Очень медленно работает 1С. ☑
0 нагибатор
24.11.15
Всем привет, возник такой вопрос: платформа 8.3.6.2041, конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.94.2). Сервер 1С предприятия и СУБД (Microsoft SQL 2012) установлены на одной машине, нагрузка на сервер минимальная,  расчеты зарплаты для одного сотрудника происходит по 30 секунд, просадка при выполнении запросов, все стандартно, в чем может быть дело?
1 Лефмихалыч
24.11.15
Сначала надо определить, в чем именно проблема:
1. замер производительности
2. технологический журнал
3. средства мониторинга ОС
без этого ветка пустая, как бубен
2 нагибатор
24.11.15
замер производительности показал затык на запросе ВТРаботникиИНачисленияПлановыеНачисления
средства мониторинга ОС: Процессор 3%, Диск 7%, Сети 3%, Память 55%
3 нагибатор
24.11.15
Сервер Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4820 2.00GHz 4 процессора 64 ядра, 512 ОЗУ, 50% отдано MSSQL
4 Лефмихалыч
24.11.15
(2) переходи ко второму пункту
5 Лефмихалыч
24.11.15
средства мониторинга ОС что показывают? Где очередь скапливается?
6 piter3
24.11.15
смысл был 8.3 на 2.5 ставить?обслуживание делается?
7 ИУБиПовиц
24.11.15
(3) А оперативки не маловато для Сервера?
Эт по любому сотруднику, или по какому то одному?
ТИИ на копии Пробовали?. лучше не стало?
8 Azverin
24.11.15
(0) попробуйте провести документы под пользователем с полными правами.
9 нагибатор
24.11.15
(6)(7) все регламенты отключены, развернул тестовую базу, в нее ввел одного сотрудника, беру документ начисление зп пытаюсь заполнить документ по всем сотрудникам - заполняется 60 секунд, и это в базе в которой нет данных и один сотрудник, на этом же серваке крутиться база в которой в день проводиться и и записывается по 700 000 - 800 000 документов, и сервак не напрягаясь это все делает, как такое может быть...
10 Лефмихалыч
24.11.15
(9) в словах "512 ОЗУ" ошибки нет?
11 нагибатор
24.11.15
(9) нет именно 512 гб озу
12 Лефмихалыч
24.11.15
а ГБ, понятно.
в общем, смотри, какой запрос идет в СУБД и что происходит в это время с железом. Потом делай выводы
13 нагибатор
24.11.15
для ЗУП в SQL настроен прирост БД в 10%, режим восстановления Simple
14 ДенисЧ
24.11.15
512ГБ памяти и занято 55%?
А размер базы? Небось пару терабайтов занимает?
15 нагибатор
24.11.15
нет, размер этой баз 390 мб, размер всех баз которые крутятся на серваке не превышает 250 гб.
16 H A D G E H O G s
24.11.15
(13) ну ты же сказал, что регламенты отключены. и что ты хочешь?
17 H A D G E H O G s
24.11.15
ну и может у тебя max degree of parallelism не равен 1.
18 нагибатор
24.11.15
max degree 0
19 нагибатор
24.11.15
(16)я посмотрел регламенты, там нет тех которые бы ускорили заполнение документа(
20 piter3
24.11.15
(19) о каких идет речь?
21 нагибатор
24.11.15
ВыполнениеОбмена
ЗаданиеАвтономноеРешение
ЗаданиеОтложенныеДвижения
ОбновлениеИндексаППД
ПересчетИтоговРегистровНакопления
ПолучениеЭлектронныхСообщений
РасчетОстатковОтпусков
СинхронизацияДанных
СлияниеИндексаППД
СозданиеЗадачИсполнителям
УдалениеНеактуальнойИнформацииСинхронизации
22 нагибатор
24.11.15
в MSSQL регламенты по обновлению статистики, очистки проц кэша, дефраг. индексов включены, но факт в том что в базе нет данных, что бы она так висела
23 etc
24.11.15
(22) Отлови план выполнения запроса на SQL сервере. Может там увидишь что-то что наведет на мысль.
24 piter3
24.11.15
(22) тогда ТЖ и планы
25 etc
24.11.15
и поставь max degree of parallelism = 1. Ноль это значит что сервер самрешает как распаралеливать выполнение операций в плане.
26 etc
24.11.15
(25)+ пальцем в небо конечно, но вдруг...
27 mehfk
24.11.15
Глянул в УПП. В этом запросе ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций соединяется левым соединением с самим собой и в условии соединения составное поле ВидРасчетаИзмерение. Да и с индексами у регистра почти никак.
28 vde69
24.11.15
как всегда задам вопрос - виртуалка????
и как всегда дам ссылку http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
29 нагибатор
24.11.15
(25) не поможет
30 нагибатор
24.11.15
(28) нет не виртуалка
31 piter3
24.11.15
(29) а если не секрет откуда знаешь?
32 нагибатор
24.11.15
(29) 0 нужен для второй базы в которой идет именно работа с добавление в таблицы, по этому этот параметр я не могу поменять, 1 в данном случае когда мы работаем с аналитикой, т.е. отчеты.
33 ЧеловекДуши
24.11.15
(30) Сомнения у меня, что не виртуалка :)
Уж больно много ресурсов, что бы не соблазниться на виртуалки :)
34 нагибатор
24.11.15
(33) нет, это точно не вируталка 1000%
35 bolobol
24.11.15
про кеш уже было?
36 bolobol
24.11.15
sql не пытается обновления установить ежесекундно?
37 нагибатор
24.11.15
(35) про процедурный кэш, или вообще, о кстати про кэш 1с я и забыл, сейчас проверю
38 vde69
24.11.15
1. регламенты скуля настроены? обновление статистики как часто идет?
2. пробовал sys.dm_db_missing_index_group_stats и иже с ними?
39 bolobol
24.11.15
что-то ещё про незакрытые транзакции слышал - скуль начинает дико тормозить
40 vde69
24.11.15
(25) это вредительство для восьмерки
41 vde69
24.11.15
42 нагибатор
24.11.15
(38) регламенты MSSQL 5 утра каждый день обновление статистики, очистка проц кэша, дефрагментация индексов
43 vde69
24.11.15
(42) если обновление статистики идет не час - то можно и по чаще делать, я раз в час делаю, хотя зависит от базы...
44 vde69
24.11.15
короче остаётся варианта 3
1. кривой код 1с (например запрос в цикле), тут все понятно
2. блокировки, тут надо смотреть скрипт (28)
3. слабая архитектура базы (излишняя нормализация или недостаток индексов)
45 piter3
24.11.15
(44) еще данные кривые тоже могут
46 нагибатор
24.11.15
(45) в данных один человек, я его внес руками:), в SQL Profiler нашел запрос который занимает больше всего времени
47 нагибатор
24.11.15
а может дело в самой платформе, или в том что сервер работает на чистоте 2Гц на каждое ядро и 1С этого маловато
48 piter3
24.11.15
(47) попробуй на 8.2
49 vde69
24.11.15
(46) если нашел запрос - смотри его план, там будет стоимость операций, и скажи что там весит много.
50 H A D G E H O G s
24.11.15
а лучше выложи скрин графически в xml plan
51 Fragster
в жопу все, автору обновиться на ЗУП 2.5.96.2
52 Cyberhawk
24.11.15
Проверить на актуальной или даже тестовой 8.3.7 уже было?
53 нагибатор
24.11.15
проблема решена, дело было КЭШ 1С, но как это могло так влиять на производительность ума не приложу...
54 нагибатор
24.11.15
всем спасибо большое!
55 нагибатор
24.11.15
а нет, рано радовался, буду анализировать запрос, все равно всем еще раз спасибо большое.
56 ansh15
25.11.15
02:01
(47) Если бы был PostgreSQL, я бы не удивился, ЗиК БУ(читал и про ЗУП) на платформе 8.3.5-8.3.6 так себя и ведет. Но там и ошибка зарегистрирована(когда вылечат, неизвестно). На 8.2 все хорошо. Для MSSQL это странно...
Когда-то тестировал  E7-4870(4шт.) на предмет влияния гипертрединга на гигафлопсы, при отключенном HT гигафлопсов было больше.
57 Starhan
25.11.15
07:11
(56) у меня постгрес есть один запрос (при изменении вида времени (буквой) в табеле) идет 20 секунд.
Чего делать? )
58 Starhan
25.11.15
07:11
(57) ЗУП 2.5
59 Azverin
25.11.15
(55) запрос типовой, чего там анализировать. значит что-то с данными
60 mehfk
25.11.15
(59) Типовые запросы в ЗУПе написаны как попало.
61 piter3
25.11.15
(60) какие?
62 Fragster
(57)->(51)
63 Demiurg
25.11.15
все стандартное работает стандартно посредственно )))
64 Starhan
25.11.15
А вообще по поводу постгреса, есть смысл на винде на него переходить
65 Starhan
25.11.15
я перешл потому что поиск хреново работал. Поиск стал работать лучше. Но проведение документов стало медленней, и появились некоторые запросы которые делаются очень долго.
66 Starhan
25.11.15
перешел с файловой*
67 Lama12
25.11.15
(27) Ага... есть такое. Мы сами индексы добавили. 2 года полет нормальный. Расчетчик перестал жаловаться на тормоза.
