вызываю код процедуры из (0), вызываю кнопкой на форме, может что не так делаю?
12 Гёдза
24.11.15
13 tixis
24.11.15
(12) так же пустая таблица
14 tixis
24.11.15
Вообще изначально задача такая: бух формирует ОСВ по счету, потом если ей надо, жмакает на кнопку на форме  и обрабатываются данные из отчета(конкретно в моем случае нужно создать операции по данным отчета)
15 Defender aka LINN
24.11.15
(0) Опять похититель СП объявился...
ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений (DataCompositionResultValueCollectionOutputProcessor)
Вывести (Output)
Синтаксис:
Вывести(<ПроцессорКомпоновки>, <ВозможностьПрерыванияПользователем>)
Параметры:
<ПроцессорКомпоновки> (обязательный)
Тип: ПроцессорКомпоновкиДанных.
Процессор компоновки данных, из которого будут получаться элементы результата.
<ВозможностьПрерыванияПользователем> (необязательный)
Тип: Булево.
Указывает, может ли пользователь прервать вывод при помощи комбинации клавиш Ctrl+Break.
Значение по умолчанию: Ложь
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений; ДеревоЗначений.
Описание:
Выводит весь результат в объект.
При этом автоматически исполняется метод ПолучитьОбъектПоИдентификатору, перебираются все элементы процессора компоновки и выводятся в результат. После чего исполняется метод ПолучитьИдентификаторПоОбъекту, результат которого возвращается данным методом.
Доступность:
16 tixis
24.11.15
(15)Это к чему?
17 Лефмихалыч
24.11.15
может дело в отсутствующих колонках?
18 Гёдза
24.11.15
мне кажется настройки  - это не те настройки
19 tixis
24.11.15
Поеду домой, буду дома дальше искать решение...
