Поле объекта недоступно для записи. На сервере.
0 tabarigen
25.11.15
Пытаюсь для всей номенклатуры заполнить Наименование для печати на основании его Наименования. Написал простую обработку.
Вот код.
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьНаименованиеДляПечатиНаСервере()
    // Вставить содержимое обработчика.
         //{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Номенклатура.Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура";
        // Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
        НаименованиеДляПечати = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.Наименование;
        ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.НаименованиеПолное =  НаименованиеДляПечати;
    Сообщить("Наименование для печати заполнены!");
    //}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьНаименованиеДляПечати(Команда)
    ЗаполнитьНаименованиеДляПечатиНаСервере();
При выполении обработки выдается ошибка:
{Форма.Форма.Форма(23)}: Поле объекта недоступно для записи (НаименованиеПолное)
Где напортачил ребята?
1 ale-sarin
25.11.15
ПолучитьОбъект()
2 Nuobu
25.11.15
(1) + Записать();
3 ale-sarin
25.11.15
Об = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект()
Об.НаименованиеПолное = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.Наименование;
Об.Записать()
4 VikingKosmo
25.11.15
и наименование получай в том же запросе, что и ссылку, а не через точу
5 tabarigen
25.11.15
(3) Сделал так, выдается ошибка. Вероятно из за того что номенклатуры много около 16к
6 tabarigen
25.11.15
(4) сейчас попробую
7 VikingKosmo
25.11.15
(5) ошибку предлагаешь угадать?
8 tabarigen
25.11.15
(7) Нет можно и просмотреть
{Форма.Форма.Форма(27)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        НоменклатураОбъект.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{ПланОбмена.УТР_РМК.МодульМенеджера(1410)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗарегистрироватьИзменения)
        ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(л_Узлы,Источник.Ссылка);
по причине:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Не удалось заблокировать таблицу '_REFERENCECHNGR4016'
по причине:
9 tabarigen
25.11.15
Отлаживаю на файловой
10 VikingKosmo
25.11.15
забористая ошибка
11 tabarigen
25.11.15
(10) породиста сказал бы даже)
12 VikingKosmo
25.11.15
отключи регистрацию на этом плане обмена, или для этого обмена все и делается?
13 Cyberhawk
25.11.15
Приостанови регл. задания в базе и тестируй сколько влезет
14 Живой Ископаемый
25.11.15
Об.Обменданными.Загрузка = Истина;
Об.Записать()
но может нужно и отключить регистрацию
но может и просто выйти-зайти в базу
15 tabarigen
25.11.15
(12) план обмена вообще не причем. При помощи КД переносил данные НаименованиеПолное забыл перенести, теперь в Печатных формах наименование не отображается. вот и решил поправить это дело.
16 Cyberhawk
25.11.15
(14) по-хорошему регистрация изменений никак не должна зависеть от того, включен или нет режим ОбменДанными.Загрузка
17 VikingKosmo
25.11.15
(16) в БСП он и не зависит
18 Cyberhawk
25.11.15
(17) Да, и в типовых этот момент слава богу управляем (через доп. свойство)
19 VikingKosmo
25.11.15
(14) для обмена БСП не взлетит ни разу
20 tabarigen
25.11.15
(14) Ископае,
о какой регистрации вы говорите? Что то не в курю.
21 Живой Ископаемый
25.11.15
да просто выйди-зайди в базу. Если ты монопольно, то скорее всего это прсто артефакт какой-то
22 VikingKosmo
25.11.15
(20) сделай Объект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОтключитьМеханизмРегистрацииОбъектов", Истина)
23 Cyberhawk
25.11.15
(22) скорее всего не взлетит, у него регистрация в модуле ПланОбмена.УТР_РМК.МодульМенеджера(1410) :)
24 VikingKosmo
25.11.15
(23) я хочу верить в чудо ;)
25 Cyberhawk
25.11.15
Короче кроме (12) или программного добавления возможности отключения механизма регистрации не вижу способов в файловой побороть ошибку из (8)
26 Живой Ископаемый
25.11.15
2(25) Так почему вообще должна возникать блокировка? Он монопольно в файловой, перезаписывает элементы справочника. ну пусть они регистрируются в плане обмена для всех существующих узлов. Какие предпосылки для блокировки?
27 VikingKosmo
25.11.15
(26) а может вовсе и не монопольно?
28 VikingKosmo
25.11.15
(26) как вариант, у него висит еще один его же сеанс, который меняет наименования
29 Живой Ископаемый
25.11.15
Или просто памяти мало, и винде приходится действительно писать а диск. И в этом случае тоже возникают блокировки
30 Cyberhawk
25.11.15
(26) Одно известно точно: что в этот момент где-то вне текущей транзакции была наложена блокировка на таблицу изменений того же справочника.
С учетом того, что база файловая, достаточно любой записи объекта (версия в (28)). Либо какие-нибудь регл. задания. Обмен, вроде, мешать не должен (НачатьЧтение при загрузке или НачатьЗапись при выгрузке) - там блокируется узел плана обмена вроде только
31 Cyberhawk
25.11.15
19:00
А, ну а вот если выполняется обмен (выгрузка), то НачатьЗапись() заблокирует всю таблицу объекта данных
32 Cyberhawk
25.11.15
+(31) не "НачатьЗапись()" а "Записать()"
33 tabarigen
25.11.15
(30) в Базу перезашел,  результат такой же. Сижу в базк монопольно.
34 tabarigen
25.11.15
(29) памяти всего 8Гб ОЗУ.
35 tabarigen
25.11.15
(25) Если база на поддержке могу ли я отключить регистрацию для этого плана обмена?
36 Cyberhawk
25.11.15
19:15
(35) если на корне конфигурации замок, то нельзя
(33) Регл. задания проверь и отключи
37 Fragster
&НаСервереБезКонтекста
Процедура СделатьВсеНаСервере()
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |    Номенклатура.НаименованиеПолное = """"
    |    И НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа";
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Объ = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        Если Ложь Тогда Объ = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент(); КонецЕсли;
        Объ.НаименованиеПолное = Объ.Наименование;
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(Объ.Наименование, Объ.Ссылка);
        Объ.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        Объ.Записать();
&НаКлиенте
Процедура СделатьВсе(Команда)
    СделатьВсеНаСервере();
38 Cyberhawk
25.11.15
(37) 1. У него вроде тоже код на сервере выполняется.
2. Почему ты считаешь, что это поможет избежать ошибки из (8)?
39 tabarigen
25.11.15
(37) ваш код сработал. Проверю сейчас. еще раз удалив наименование для печати у нескольких позиций номеклатуры.
40 tabarigen
25.11.15
(37) Проверил работает..)) Теперь объясните чем ваш код отличается от моего.
41 Cyberhawk
25.11.15
19:34
(40) а теперь свой код еще раз проверь и выложи ошибку
42 tabarigen
25.11.15
(41) ошибка та же
43 Cyberhawk
25.11.15
(42) какая блин? У тебя их в этой теме перечислено две
44 tabarigen
25.11.15
(43)  та что в (8)
45 tabarigen
25.11.15
21:25
Непонтяно для чего этот кусок кода
Если Ложь Тогда
и этот тоже
Объясните пожалуйста что еще за ОбменДанными?
46 Живой Ископаемый
25.11.15
западло, куча книг про это написано, гугл есть... типовые, "Если нужно объяснять - то не нужно объяснять"
47 Cyberhawk
26.11.15
06:04
А, по-видимому все-таки регистрация не выполняется у парня, если ОбменДанными.Загрузка = Истина, и значит до сути не докопались (почему возникает блокировка)
48 ЧеловекДуши
26.11.15
06:32
(45) Первое, если чисто для программиста, жимкать  "Ctrl + Space". В некоторых случаях удобно для написания чего либо незначительного. А так, лишний код.
Второе. Для того что бы записать то, что обычно не пишется. Обычно в Процедуры Объекта пишут строчки:
Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
   Возврат;
Для того, что бы не выполнять какой либо проверочный код, или заполнение каких либо данных :)
49 tabarigen
26.11.15
(48) спасибо теперь понял.
а это то зачем?
