1С8.3. УФ. Как в отчете на СКД убрать ненужную группировку в режиме предприятия. ☑
0 Valerianich
25.11.15
Добрый день.
Есть внешний отчет на СКД. Как в этом отчете убрать вывод группировки в режиме предприятия?
Раньше можно было через меню "Ещё"- "Изменить вариант", а сейчас такого пункта в меню нет.
1 Горогуля
25.11.15
а какие есть?
2 VikingKosmo
25.11.15
ну значит есть какой то другой пункт меню, который позволяет менять группировки
3 Valerianich
25.11.15
4 Горогуля
25.11.15
ну поехали. тыкай в сформировать
5 Valerianich
25.11.15
По всем меню тыкал уже.
6 VikingKosmo
25.11.15
(5) а по "Показать настройки" точно тыкал?
7 Valerianich
25.11.15
(6)Точно. Там 3 закладки: Отборы, Сортировка и Оформление.
8 VikingKosmo
25.11.15
(7) а кнопка "Расширенные настройки" есть?
9 Valerianich
25.11.15
(8)Нету.
10 VikingKosmo
25.11.15
(9) гоню. У меня она называется "Вид: Простой расширенный!
11 VikingKosmo
25.11.15
хотя у меня и в простом виде есть закладка Структура
12 VikingKosmo
25.11.15
не исключено, что в схеме выключили пользовательскую доступность группировкам
13 Valerianich
25.11.15
(12)А где она включается/отключается?
14 VikingKosmo
25.11.15
а вообще, за то, что эти три два разы убрали кнопку с возможностью менять настройки в нативной форме, надо бы руки отрубить по колено
15 VikingKosmo
25.11.15
(13) в настройках схемы же
16 Valerianich
25.11.15
(15)В пользовательских настройках (правой кнопкой мыши по Отчет) галочка должна стоять?
17 VikingKosmo
25.11.15
(16) шо? Я с похмелья без картинок туго соображаю
18 Valerianich
25.11.15
19 VikingKosmo
25.11.15
(18) вон у тебя есть Группировка, что ты мне мозг насилуешь?
20 Valerianich
25.11.15
(19)В предприятие я не могу убрать ненужную группировку.(
21 VikingKosmo
25.11.15
(20) а скрин из конфигуратора?
22 Valerianich
25.11.15
(21) да.
23 Cyberhawk
25.11.15
Отчет для типовой конфы? Если да, то выкладывай
24 Valerianich
25.11.15
посмотрел несколько типовых отчетов - в них тоже нет возможности убрать/добавить группировку.(
25 VikingKosmo
25.11.15
это в какой конфе так над отчетами издеваются?
26 Valerianich
25.11.15
БП 3.0.
27 VikingKosmo
25.11.15
зайди на закладку Настройки, ПКМ на Отчет, Свойства элемента пользовательских настроек и посмотри, что там в Группировка, просто интересно даже
28 VikingKosmo
25.11.15
я буду долго ржать, если там у Группировки режим редактирования Недоступный
29 Valerianich
25.11.15
(27)Везде стоит Режим редактирования - быстрый доступ.
30 VikingKosmo
25.11.15
(29) тогда должна быть закладка Структура
31 Valerianich
25.11.15
(30) Нету.(
32 Valerianich
26.11.15
Ап. Вопрос ещё актуален. Кто знает - помогите.
33 Горогуля
26.11.15
что, ещё до сих никто не спросил про платформу и конфигурацию?
34 Valerianich
26.11.15
(33) Платформа 8.3.6.2152. Конфигурацию уже называл (БП 3.0).
35 Cyberhawk
26.11.15
Если актуален, то перечитай предыдущие сообщения - как минимум в одном из них есть пища для дальнейших действий
36 VikingKosmo
26.11.15
(35) думаешь? Я вчера был в похмелье, такого насоветовать мог...
37 Valerianich
26.11.15
(35) В настройках СКД проверил асе настройки пользовательские. Все галочки вроде стоят.
38 letni88
26.11.15
Форма произвольная? или по умолчанию
39 Valerianich
26.11.15
(38)Форма произвольная.
40 Горогуля
26.11.15
у ей сказано, что она употребляет СКД? (или это для обычных только?)
41 letni88
26.11.15
может командная панель заполнена не по умолчанию?автозаполнение стоит?
42 Valerianich
26.11.15
(41) Автозаполнение стоит.
43 Cyberhawk
26.11.15
(36) Я вообще-то имел в виду свое :)
(37) Кажется, должно уже стать понятно, что взаимодействие в формате "посмотри там-то и там-то, проверь это и это" в нашем случае оказаывается малопродуктивным...
44 Valerianich
26.11.15
Ссылка на отчет. https://cloud.mail.ru/public/FbS7/TJqvdLxiL
45 Горогуля
26.11.15
(43) это называется отладкой в текстовом режиме
v8: Помогите с Условием
46 letni88
26.11.15
У тебя для формы отключена командная панель Положение командной панели поставь авто, появится сверху. а команды которые для таблицы - добавлены вручную.
47 Valerianich
26.11.15
(46) Не совсем понял. Можно поподробнее.(
48 Cyberhawk
26.11.15
(44) на форму просто никто страницу с группировками не добавил, а ты жалуешься на какие-то стандартные механизмы...
49 Valerianich
26.11.15
Всё, разобрался. Нашёл, как добавить в меню "Ещё" пункт "Изменить вариант". Всем спасибо.
50 letni88
26.11.15
В свойствах управляемой формы есть свойство "Положение командной панели", оно у тебя стоит нет.
Выпадающий список команд, который прислал ты - это команды табличного документа. чтобы заработало сделать следующее: нажать стандартные команды, выбрать те, которые тебе нужны и перетащить в ГруппаКоманднаяПанельОтборыДействия.
51 Cyberhawk
26.11.15
(24) "посмотрел несколько типовых отчетов - в них тоже нет возможности убрать/добавить группировку."// Посмотрел только что типовые бухгалтерские отчеты - везде есть возможность добавить / отключить группировку
52 Valerianich
26.11.15
(50)Спасибо.
53 Valerianich
26.11.15
А ещё подскажите пожалуйста: при нажатии ПКМ на любой ячейке отчета выдаёт ошибку: Значение данных расшифровки отсутствует, либо имеет неправильный тип. В чем может быть проблема?
54 VikingKosmo
26.11.15
(53) проблема в криво скопированной форме, однозначно
55 Valerianich
26.11.15
(54) А ошибку можно как-то исправить?
56 Valerianich
26.11.15
Ошибку "Значение данных расшифровки отсутствует, либо имеет неправильный тип".
57 VikingKosmo
26.11.15
(55) открой конфигуратор, найди ошибку и исправь.
58 Valerianich
26.11.15
(57) Спасибо. Буду искать и исправлять.
59 Cyberhawk
26.11.15
Сделал бы ты лучше новый отчет с нуля, а то в этом много строк кода по программному формированию результата - оно тебе надо?
60 letni88
26.11.15
Ага, скопируй схему, немножко пошамань и удали форму
61 Valerianich
26.11.15
Разобрался. Чтобы исправить эту ошибку, нужно добавить для "поля табличного документа" событие ОбработкаДополнительнойРасшифровки() и в нём прописать Расшифровка = Неопределено.
