РИБ. Часть данных не переносится. ☑
0 akcent25
26.11.15
Всем доброго дня! Имеем полный односторонний обмен. По истечении какого то времени, выяснилось что данные в ОСВ начали расходится... Покопали, выяснилось, что из рабочей базы в подчиненную "приехал" непроведенный документ 04.09 числа, затем в рабочей базе 09.09 он провелся, 10.09 успешно произошел обмен, но в подчиненной базе этот документ так и остался не проведенным и без движений... Соответственно вопрос, как могла получится данная ситуация?
1 Лефмихалыч
26.11.15
Либо что-то зарегистрировало этот документ для периферийной базы. Либо документ перенесли в ПБ выгрузкой-загрузкой xml.
Это - например
2 Лефмихалыч
26.11.15
Ты видишь факт - документ из центра присутствует в ПБ. Все остальные выводы не доказаны - он не обязательно с обменом туда попал.
Почему-то ты исходишь из предположения, что обмен односторонний. Доказательств этого тоже нет.
тут вариантов до едрища...
3 VikingKosmo
26.11.15
да самое простое, в ПБ документ сняли с проведения, например
4 Лефмихалыч
26.11.15
(3) из ПБ типа обмен односторонний и есть и это бы пришло в центр.
5 akcent25
26.11.15
(1) Такое чувство, что это что-то наоборот очистило регистрацию изменений в рабочей базе и поэтому в файле выгрузки и не было информации, что документ на самом деле стал проведенным.
(2) Документы точно в ПБ попадают обменом, журнал регистрации конкретно по интересуещему документу это подтверждает. Обмен точно односторонний, перед отправкой ответа из ПБ полностью очищается таблица регистрации изменений.
(3)В журнале регистрации есть информация только о создании непроведенного документа.
Вот думаю не могло ли это случится из-за динамического обновления центра... Точно был случай когда динамическое обновление сбивало ИД конфигурации центра и ПБ не могла принять файл.
6 Живой Ископаемый
26.11.15
"Имеем полный односторонний обмен." - почему он должне был вернуться проведенным? ну, если обмен односторонний. Или я неправильно понял семантику слова?
7 Лефмихалыч
26.11.15
(5) > Точно был случай когда динамическое обновление сбивало ИД конфигурации
в 8.0?..
8 VikingKosmo
26.11.15
(5) нет никакого ИД конфигурации, есть только коды узлов обмена
9 VikingKosmo
26.11.15
(7) в 8.0 такое было?
10 Лефмихалыч
26.11.15
(8) есть
11 Живой Ископаемый
26.11.15
а, понял...
12 VikingKosmo
26.11.15
(10) даже не знал
13 Лефмихалыч
26.11.15
(12) да это бесполезная информация
14 akcent25
26.11.15
Под односторонним обменом я имел ввиду следующую ситуацию:
данные выгружаются из центра, соответственно загружаются в ПБ, а из ПБ выгружается только пустой ответный файл, содержащий номера принятого и отправленного сообщений.
15 Лефмихалыч
26.11.15
(14) сформируй журналы регистрации в обеих базах по этому документу и покажи историю тут. Ну - или сам посмотри и выводы сделай
16 Живой Ископаемый
26.11.15
да все-все, это я просто невнимательно прочитал
17 Лефмихалыч
26.11.15
(16) на самом деле (14) внесло ясность - я думал, что данные из ПБ идут в центр, а тут вышло, что наибарот всё
18 akcent25
26.11.15
(15)Уже сформировал такие журналы.
В ПБ видим следующее:
04.09.2015 - Данные.Добавление - Документ ППВ1
В Центре:
03.09.2015 - Данные.Добавление - Документ ППВ1
09.09.2015 - Данные.Изменение  - Документ ППВ1
09.09.2015 - Данные.Проведение - Документ ППВ1
Вот изменений документа ППВ1 от 09.09 и нет в ПБ.
19 Лефмихалыч
26.11.15
(18) ну, и какие вопросы-то теперь?
документ создан в ПБ, не проведен, ушел в ЦБ. В ЦБ проведен, но поток данных из ЦБ в ПБ отсутствует, вот он в ПБ и не проведен.
В чем проблема-то, я не пойму?
20 Cyberhawk
26.11.15
(18) А ты смоделируй ситуацию на любом документе: распроведи какой-нибудь в центре, дождись пока он прилетит в дочку (тоже распроведется там), а затем проведи опять в центре и проверь, что дочке он провелся. А то может у тебя ни один отдельно (уже после первой записи) проведенный докуемнт в дочку не ездит
21 Cyberhawk
26.11.15
(19) Ты что-то не можешь сообразить или плохо видишь сегодня :)
Документ создан в центре 03.09, приехал в дочку 04.09, затем в центре изменялся, а в дочке ничего уже не происходило с ним
22 Лефмихалыч
26.11.15
(20) раз обмен односторонний, то изменения в получателе того, что принято из источника, надо запрещать насовсем. Иначе будут сабжи
23 Cyberhawk
26.11.15
(22) Ты что-то не можешь сообразить [2]? :) Я предложил смоделировать путем изменений в центре
24 Лефмихалыч
26.11.15
(23) нафиг ни чего не надо моделировать - оно работает так, как задумано. Потёк данных из ПБ в ЦБ, а обратного нет. Все так и должно быть
25 Cyberhawk
26.11.15
(24) ты так и не въезжаешь походу, что поток данных - из центра в дочку
26 VikingKosmo
26.11.15
(24) поток данных же в обратном направлении
27 Лефмихалыч
26.11.15
(25) прочитай (14) с открытыми глазами, придя перед этим в сознание
28 Cyberhawk
26.11.15
(27) Я-то прочитал...
Автор, давай проверяй уже (20)
29 aleks_default
26.11.15
(27)походу ты в бессознательном состоянии, в 14 ясно написано что из ПБ  в Центр данные не передаются. Т. е. данные забиваются в Центре а ПБ это как копия.
30 Лефмихалыч
26.11.15
хммм... это, оказывается, я без сознания
31 aleks_default
26.11.15
Хотя странная структура РИБ конешно...
32 Лефмихалыч
26.11.15
чем регистрация изменений делается? Может там код, который регистрирует только то, что создано в текущей базе?
33 akcent25
26.11.15
Поясню еще раз, данные выгружаются только из Центральной базы, из Переферийной базы выгружается только пустой файл, т.к. переферийная база нужна только аудиторам для просмотра изменений в центральной базе.
(28) Это так просто не проверить, центральная база не в моем подчинении и обмен идет раз в сутки, соответственно для моделирования потребуется время..
34 Лефмихалыч
26.11.15
(33) код регистрации посмотри
35 akcent25
26.11.15
(32)Код должен быть типовым, но на всякий случай гляну. Значит вероятнее всего дело только в кривом или наоборот хитром коде?
36 Cyberhawk
26.11.15
(35) У тебя движения в приемнике появляются каким образом из двух возможных:
1. Документ проводится в приемнике
или
2. Движения приезжают в приемник из источника
37 akcent25
26.11.15
(36)Вариант 2 - движения приезжают.
38 VikingKosmo
26.11.15
(37) видать движения не зарегистрировались в ЦБ
39 akcent25
26.11.15
(37) вот вот....понять бы почему. Что то мне подсказывает что дело в человеческом факторе...либо франчи при обновлении отключили часть объектов от плана обмена, либо кто то регистрацию сбросил..
40 Cyberhawk
26.11.15
(37) Раз (39) и у тебя доступа до базы-источника нет, то о чем еще можно тут пока говорить...
41 akcent25
26.11.15
(40)Всегда хочется верить что глючут компьютеры, а не люди ))
42 Cyberhawk
26.11.15
(41) Ну так и напиши пока: воспроизвести не удалось, выявить возможоную причину методом моделирования также не удалось
43 akcent25
26.11.15
(42) Ага, это и остается сделать. Если выяснится что-то интересное - отпишусь.
