Чтение сертификата ключа подписи из файла
0 Rosinv
27.11.15
Имеется платформа 1с 8.2 ( с МенеджеромКриптографии) и файл ИмяСерт.p7b.
Как программно получить сертификат ключа не из хранилища сертификатов,
а из файла *.p7b (файла сертификата)?
1 Rosinv
27.11.15
Для получения из ХранилищаСертификатов понятно:
ТипХранилища = ТипХранилищаСертификатовКриптографии.ПерсональныеСертификаты;
    РасположениеХранилища = РасположениеХранилищаСертификатовКриптографии.ДанныеПользователяОС;
    Хранилище = МенеджерКриптографии.ПолучитьХранилищеСертификатов(ТипХранилища,РасположениеХранилища);
    СертификатыХранилища = Хранилище.ПолучитьВсе();
    Для Каждого Сертификат Из СертификатыХранилища Цикл
Но как быть, если надо получить сертификат из файла *.p7b?
2 Stim213
27.11.15
СертификатКриптографии (CryptoCertificate)
Из файла
Синтаксис:
Новый СертификатКриптографии(<ИмяФайла>)
Параметры:
<ИмяФайла> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя файла, из данных которого будет создан сертификат.
Описание:
Создает сертификат из данных, полученных из файла.
3 Rosinv
27.11.15
Для тестирования с помощью остнастки Сертификаты получил из хранилища сертификатов сертификат ИвановИванИванович.p7b.
При тестировании сообщение:
Обработка.ТестМенеджераКриптографии1.Форма.Форма.Форма(19)}: Ошибка при вызове конструктора (СертификатКриптографии)
    Сертик = Новый СертификатКриптографии("C:\ИвановИванИван.p7b");
по причине:
Ошибка при создании контекста сертификата.
4 Rosinv
27.11.15
Сертификат самоподписанный (если это имеет значение )
5 Rosinv
27.11.15
Аналогичная ошибка, если вместо пути к файлу взять его ДвоичныеДанные.
ДвоичныеДанныеФайла = Новый ДвоичныеДанные("C:\ИвановИванИван.p7b");
    Сертик = Новый СертификатКриптографии(ДвоичныеДанныеФайла);
6 Rosinv
27.11.15
Интересно, если создать сертификат с расширением cer,
то все работает, как писал Stim213 !
Спасибо, буду работать с сертификатами с расширением cer!
