Не сохраняются параметров настроек пользователя
0 maxstore
24.11.15
Добрый день,
Имеем: ОС Linux, платформа 8.3.6.2076, postgre sql, дописанная УТ 10
Проблема: Не сохраняются параметры настроек пользователя
Ситуация: создаем новую ИБ, загружаем из dt, заходим первый раз под пользователем, меняем настройки, например, размер окон, панель интерфейса, выходим из 1С. Сохраняются параметры настроек пользователя как и полагается в C:\Users\...\AppData\Roaming\1C\1Cv8\ид базы\ид пользователя\1Cv8.pfl и 1Cv8cmn.pfl
НО под пользователями, которые заходят после него, параметры настроек не сохраняются
вычищаем каталог /tmp или перезапускаем сервер 1С
и снова, под первым кто зайдет настройки сохраняются, под следующими нет.
Посоветуйте, пожалуйста, куда копать?
1 Cyberhawk
24.11.15
1. Проверить на той же платформе и сервере 1С, но под Виндой с постргри
2. То же самое, но под Виндой с мускулем
После уже делать выводы
2 maxstore
24.11.15
Проверял, под Виндой работает..
и еще забыл написать, что проблема только с этой конфигурацией, под другими конфигурациями, типовой УТ, просто пустой только что созданной конфой таких проблем нет
Теоритически параметры настроек пользователя сохраняются средствами платформы и от конфигурации не зависит, но на практике две конфигурации, эта дописанная и любая другая, в одинаковых условиях ведут себя по разному. В чем причина понять не могу
3 Cyberhawk
25.11.15
Ну а каталоги в разрезе пользователей создаются в "C:\Users\...\AppData\Roaming\1C\1Cv8\ид базы\"?
4 maxstore
25.11.15
каталоги создаются, но отсутствуют, либо не перезаписываются, если были созданы ранее, файлы pfl пользователя
5 Cyberhawk
25.11.15
Ну наверное что-то с правами тогда, поставь полный доступ всем в корневой каталог "ид базы" и во все дочерние
6 maxstore
25.11.15
и еще такой момент
в каталоге \temp когда пользователь заходит в 1С создаются временные файлы структурированные в каталоги пользователя, так происходит с другими конфигурациями,
НО с этой конфой в temp временный каталог пользователя не создается, все сваливается в корень temp
7 Cyberhawk
25.11.15
Ну полный доступ поставь все-таки на AppData\Roaming\1C\1Cv8, может у тебя папка с ид базы не может создаться
8 maxstore
25.11.15
Права полные, вообще под рутом все это проделываю
проделываю эксперимент
создаю новую ИБ с чистой конфой, работает адекватно
загружаю cf этой злополучной конфы и все, начинает вести себя
как писал вначале
9 aleks_default
25.11.15
Я что-то не понял из (0)? А с какой стати настройки интерфейса сделанные одним пользователем должны сохранятся и для других?
10 maxstore
25.11.15
(9) Нет, параметры настроек не сохраняются для самого пользователя их сделавшего, т.е. зашел под собой, что-то поменял (убрал панель интерфейса, изменил ширину колонки, ширину формы), вышел, зашел (под собой же) и изменения не сохранены, потому что профайл пользователя не сохраняется
.. работает только у 1 пользователя, который зашел первым, после перезапуска сервера 1С или чистки каталога \temp
11 aleks_default
25.11.15
Поищи по конфигурации ОчиститьНастройкиПользователя(). Чем черт не шутит...
12 aleks_default
25.11.15
Хотя под виндой, говоришь, работает... Тогда ХЗ.
13 maxstore
25.11.15
на самом деле это следствие того что описано в (6)
но вот вопрос, если сохранение параметров настроек пользователя, это дело платформы, должно работать без единой строчки кода, да и работает на чистой конфе, то почему после загрузки этой сf, поведение системы меняется...
14 mehfk
25.11.15
(1) Казалось бы, при чем здесь MySQL ?
15 aleks_default
25.11.15
(14)казалось бы.. там вообщето пстгря
16 maxstore
25.11.15
(14) думаю имелось ввиду MS SQL
17 Cyberhawk
25.11.15
Проблемная конфа (свойства корня) в режиме совместимости? Если да, то сними режим совместимости и проверь сохранность настроек пользователя без него
18 Cyberhawk
25.11.15
(14) Да, под мускулем имел в виду мсскуль )
19 maxstore
25.11.15
(17) с тем же режимом совместимости другие конфигурации, например, тот же релиз типовой УТ работает нормально,
но все же отключил режим совместимости, сделал реструктуризацию базы, проблема осталась
20 maxstore
25.11.15
Проблема была в коде. При при завершении работы системы вызывалась процедура обработки, в которой отрабатывался метод СоздатьКаталог(<ИмяКаталога>) и в <ИмяКаталога> были указаны обратные слеши, в линуксе в адресах необходимо указывать прямые слеши
