Журнал регистрации 1С на SQLite - из-за чего возникают сбои?
0 romix
26.11.15
04:08
1. сбоит 100% (6)
2. не сбоит 0% (0)
Всего мнений: 6
Периодически журнал регистрации 1С 8.3 портится (неизвестно из-за чего), пишет сообщение, дескать, malformed, и всё. Перенос или удаление файлов журнала регистрации решает проблему, но ценой обнуления журнала.
Читаю http://habrahabr.ru/post/181584/ - вроде все в этой СУБД по теории - однако сбои-то налицо (я очень надеюсь, что сбоит не у всех).
Есть умные настройки SQLite с выбором между скоростью и надежностью: интересно, каковы они в 1С.
http://www.sqlite.org/draft/pragma.html#pragma_synchronous
1 ЧеловекДуши
26.11.15
06:33
(0) У 1С, как всегда. Рассчитано для ларька. :)
2 Провинциальный 1сник
26.11.15
07:38
Блин. Ну когда же 1с сделает хранение ЖР в основной базе, а не отдельно от неё? Это же напрашивается просто!
3 Провинциальный 1сник
26.11.15
07:40
+(2) для sql-версии, конечно же. В файловой пусть остается как есть.
5 Strogg
26.11.15
08:22
Трое суток журнал восстанавливал прошлый раз после сбоя. Слетел при обновлении платформы. Что-то они там недоперемудрили.
6 quit
26.11.15
(2) Сделай свой журнал через регистры сведений
8 zak555
26.11.15
И не раз
сбоит
9 nick_p-k
26.11.15
Вчера восстанавливал по инструкции, указанной в http://catalog.mista.ru/public/402536/.
сбоит
10 nick_p-k
26.11.15
11 Sиlьver
26.11.15
тоже не раз сталкивался
сбоит
12 romix
26.11.15
В backbas.dll в составе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) стоят такие прагмы:
PRAGMA secure_delete = ON
PRAGMA journal_mode = memory
PRAGMA journal_mode = delete
PRAGMA journal_mode = OFF
PRAGMA read_uncommitted = yes
В sqlite.dll есть подстрока
PRAGMA vacuum_db.synchronous=OFF
сбоит
13 romix
26.11.15
Думаю надо заменить
на
    PRAGMA journal_mode = WAL
http://www.sqlite.org/draft/pragma.html#pragma_journal_mode
The WAL journaling mode uses a write-ahead log instead of a rollback journal to implement transactions.
The OFF journaling mode disables the rollback journal completely. No rollback journal is ever created and hence there is never a rollback journal to delete. The OFF journaling mode disables the atomic commit and rollback capabilities of SQLite.
14 zak555
26.11.15
(13) где заменить ?
15 romix
26.11.15
(14) Внутри DLL backbas.dll - хотя наверное правильнее 1С попросить, это только моя гипотеза. Или в настройку это вынести...
16 romix
26.11.15
Если я правильно понимаю, WAL применяется в MS-SQL и в других базах данных, чтобы при выключении питания и других сбоях можно было откатить неудачную транзакцию.
17 zak555
26.11.15
(15) написал на v8@1c.ru ?
18 Гёдза
26.11.15
пока 1с НЕ РЕКОМЕНДУЕТ новый формат )))
19 zak555
26.11.15
(18) где про это указано ?
20 Гёдза
26.11.15
(19) на партнерском форуме было
21 Гёдза
26.11.15
на курсах по эксперту тоже самое говорят
22 Гёдза
26.11.15
Для высоконагруженных решений конечно же
23 Гёдза
26.11.15
24 Гёдза
26.11.15
в 8.3.7 может быть починили. МОЖЕТ БЫТЬ
25 Провинциальный 1сник
26.11.15
(18) Для новых ИБ он ставится по умолчанию, и вернуть старый невозможно.
26 zak555
26.11.15
(25) возможно
27 orefkov
26.11.15
Нет ничего лучше для записи логов, чем обычный текстовый файл.
28 Гёдза
26.11.15
(25) ... Если их перенести а в директории создать пустой файл 1Cv8.lgf
29 Гёдза
26.11.15
(27) нет ничего хуже для ЧТЕНИЯ логов чем ...
30 Гёдза
26.11.15
Хотя если бы в 1с была встроена нормальная система версионирования, то лог файл был бы не нужен
31 Провинциальный 1сник
26.11.15
(30) Да фиг с ним с версионированием. Почему просто не хранят лог внутри базы как таблицу?
32 orefkov
26.11.15
Для чтения тоже быстрее простого файла ничего нет. А вот для анализа...
Во всем мире логи кидают в текстовые файлы, а потом конвертят их по мере надобности в любой приемлемый формат, одна 1С, как всегда, идёт поперёк.
Я вообще не понимаю, как они умудряются запороть файл базы данных sqlite, который вообще-то один из самых надежнейших форматов.
33 igork1966
26.11.15
(31) потому что при фатальной ошибке с базой, не почитаешь что случилось + бэкап растет
34 Провинциальный 1сник
26.11.15
(33) Журнал регистрации для бэкапа не менее ценен, чем данные в базе. А при фатальной ошибке с базой смысла читать лог практически нет.
35 ptiz
26.11.15
Текстовый лог - хорошо и удобно.
Одно непонятно - как 1С умудряется так медленно с ним работать?
36 romix
26.11.15
(32) Видимо через прагму, которая запрещает журнал транзакций
см. (13)
37 Мыш
26.11.15
(32) Для чтение быстрее блочное чтение )
38 Гёдза
26.11.15
(31) нельзя ибо транзакции
39 romix
26.11.15
(17) Сейчас попробую написать.
(27) Частенько использую текстовый лог, но в 1С и с ним проблема (хотя можно извернуться через FileSystemObject).
Требуется отбор по пользователям, кто чего менял, тут с базой, наверное, ловчее. Я бы завел по месяцам, 12 баз в год.
(30) Есть же версионирование как внешняя примочка? ВерсииОбъектов, ВерсионированиеОбъектов etc.
40 Провинциальный 1сник
26.11.15
(38) То есть, нельзя на sql-сервере произвести запись в таблицу вне текущей транзакции? Если так, то да, проблема.
41 Гёдза
26.11.15
(40) Хотя если отдельная очередь будет в отдельном сеансе, то можно
42 Гёдза
26.11.15
(39) Это должно было быть сразу, и тогда бы никому журнал регистрации не нужен был, максимум - вход - выход фиксировать
43 romix
26.11.15
(40) На отдельный сервер/БД же можно - там же свои транзакции.
44 romix
26.11.15
(42) Можно в Медиавики отгружать :-)
45 Провинциальный 1сник
26.11.15
18:45
(41) По идее да. Если клиент откроет два сеанса на sql-сервере, один для работы с данными, второй - для протоколирования, то транзакции мешать вести лог не будут.
46 romix
26.11.15
(17) Готово, ушло.
Предложил сделать (13) или вынести это в административные настройки: тогда, я думаю, это обеспечит требуемую для высоко-нагруженных баз степень надежности - а для кого критична скорость, тот поставит PRAGMA journal_mode = OFF. И проблема SQLite, если я правильно ее вижу, будет решена.
47 Dmitrii
19:25
(2) >> когда же 1с сделает хранение ЖР в основной базе, а не отдельно от неё? Это же напрашивается просто!
Не моё мнение:
СУБД не совсем подходит для ведения журнала. Используя ее мы платим за то что не будем использовать. Это связано с особенностями нагрузки, которая характеризуется огромным и последовательным по времени трафиком на запись, минимальными изменениями данных и сильно разреженными выборками. (SQLite был выбран в качестве компромисса между субд (клиент-серверной) и хранениями в файлах. Кроме того для файлового варианта использование СУБД вообще чуждо.
Решение перехода на SQLite связано с фундаментальными проблемами в старом журнале регистрации. В частности долгие выборки по любым запросам.
48 romix
26.11.15
19:34
(47) А интересно если разрезать журнал по месяцам - это же будет еще лучший компромисс. Например когда диск подойдет к заполнению, можно будет переместить старые месяцы. Не будет разрастания баз и их индексов.
49 Провинциальный 1сник
26.11.15
(47) Для файловой sql-журнал вообще не уместен, особенно при многопользовательском доступе. Тут текстовые файлы рулят. А для клиент-серверной - почему бы и нет, если мощностей сервера хватает? Можно в конце концов сделать это опцией.
50 romix
26.11.15
(49) А там же физически файл, SQL сервера как такового нет.
51 Провинциальный 1сник
26.11.15
(50) Вот именно, и за этот файл конкурируют на запись куча клиентов, в каждом свой "встроенный сервер sqlite". Это такое же зло, как и 1cd по сети.
52 Гёдза
26.11.15
(51) ты не прав. сервер сам пишет в эту базу. клиенты - нет
53 romix
26.11.15
22:18
(51) SQLite ставит блокировку на файл. Блокировка может быть сделана корректно (с паузами) - думаю, что там это так и есть, и тогда не должно быть «плохой конкуренции» между клиентами, потоками сервера и т.д., которые одновременно пытаются что-то писать. Тут для 1С 7.7 я делал патч:
Книга знаний: Исправление ошибки 1С:Предприятие 7.7/8.0 - 100% загрузка процессора при ожидании блокировки
(52) А у сервера много потоков исполнения может быть, там тоже конкуренция (хочется надеяться, что там она корректная и, так сказать, честная).
54 romix
26.11.15
Текстовый лог бы тоже делали с блокировками на файл (обычно его называют *.lck, хотя может быть что-то еще). Сервер 1С может распедаливать ожидание конкурирующих потоков через другие механизмы, файлы блокировок - самый древний образец такого межпроцессного взаимодействия.
55 Провинциальный 1сник
26.11.15
23:52
(52) Какой сервер в случае файловой базы?
56 Serg_1960
26.11.15
23:58
А почему бы не архивировать журнал в регистр сведений при выгрузке и обрезке?
57 Djelf
27.11.15
00:29
(53) Ставит то оно ставит, но насколько оно работает создатели не проверяют т.к. это изначально не сетевая, а встраиваемая база данных.
http://sqlite.1065341.n5.nabble.com/AGAIN-SQLite-on-network-share-td85552.html
Но согласен насчет WAL, только лучше перебить на это не одну, а все прагмы journal_mode.
58 orefkov
27.11.15
00:55
(37)
Для чтения быстрее всего отобразить файл в память и работать с ним как с куском памяти.
59 Провинциальный 1сник
27.11.15
00:56
(58) На 32-битных системах это ограничивает доступный размер файла 4 гб.
60 romix
27.11.15
01:03
(56) Да, есть различные разработки, кто-то писал на .NET выгружалку и выложил с исходниками. Но она тоже ведь встанет при ошибке «malformed». Хотя, может быть, и с меньшей вероятностью, если SQLite-базу все время обнулять подчистую (она чистая и шевелиться будет в течение дня быстрее).
(57) С блокировкой файла трудно ошибиться, но я подозреваю, что в 1С еще какая-нибудь Прагма отключает еще и это. :-)
61 romix
27.11.15
02:17
(57) Там еще несколько опций, насколько я понимаю, WAL - это то, что делает MS-SQL со своей базой (гарантируя при этом безошибочный откат транзакций). И там компромисс между двукратной записью и полным отсутствием защиты. :-)
(58) А это смотря с какой целью: если вы хотите отобрать события по объекту (документу, элементу справочника) или пользователю, то ничего быстрее СУБД с индексами придумать в принципе нельзя, даже при неограниченном ресурсе ОЗУ. АВЛ-деревья не спроста же придумали в далеком-далеком СССР.
62 ЧеловекДуши
27.11.15
06:57
(2) Лучше бы 1С разрешила писать запросы на языке хранилища БД. если это SQL, то пишется на SQL, английскими буковками, используя только транскрипцию Реквизитов, как это было реализовано у 1С++ :)
63 ЧеловекДуши
27.11.15
07:00
(32) Вот ты не поверишь. Но я столкнулся с системой, где вот такой подход приводит только к тому, что анализировать Лог просто нереально долго :)
... Идея от 1С писать в SQLlite приветствуется, но все же встает вопрос, почему не было реализовано в составе БД?
Зачем было придумывать костыль?
Да, может для файловой БД, это и приемлемо. А вот для других версий, SQL и .т.д. уже трагично глупо со стороны 1С :)
64 Strogg
27.11.15
07:06
Кстати, в своё время реализовал хранение жр в отдельной сиквельной базе. Прям все летало. Потом с переходами-переездами как-то потерялось.
А насчёт хранения в БД - версионирование этож тот же лог изменений.
65 Провинциальный 1сник
27.11.15
07:20
(64) Версионирование средствами прикладного решения - костыль. Это должна обеспечивать платформа независимо от прикладного решения.
66 romix
27.11.15
(63) Логи разрастаются - это первое, что хочется куда-нибудь вынести, обрезать/сократить и так далее. Например, в ситуации когда на диске кончилось место и надо что-нибудь предпринять.
67 Провинциальный 1сник
27.11.15
(66) Необходимость резать логи встречается не чаще, чем необходимость резать базу.
68 mikecool
27.11.15
(27) а еще лучше 0 прямая печать на матричный принтер
и не затрешь потом )
69 Провинциальный 1сник
27.11.15
(68) Точно. Как в банковских калькуляторах у кассиров. Все расчеты печатаются на ленте. Что там умножал и делил - всё можно раскрутить потом.
70 romix
27.11.15
(67)  Потеря базы - это полный аншлаг и все бегают ищут копии, а за потерю логов на практике даже не журят. Ну вот потерялись у нас целых 3 раза, и вроде пока все тихо. То есть, у них ценность другая, а размеры при этом могут быть сопоставимы с основной базой, все эти десятки гигабайт не хочется ежедневно бэкапить. Хотя, в каких-то применениях эти данные могут быть важны, но в этих случаях почему бы не хранить полную историю важных документов через Версионирование 1С.
71 orefkov
28.11.15
С чего бы это?
Никак это размер файла не ограничивает. Просто отображать будешь "скользящим окном".
А вообще как и что с логами делается - во всём цивилизованном мире давно уже решили, одни одинэсники не знают, куда приткнуться, и пытаются велосипеды выдумывать.
72 romix
28.11.15
(32) Кстати, да, можно писать в текст же, а отдельным приложением (например, второй базой 1С) тексты разбирать. А чтобы из основной базы 1С можно было кликать на документы и прочее - возможно веб-решение, у нас уже так сделано.
Я сейчас подумал, что таким же путем можно вести вообще полный архив версий документов, при этом не будет зас..ния основной базы версиями.
73 Serg_1960
28.11.15
(72) У мня РИБ-база и мне проще - есть узел, база где не только полный архив базы на случай оперативного восстановления, но и версионирование документов. В этой базе пользователи не работают и проблема производительности меня не волнует.
74 milan
28.11.15
(71) поделись с миром 1с-ников достижениями в области хранения логов, только чтобы начиная хотябы от 100М записей с возможностью отбора по объекту и пользователю.
сбоит
75 romix
29.11.15
(74) Видимо, быстрее всего писать лог в текст (при этом не выстраивается индекс и нет зависимости скорости записи от объема лога), а потом (например, ночью) его считывать второй БД, а текстовый лог обнулять или перемещать.
(71) Для многих внедрений SQLite может быть и оптимальный вариант, есть же всякие бухгалтерии и ларьки. Вообще эта часть разработки платформы может быть не самой трудоемкой: ну заменили DLL ту на эту, что-то изменилось к лучшему, а кому-то понравилась бы и другая опция, я думаю, что со временем и другое тоже разработают, когда дойдут руки/приоритеты. Москва же не сразу строилась.
76 orefkov
29.11.15
Вот, до romix'а вроде дошло уже.
Что ПИСАТЬ в ЛОГ и АНАЛИЗИРОВАТЬ лог - две разные вещи.
Поэтому во всём мире мире ЗАПИСЬ лога осуществляется в обычные текстовые файлы, из которых затем различными КОНВЕРТЕРАМИ информация преобразуется в вид, удобный для АНАЛИЗА.
Самое простое средство из цивилизованного мира - logrotate.
До его принципа в (75) romix сам додумался.
Поэтому на месте одинэсников я вместо ведения журнала в sqlite выпустил бы удобный конвертер, который бы с задаваемой пользователем периодичностью заводил новый файл журнала регистрации, а старый бы конвертил хоть в sqlite, хоть в чёрта лысого.
77 milan
30.11.15
(76) ну дак до склайт так и было, решили совместить, потому как тормзоил ЖР.
78 DS
30.11.15
(77) "до склайт" было не так. Журнал никуда не конвертировался, а читался из этого же файла.
79 denis_jj
30.11.15
Сбоит регулярно. Приходится удалять.
До применения SQLite логи работали без сбоев, хотя и медленно.
Не понятно для чего нужно было использовать SQLite когда есть сервер СУБД основной базы. Почему не использовать его для хранения отдельной базы логов.
сбоит
80 ДенисЧ
30.11.15
Логи, как и бекапы, нужно хранить отдельно от основной базы. Это же азы безопасности.
У меня даже роутер выкидывает свои логи на удалёнку...
81 Провинциальный 1сник
30.11.15
(80) Зачем? Это не технологические логи, в отрыве от ИБ смысла в них мало.
82 denis_jj
30.11.15
(81) сейчас эти логи тоже хранятся отдельно. Не понятно почему в формате SQLite а не в формате СУБД основной базы.
83 denis_jj
30.11.15
(80) ничто не мешает настроить физически отдельное от основной базы место хранения базы логов. Не понятно для чего использовать формат SQLite когда есть формат и сервер СУБД основной базы.
84 romix
30.11.15
Ответ от 1С:
pragma journal_mode=wal приводит к частым непрогнозируемым зависаниям и деградации производительности на нагруженных базах или при достаточно большом периоде работы.
В случае возникновения проблем мы рекомендуем использовать старый журнал регистрации.
Для этого из каталога журнала регистрации следует перенести файлы 1Cv8.lgd, и создать пустой файл 1Cv8.lgf.
85 Гёдза
30.11.15
(76) К сожалению ты не в 1С (((
86 romix
30.11.15
Я подозреваю, что все проблемы решит сочетание  journal_mode=wal и посуточного обрезания лога (365 файлов в год).
Или то же самое - с текстом (если получится его методически корректно распарсить в стороннюю базу 1С или SQL).
87 Гёдза
30.11.15
(86) ну текстовые резать вроде платформа сама умеет
88 romix
14.12.15
Отправил в 1С предложение добавить там мьютекс (скорее всего, транзакции SQLite не распараллеливаются, и это приводит к зависаниям серверных процессов) и посоветовать методически правильное средство для сбора информации из текстовых логов (может, уже есть готовое, или планируется к разработке).
89 Гёдза
14.12.15
(88) журнал регистрации пишет 1 процесс. там нет никакой параллельности
90 Гёдза
14.12.15
а именно агент сервера rgmgr
91 romix
14.12.15
(89) Потоки же там по числу пользователей, нет?
92 orefkov
14.12.15
Похоже они просто не умеют правильно работать с sqlite.
93 Гёдза
14.12.15
(91) 1 поток
94 romix
14.12.15
(92) Там видимо надо поставить режим WAL и распараллелить потоки мьютексом (наверное сейчас долбятся повторами при ошибках SQLite).
На нагруженных же базах лог собирать из текстов по ночам в, скажем, вторую базу 1С с логами в регистре сведений (без SQLite). Как-то так.
(93) Не верю (с) Станиславский. Если два пользователя одновременно записывают документы, то как там один поток может быть?...
95 Гёдза
14.12.15
(94) в серверной пишет (90). В файловой не знаю
96 Кирпич
14.12.15
(94) тебе же писали уже, что WAL глючит. Накой тебе этот WAL дался? Пускай тупо в текстовый файл пишут и все будут счастливы.
97 Гёдза
14.12.15
(96) а поиск?
98 Кирпич
14.12.15
(97) писали же уже. загружай куда хочешь и ищи сколько хочешь. в тот же SQLite.
99 orefkov
14.12.15
Ну, мьютексом потоки не распаралеливаются, а наоборот - выстраиваются в очередь. Писать в sqlite базу в один момент может только один писатель. Поэтому если всё-таки вести лог в sqlite - я бы выделил один специальный поток, в который все остальные асинхронно посылали сообщения, а он их выгребал из очереди и писал в базу.
Деградация производительности в wal режиме возможна, если какой-либо из читателей не закрывает запрос на выборку. В этом случае sqlite считает, что есть активные читатели и не может сделать "чекпоинт" - скинуть содержимое из wal-журнала в основную базу данных. Из-за этого разрастается список страниц, размещенных в wal-журнале. А в wal-режиме при любом обращении к странице данных сначала проверяется этот список, чтобы узнать, в каком из файлов находится актуальная версия.
Имхо, проблему можно решить и без 1С, если административно раз в сутки перезаводить текстовый ЖР, и конвертить прошлый в вид, удобный для анализа. Но при этом все штатные средства просмотра журнала пойдут лесом, а многих такой путь не устраивает, все хотят "vendor way".
100 Гёдза
14.12.15
(98) Так это нужно самому все делать
101 romix
14.12.15
(96) Глючит не сам WAL, а режим повторной записи без пауз, при помощи которого, очевидно, распараллеливают запись в журнал.
102 romix
14.12.15
(99) Мьютекс же задерживает поток, у Рихтера это образно описано как кабинка туалета в самолете. :-) Ну да, выстраивает клиентов в очередь. :-)
103 orefkov
14.12.15
Да нет там никакого режима повторной записи без пауз и распаралеливания записи в журнал. Сто раз уже писал - в sqlite базу нельзя писать параллельно, только один писатель в момент. И это сам sqlite отлично поддерживает.
104 romix
14.12.15
(103) Он возвращает код ошибки, а 1С долбится пока не кончится ошибка.
105 romix
14.12.15
(103) Я это и имею в виду. А чего там по коду происходит не посмотрите? А то у меня дизассемблера сейчас нету.
106 romix
14.12.15
Т.е. что происходит когда SQLite возвращает ошибку. У нас есть типичная ошибка, когда серверный процесс 1С зависает и при этом все время растет лог.
107 romix
14.12.15
Если там тяжело или нет времени то не надо, я уже в 1С написал свое предположение. Вот мой текст письма:
«Здравствуйте, уважаемые сотрудники фирмы 1С!
Проблемы просто таки обязаны возникать у всех, и они возникают, в том числе, и у нас.
Странно, что этот режим (заведомо и неизбежно приводящий к проблемам) включен по умолчанию, и рекомендации его выключать даны лишь в техподдержке и в партнерских форумах.
Мы наблюдаем также проблему зависания серверных процессов, которая, скорее всего, связана с этой же проблемой (хотя pragma journal_mode=wal и отключен). Серверный процесс rmngr или rphost непрерывно пишет в лог, не снимается при остановке сервера и не отвечает (такие зависшие процессы надо прибивать вручную в диспетчере задач, при этом лог SQLite все время растет). Я могу предполагать (не проверял, но если надо, могу проверить), что попытки записи в базу данных логов не распараллелены и система «долбится» наподобие «дятла», ожидая блокировку, когда в базу SQLite пишет другой процесс или поток. «Частые непрогнозируемые зависания» - это, видимо, из-за того, что несколько «дятлов» (образное сравнение)-потоков подключаются к процессу «долбления», и проблема нарастает, как снежный ком. А если SQLite возвращает ошибку, но при этом все-таки выполняет саму запись в свою БД, то возникает то, что мы видим в процессе эксплуатации 1С:Предприятие.
Мое предложение – проверить, действительно ли не распараллелены транзакции записи в базу SQLite (это можно сделать при помощи нарастающего sleep, а также системных средств – мьютексов и семафоров, которые есть во всех операционных системах, включая Windows и Unix) и распараллелить их, а не обходиться только повторными попытками записи без пауз при возврате от SQLite кода ошибки. Там должны быть два вызова Mutex в начале и в конце транзакции – если их нет, то проблема «частых и неконтролируемых зависаний» – неизбежна именно здесь.
Переход на текстовый режим логов в нашем случае будет означать, что пропадут все наработки, которые уже сделаны для выгрузки логов в базу данных MS-SQL. Если мы будем ежедневно сбрасывать лог в базу MS-SQL и обнулять/очищать лог, то проблема pragma journal_mode=wal, (желательно, в сочетании, с мьютексом) скорее всего, не возникнет? Но зато решится проблема нестабильной работы 1С:Предприятие.
Но, может быть, текстовый режим записи логов – как раз то, что нужно на нагруженных базах, и необходимо лишь средство для выгрузки содержимого текстовых логов в базу данных (предпочтительна вторая база 1С:Предприятие, содержащая логи, скажем, в регистре сведений). Поэтому у меня вопрос – есть ли (или планируются ли к разработке, если их нет)  методически правильные средства для сбора логов во вторую базу 1С:Предприятие? Поскольку много логов у нас уже написаны в базы SQLite, то будет полезен сбор данных также и из этого вида логов».
108 Кирпич
14.12.15
(107) и часто ты им такое пишешь? :)
109 romix
14.12.15
(108) Да вроде вежливо всё. Или там я технически не прав где-то?
110 Кирпич
14.12.15
(109) Про свои предположения и всякие мьютексы писать необязательно. А про глюки сообщать конечно очень полезно.
111 romix
14.12.15
(110) Ну там по коду легко посмотреть же, вдруг это оно. Иначе бы не было ошибки с зависанием rmngr и при этом непрерывной записью в лог.
112 Кирпич
14.12.15
(111) кто писал, тот пускай и разбирается. зачем давать советы, если ты точно не знаешь как оно работает. это неправильно и смешно.
113 Кирпич
14.12.15
мьютексы какие то. может там нету никаких мьютексов, а ты им про мьютексы...
114 romix
14.12.15
(112) Писали много раз, предположение, что надо выключать журнал SQLite и включать старый текстовый журнал, ни у кого в 1С не возникло.
(113) Дятлы зато летают, поклев дятлами (если использовать мое образное сравнение) же налицо.
115 romix
14.12.15
(112) Правильно конечно дизассемблировать. Я так и не разобрался с дизассемблерами, а надо бы за них засесть.
116 Кирпич
14.12.15
(115) замени sqlite.dll своей dll и сделай свою систему логов
117 Гёдза
14.12.15
(116) Кстати хорошая идея. Написать транслятор для другой субд например MSSQL
118 Кирпич
14.12.15
(117) поздно. после письма от romix в 1с уже наорали на индуса, который систему логов писал. в следующем релизе заработает нормально
119 romix
14.12.15
(116) Лень, вдруг починят. Там же 3 строки заменить, и все будет пучком.
(117) Орефков выше предлагает писать в текст и собирать внешней прогой в SQL, думаю что так на нагруженной базе будет правильнее всего.
Но для этого требуется делать методически правильный механизм сбора логов: может быть в 1С чего посоветуют (я им об этом последним абзацем написал).
120 Гёдза
14.12.15
вообще лучше использовать версионирование. Свое или 1с или сторонних разработок.
А журнал регистраций оставить только для ошибок
121 Кирпич
14.12.15
(119) "Там же 3 строки заменить". Напиши в 1с и про три строки тоже.
122 romix
14.12.15
(121) Да, там неопределенность, читать "3 строки (?)".
123 romix
14.12.15
(120) Тут выше предлагали РБД. Но есть страх, что и там чего нибудь чебурахнется.
