Отбор в событии "АвтоПодбор" ☑
0 Andreyyy
25.11.15
Есть обработка события "АвтоПодбор":
&НаКлиенте
Процедура ТоварыНоменклатураАвтоПодбор(Элемент, Текст, ДанныеВыбора, ПараметрыПолученияДанных, Ожидание, СтандартнаяОбработка)
    ПараметрыПолученияДанных.Отбор.Вставить("НеДляПродажи", Ложь);
Если по введенному тексту находится более одной позиции, то все в порядке, список появляется по условию отбора.
Но если текст скопипастить с наименованием один в один номенклатуры не соответствующей отбору и это наименование уникально в справочнике, то без проблем эта номенклатура подставляется.
Платформа 8.3.6.2390
Куда копать ?
1 hhhh
25.11.15
а что не так?
2 Andreyyy
26.11.15
06:16
(1) Логично наверно, что не должна по автоподбору попадать номенклатура не соответствующая установленному отбору. Она и не попадает, если по наименованию (части) находится более одной позиции. А вот если одна, то попадает.
3 Горогуля
26.11.15
06:26
куда попадает? ты вводишь по строке
4 Andreyyy
26.11.15
Например есть номенклатура с наименованиями:
1. Феррари красный
2. Феррари желтый
3. Феррари синий
У номенклатуры есть реквизит "НеДляПродажи" и для элемента "Феррари красный" он установлен в "Истина".
Если в строке документа реквизита номенклатуры ввести "Феррари", появятся только позиции 2 и 3, позиции 1 не будет и выбрать его соответственно нельзя.
Но если в наименование ввести "Феррари красный", то этот элемент подставляется в реквизит документа.
5 Горогуля
26.11.15
ввод по строке не влияет на ограничение выбора, если что
6 VikingKosmo
26.11.15
а почему он не должен ввестись?
7 VikingKosmo
26.11.15
все таки полоски контрафактные...
8 Горогуля
26.11.15
(6) почему-почему.. подбор авто у человека. красненькую запрещено
9 VikingKosmo
26.11.15
(8) ну запрещено, так запрещено. Я против, что ли? ;)
10 Andreyyy
26.11.15
(5) А это для чего ?
Расширение поля формы для поля ввода (Form field extension for a text box)
АвтоПодбор (AutoComplete)
Синтаксис:
АвтоПодбор(<Текст>, <ДанныеВыбора>, <ПараметрыПолученияДанных>, <Ожидание>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<Текст>
Тип: Строка.
Строка текста, введенная в поле ввода.
<ДанныеВыбора>
Тип: СписокЗначений.
Содержит список значений, который будет использован при стандартной обработке события.
Список может содержать как конкретное значение, так и структуру, в которой может быть указана следующая информация (по именам ключей в структуре):
Значение (Value) - собственно значение;
ПометкаУдаления (DeletionMark) - пометка удаления;
Предупреждение (Warning) - текст предупреждения, которое будет показано при выборе элемента из списка значений.
Значение по умолчанию: Неопределено.
Тип: Структура; Неопределено.
Содержит параметры поиска, которые будут переданы в метод ПолучитьДанныеВыбора.
Структура, в которой обязательно должны содержаться следующие ключи:
СтрокаПоиска (SearchString) - строка, используемая при поиске данных, Неопределено - осуществляется быстрый выбор;
Отбор (Filter) - отбор, используемый при поиске данных;
ВыборГруппИЭлементов (ChoiceFoldersAndItems) - указывается использование групп и элементов (только для иерархических данных); тип ИспользованиеГруппИЭлементов; параметр может отсутствовать;
СпособПоискаСтроки (StringSearchMode) - указывается способ поиска при вводе по строке; тип СпособПоискаСтрокиПриВводеПоСтроке; параметр может отсутствовать;
ПолнотекстовыйПоиск (FullTextSearch) - указывается необходимость использования полнотекстового поиска при вводе по строке; тип - ПолнотекстовыйПоискПриВводеПоСтроке; параметр может отсутствовать;
РежимПолученияДанныхВыбора (ChoiceDataGettingMode) - указывает режим запуска поиска. Тип РежимПолученияДанныхВыбораПриВводеПоСтроке; параметр может отсутствовать.
Неопределено - для мобильной платформы.
<Ожидание>
Тип: Число.
Интервал в секундах после ввода текста, через который произошло событие. Если 0, то это означает, что событие было вызвано не по поводу ввода текста, а для формирования списка быстрого выбора.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет.
Параметр позволяет отменить стандартное заполнение системой ДанныеВыбора. При этом все действия (отображение списка, предупреждения) выполняются системой на основе возвращенного значения параметра <ДанныеВыбора> независимо от значения параметра <СтандартнаяОбработка>.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Возникает во время начала ожидания ввода текста (в процессе набора текста сделана пауза).
Также возникает при нажатии клавиши "Стрелка вниз" после ввода текста (или части текста).
Также возникает при активизации поля ввода, для которого выключен быстрый выбор, мышью. При этом значение параметров: <Текст> - пустая строка, <Ожидание> - число 0. Значение параметров в этом случае не зависит от текста в поле ввода.
При стандартной отработке события происходит поиск в порядке полей, определенном при конфигурировании в свойстве объекта метаданных "Ввод по строке".
Если найдено одно или более значений, то будет показан список с найденными значениями. Если значений найдено больше 50, то список показан не будет.
Примечание:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные
11 Andreyyy
26.11.15
+(10) Отбор (Filter) - отбор, используемый при поиске данных;
ИМХО глюк платформы.
12 VikingKosmo
26.11.15
(11) нет никакого глюка. Сначала пойми разницу между ограничением подбора и выбора, а потом про глюки рассказывай
13 Горогуля
26.11.15
(10) это для перехвата автоподбора
14 letni88
26.11.15
Стандартная обработка = Ложь ставил?
15 VikingKosmo
26.11.15
ПараметрыВыбора (ChoiceParameters)
16 patria0muerte
26.11.15
В ОкончаниеВводаТекста тоже самое вставь, должнос взлететь...
17 Горогуля
26.11.15
а я б выбрал синюю, сохранился и поменял синюю на красную другой формой
18 Andreyyy
27.11.15
07:17
(16) Спасибо, заработало.
