Помогите разобраться с заданием (не выполнить, а понять суть) ☑
0 Dyspho
26.11.15
•    Тип заказа
Табличная часть "Параметр"-"Значение". Поскольку пользователи могут ошибаться, свободы нужно минимум: строки табличной части параметров в документ нельзя добавлять вручную, нельзя их переставлять, удалять.
Что значит Табличная часть "Параметр"-"Значение" не могу понять, как оно должно выглядеть?
1 NcSteel
26.11.15
Видимо гдето хранятся параметры, видимо это справочник. И надо что бы в эту таблицу выпадали все параметры.
Посмотри как сделаны настройки пользователя в УТ 10.3 например
2 viraboy
26.11.15
Посмотрите как в типовых доп. права пользователей реализованы - это оно и есть. или задание свойств характеристик.
параметр  значение
скорость  20 км/ч
глубина   10 м
ускорение  да
3 Dyspho
26.11.15
Допустим, у нас фирма, занимающаяся сувенирной продукцией - печать на футболках, печать на кружках, печать на плакатах и т.д.
Они хотят в программе учитывать заказы от клиентов - менеджеры их вносят в программу, указывают параметры, потом распечатывают и отдают из принтера в цех изготовления.
У всех заказов есть общее - это ФИО и телефон клиента, а также то, что буквально каждый заказ сопровождается файлом изображения, которое будет печататься (назовем его "Файл макета").
В остальном же заказы отличаются: для футболок надо фиксировать цвет ткани и размер (S,M,L) , для кружки - артикул кружки, для плаката - тип бумаги, размеры по каждой из сторон.
Поэтому возникает понятие "Параметр заказа" - план видов характеристик, в котором описаны возможные типы значения параметра (допустим, строковый или числовой) и понятие "Тип заказа" - набор этих параметров.
Таким образом, требуется возможность:
    1). Добавлять возможные параметры и указывать, какого типа данных они будут
    2). Описывать типы заказов - справочник с длиной кода 0, с наименованием и с табличной частью с упорядоченным списком параметров, а также включенным признаком быстрого выбора параметра в колонку таблицы.
    3). Документ Заказа, где указывают:
•    ФИО клиента
•    Телефон клиента
•    Имя файла - выбирается на общем с цехом файл-сервере через ДиалогВыбораФайла - т.е. на форме поле для ввода строки, у которого по кнопке выбора (три точки) открывается диалог выбора файла и, после выбора, присваивается в это поле имени файла. Но, если в процессе выбора нажали эскейп, то имя файла не должно затереться пустой строкой (типичная ошибка новичков)
•    Тип заказа
Поведение документа:
•    Табличная часть сама перезаполняется после выбора в документе типа заказа.
•    Пользователь может в строках изменять значения параметров, но в данные колонке "Параметр" изменять не может - только смотреть.
•    Само собой, колонка "Значение" должна иметь связь по типу с колонкой "Параметр" - чтобы, например, в качестве вертикального размера бумаги могли указать только число, а не строку.
•    Документ движений никаких не делает. Поэтому пусть его нельзя будет даже провести - в свойствах документа отключается проводимость документа. Т.е. только 2 состояния документа получится : "записан" и "помечен на удаление".
4 Dyspho
26.11.15
Так наверное будет нагляднее
5 Dyspho
26.11.15
6 Dyspho
26.11.15
Помогите)
7 Мимохожий Однако
26.11.15
Подобный функционал есть УТ10 и УТ11. Называется характеристики.
8 Dyspho
26.11.15
22:51
(7) Мне надо делать на предприятие 8.3, всё с нуля
задание тестовое во франч
9 Мимохожий Однако
26.11.15
(8)Это не мешает тебе открыть типовые конфигурации и взять то что нужно. Как скульптор - отсеки лишнее.
10 Dyspho
26.11.15
(9) Мне сказали всё делать в предприятие 8.3 и всё
11 Горогуля
27.11.15
05:40
Это не мешает тебе открыть типовые конфигурации и взять то что нужно. Как скульптор - добавь нужное
12 Горогуля
27.11.15
05:43
Радченко уже найди себе
13 Мэс33
27.11.15
06:32
(10) Характеристики номеклатуры в типовых Управление торговлей, Розница, Управление торговым предприятием. Посмотрел бы там примеры.
В константах ставишь учет по характеристикам, и потом открываешь справочник Номенклатура и изучаешь.
14 Dyspho
27.11.15
Есть Документ "Заказ"
У него есть Реквизиты "ФИО" "Телефон" "ТипЗаказа" и "ФайлМакета"
Получается, что в Реквизите "ТипЗаказа", я, к примеру, указываю "Печать на футболке"
А в ТЧ Документа должны быть 2 строки Параметр - Значение
К примеру
Иванов Иван Иванович
89525230258
Печать на Футболку
ПрикреплённыйФайл
Затем идёт ТЧ док-та и в ней должно быть что-то типа
Цвет Красный
Размер XXL
Я создал ПВХ ВидыСвойствНоменклатуры
и РС ЗначенияСвойствНоменклатуры
Справочник ДопСвойстваНоменклатуры
В итоге, когда я заполняю ТЧ, то при нажатии на Параметр, вместо "Цвет" высвечивается "желтыйкрасныйсиний" и т д, а в Значение высвечивается тоже самое
Помогите пожалуйста, я уже по ПВХ перечитал всё и перетыкал всё и ничего не получается (12)
15 Лефмихалыч
27.11.15
(14) типы у реквизитов Параметр и Значение в табличной части какие?
16 Garykom
(8) суровые в Челябинске франчи...
17 Dyspho
27.11.15
(16) почему?
18 VikingKosmo
27.11.15
(16) ну судя по темам ТС, падаваны там не менее суровы...
19 Dyspho
27.11.15
(15) Параметр Характеристика.ВидыСвойствНоменклатуры
Значение СправочникСсылка.ДопСвойстваНоменклатуры
20 Garykom
(14) счас в допсвойства и дореквизиты принято в типовых в табличную часть объектов засовывать а не в регистры сведений
21 Dyspho
27.11.15
(20) ну мне сказали рс нужен
22 Garykom
(17) потому что в качестве тестового реальное задание с ТЗ подсунуто
понятно то задание то уже давно скорее всего решено и отдано заказчику
23 Garykom
(21) вот про это и речь (22) что задание древненькое
24 Garykom
(21) у РС минус в данном случае при массовом удалении элементов из справочников
25 Dyspho
27.11.15
(22) А тестовое должно быть легче или что ?
26 Dyspho
27.11.15
(24) Мне честно говоря плевать, как будет работать моё задание, у меня нету компа и поэтому я хочу во франч, чтобы было хооть на чём учиться
27 Garykom
(25) нет не легче, но в тестовых обычно материал строго по книжкам, ни шага в сторону
28 Garykom
(26) эээ.... у Вас там и правда сурово...
29 VikingKosmo
27.11.15
(26) Суровый челябинский падаван делает тестовое задание на бумаге?
30 Лефмихалыч
27.11.15
(19) надо не Характеристика, а ПланВидовХарактеристикСсылка. И не СправочникСсылка, а вот тут как раз Характеристика.
31 Лефмихалыч
27.11.15
Возьми уже книжку почитай. Там такие же буквы, как на форуме только по порядку и с примерами
32 Мимохожий Однако
27.11.15
(26)"у меня нету компа и поэтому я хочу во франч". Взял на заметку. В субботу под пивко расскажу в бане.
33 Dyspho
27.11.15
(29) Я у соседа просто, когда разрешает
34 Лефмихалыч
27.11.15
(29) в уме решает. Там же в уме мастер-учитель, но они поссорились и мастер больше с ним не разговаривает, по этому ТС на форум пришел
35 VikingKosmo
27.11.15
(34) я плакалЪ)))
36 Dyspho
27.11.15
Ну у меня проблемы с деньгами сейчас, ноут сгорел, мне сидеть ничего не делать чтоли
37 VikingKosmo
27.11.15
(36) купи книжку Радченко, она куда дешевле ноута
38 VikingKosmo
27.11.15
и с примерами
39 Лефмихалыч
27.11.15
+(37) и, чтобы ее прочитать, не надо компьютеров. Глядишь и с мастером помиришься...
40 Dyspho
27.11.15
(37) А заниматься мне по книге на корочке книге да ?
41 Лефмихалыч
27.11.15
(40) прочитай ее. Глазами. В голову.
42 Dyspho
27.11.15
(41) А что толку будет от тупочтения ?
43 VikingKosmo
27.11.15
(42) для начала попытайся осмыслить написанное, юный падаван. А потом уже к компу подходи...
44 Dyspho
27.11.15
(43) я проф
45 Лефмихалыч
27.11.15
(42) знания, иэпонамать! Знания, Карл! У тебя их нет ни хрена и в этом проблема, а не в том, что компьютера нет. Сначала теория, потом практика.
**анутое поколение - если чего-то нет в мультиках, значит этого не бывает... Пропало всё...
46 VikingKosmo
27.11.15
(44) хорошо хоть не спец...
47 Dyspho
27.11.15
(46) тогда спец
48 Лефмихалыч
27.11.15
(44) этот твой проф не стоит бумаги на которой нарисован
49 Лефмихалыч
27.11.15
а, или - умозрительный, понятно
50 Dyspho
27.11.15
(49) спасибо за помощь
