v7.7.27 Сохранение БД в терминальном режиме. Ошибка создания файла *.zip | ☑ | ||
aka AMIGO
27.11.15
При изготовлении бэкапа - две ошибки.
Первая - преодолена, насчет ...\BIN\1CV7FILE.LST - я в курсе, права на этот файл подправлены. Но я - не администратор на сервере, видимо, поэтому возникает вторая ошибка при старте процесса сохранения - невозможно создать файл *.zip. Я так понимаю, это отсутствует доступ уже к реестру, откуда читаются имена файлов последних записанных бэкапов, и пишется имя вновь создаваемого? Если это так, то я вообще не смогу сохранять БД средствами 1С ? ЗЫ. Обойти этот вопрос, я конечно, смогу, но не хотелось-бы делать через заднее крыльцо то, что можно сделать по-человечески.. |
Масянька
27.11.15
(0) Блондинка в пятницу с утра ничего не поняла :(
Бэкап чем делается? |
aka AMIGO
27.11.15
(1) дык в конфигураторе :)
Гл.Меню/Администрирование/сохранить данные :) |
Alexor
27.11.15
А выгрузка проходит?
aka AMIGO
27.11.15
(3) да, выгрузка проходит
aka AMIGO
27.11.15
+5 конечно, можно остановиться на выгрузке.
Но хотелось-бы узнать, как обойти вторую ошибку.. |
aka AMIGO
27.11.15
Ладушки, мистяне, буду использовать выгрузку. Больше времени и нервов (с нашими админами) потрачу на мелкий вопрос..
Спасибо всем! :) |
Масянька
27.11.15
(7) А bat сделать не, не вариант?
vladko
27.11.15
если выгрузка проходит, а zip не создаётся, то значит нет прав на создание файла в выбранной папке
aka AMIGO
27.11.15
(8) знаю, тоже не катит..
(9) друже, я в курсе, папка расшарена, доступ мне полный.. |
Масянька
27.11.15
(10) А если сделать файл на локалке, а потом переместить туда, куда надо - получается?
aka AMIGO
27.11.15
(11) Получается. Но мне надо наоборот - тащить с серверной в локальную..
aka AMIGO
27.11.15
+12 прав на сервере нет, и не предвидятся.
Масянька
27.11.15
(12) Ну, тут, блин, я ничего не скажу... Судя по всему: связь сервер <-> локалка глючит.
(13) А сразу на локалке делать, не? |
aka AMIGO
27.11.15
(14) файл я могу таскать туда-сюда по сети.. тут всё Ок..
а на локалке - нет проблем. Связь нормальная. Это дело в правах на реестр сервака, куда 1С норовит писать инфу о файле.. |
PLUT
(0) возможно база подросла?
шаманство от борца с кефиром http://www.x-romix.narod.ru/Unload_Dat_Fix_2008_02_25.rar "исправляет ошибку 1С:Предприятие при штатной выгрузке и загрузке больших информационных баз (несколько гигабайт)" |
Абыр
27.11.15
(0) procmon и глянуть куда ломится и что хочет, но не может 1ц при сохранении. прокмон, конечно, без прав тоже не запустишь
Масянька
27.11.15
(15) Ну, так скажи её (1С), что туда писать не надо, а надо сюда. :)
Абыр
27.11.15
(16) у него выгрузка проходит, сохранение не проходит
Это_mike
27.11.15
оно ж в dat-файл выгружает, который потом после выгрузки жмет...
а куда- не помню. не в папку типа UZ0000 ? (сейчас посмотреть не могу) |
Масянька
27.11.15
(20) А что у автора распределенка?
aka AMIGO
27.11.15
(17) именно так.. права - ниже плинтуса, не смогу никак и ничего запустить.
Свирепствуют после того, как одна из бушек открыла почту, вирус покоцал половину информации. Заявления мои типа "А я - не бушка" - не принимаются. (18) не получится.. это происходит без меня, я могу только сказать пару крепких словечек :) |
aka AMIGO
27.11.15
(20) не доходит процесс до записи в uz0000
(21) нет, не урбд. |
Абыр
27.11.15
(22) Так попроси один раз запустить, чтобы выяснить
aka AMIGO
27.11.15
(24) просил уже. Отказ получил.
Ладно, синдром вахтёра непреодолим.. Еще раз - Спасибо! |
Это_mike
27.11.15
(21) распределенка ни при чем
(23)запусти у себя на компе процмон, начни выгрузку, и посмотри, куда пишет... на сервере по аналогии проверь права |
aka AMIGO
27.11.15
(26) а, это я сейчас попробую.
На сервере - вряд-ли что смогу. |
Это_mike
27.11.15
(27) "на сервере проверь права" - это можно сделать и по телефону :-) Позванить админу, и сказать ему волшебное слово "кудрыть твою налево"©
по крайней мере, будешь знать, куда копать и что требовать |
Это_mike
27.11.15
и вообще - не дают права - пусть сами сделают выгрузку и предоставят в пятиминутный срок....
aka AMIGO
27.11.15
Блин.. ProcMon на своём компе я тоже не могу запустить, не локальный админ..
(29) похоже, единственный доступный выход.. Всё, благословите на ругань :) |
Это_mike
27.11.15
ты матом не ругайся, ты на нем объясняй....
Масянька
27.11.15
+(31) "Люди приходят и уходят, меняются президенты, а мат - остается. Мат будет всегда." (С. Шнуров)
aka AMIGO
27.11.15
(31) да я только хотел для логической связки слов применять..
Всё, по звонку получил ночной зип рабочей(основной) БД. Пока сойдет. Дальше будет видно.. Есть ведь и неосновная БД.. Обозвал я её "Таможня", работают с ней логисты.. Сказал, пусть создают задание для бэкапа "Таможни". Если не сделают - придется гендира применять. В виде СЗ :) |
