1С-Документооборот. Добавление дополнительных полей в план проекта ☑
0 es3000
24.11.15
В 1С-Документооборот создан проект.
Для проектных задач добавлены дополнительные реквизиты, которые отображаются и заполняются на закладке "Свойства" в карточке проектной задачи.
Можно ли сделать, чтобы некоторые из этих дополнительных реквизитов отображались в окне плана проекта?
И можно ли настроить один из типовых отчетов по проекту (например, отчет "Текущее состояние проектных задач"), чтобы в него тоже выводились эти дополнительные реквизиты?
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
1 Лефмихалыч
24.11.15
без напилинга - нет
2 es3000
24.11.15
а если это дорабатывать в какие примерно рамки можно уложиться?
нужно примерно 15 дополнительных реквизитов добавить
3 DGorgoN
24.11.15
(2) Рамки чего? Времени? Я бы уже сделал )
4 Лефмихалыч
24.11.15
(2) тыщ в 10 уложиться можно
5 es3000
25.11.15
(3), (4) да, интересуют временные рамки,
цена то у всех разная
6 es3000
25.11.15
Раз уж нужна доработка, то хочу уточнить как будет проще доработать.
1) первый вариант - добавить нужные нам реквизиты в справочник проектных задач, и выводить их в форму плана проекта
2) или второй вариант - справочник проектных задач не менять, нужные нам реквизиты сделать как дополнительными свойствами в пользовательском режиме, но доработать форму плана проекта так, чтобы в нее попадали все дополнительные свойства.
Как будет правильнее?
7 es3000
25.11.15
Есть спецы по 1С-Документообороту?
8 Лефмихалыч
25.11.15
(6) или второй вариант, или вообще - общими реквизитами реализовать, чтобы изменения типового были только в интерфейсах.
(7) есть
9 Лефмихалыч
25.11.15
точнее так. допсвойства сэкономят ресурсы при накатывании типовых обновления, но заставят тратить раза в 4 больше этих самых ресурсов на реализацию бизнес-логики. У ревизитов справочника обратная зависимость. Общие реквизиты создадут гемор только при обновлении форм, в которые вы их выведете.
10 Лефмихалыч
25.11.15
но, к слову, раз решили добавлять реквизиты в план проекта и форум задачи, гемор с обновлением этих форм будет почти одинаковый при любом варианте. За исключением того, что форму самой задачи при допсвойствах менять не надо. Но с отчетами зато вы эту экономию догоните и перегоните очень быстро
11 es3000
25.11.15
(8)-(10) пасиб за советы,
сейчас обдумаю, может еще вопросы появятся
12 es3000
25.11.15
то есть если делать доп.свойствами, то отчет сделать будет сложнее?
13 es3000
25.11.15
(10) может по электронке спишемся?
14 Лефмихалыч
25.11.15
(12) простой отчет сделается сам при помощи СКД. Простой - это в который просто надо вывести эти реквизиты и все. А вот такой отчет, в котором надо как-то особенно обрабатывать эти допсвойства, будет геморроем с кулак.
Если ни какой бизнес-логики с этими свойствами не связано и ни когда не будет связано (а такого не бывает), то допсвойства подойдкт. В противном случае - горя хапнете.
15 Лефмихалыч
25.11.15
(13) моя почта в личке
