V83.Comconnector. Авторизация windows.
0 kenshinka
30.11.15
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, и как ее решить:
Вчера перешли на платформу (8.3.7.1759), после этого перестали работать обработки, в которых используется ComConnector. Не отрабатывает следующий код:
ТекCOMПодключение = Новый COMObject("V83.ComConnector");
        ТекCOMОбъект = ТекCOMПодключение.Connect("Srvr = """..."""; Ref = """...""";");
У нас используется доменная авторизация, поэтому ИмяПользователя и Пароль не указываю.
При выполнении этого кода, выскакивает ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Идентификация пользователя не выполнена.
До перехода на 8.3, у нас стояла платформа 8.2.19.90. На ней все отрабатывало без проблем.
Нет ли каких-то особенностей у ComConnectora 8.3 для использования доменной авторизации?
1 kiruha
30.11.15
Обновите com там где запускаете. По умолчанию не обновляется
2 kenshinka
30.11.15
(1) На сервере был зарегистрирован новый ComConnector от новой платформы. Если бы использовался не тот ComConnector, выдавалась бы ошибка о несоответствии версии ComConnectora и версии платформы
3 АнтонБ
30.11.15
(2) А зачем обновлять платформу если все работает?
И причем на последний релиз.
Правило же есть только на предпоследний релиз стабильный в продакшин.
4 Мыш
30.11.15
(0) Где выполняется код? На сервере или на клиенте?
5 kenshinka
30.11.15
(4) на сервере
(3) ну это риторический вопрос. Было принято такое решение. Надеюсь, что это не ошибка платформы.
6 Мыш
30.11.15
(5) От имени какого доменного пользователя запущен сервер? Зарегистрирован ли в базе пользователь с таким же доменным именем?
7 АнтонБ
30.11.15
(5) Это главный вопрос.
Сколько раз уже накалывается на обновления на последний релиз в продакшине.
Откатывайтесь.
Вероятно это ошибка в платформе.
Можно на чистой машине виртуальной поставить все с нуля и проверить выполнение этой одной функции
8 kenshinka
30.11.15
(6) Сервер запускается под стандартным UserV8. Этот пользователь не в домене. Комкомпонента запускается от этого же пользователя.
С 8.2 были аналогичные настройки.
9 Мыш
30.11.15
(8) В базе, к которой пытаетесь подключиться, есть пользователь с авторизацией операционной системы UserV8 ?
Скорее всего нет, попробуйте добавить.
10 kenshinka
30.11.15
(9) Может я вас не совсем понял, но:
1) На сервер я захожу под своей доменной учеткой
2) В Базе 1 есть пользователь с моей доменной авторизацией. 1С запускаю, не указывая пользователя и пароль.
3) В Базе, к которой пытаюсь подключиться, есть точно такой же пользователь. Захожу в 1С без ввода пользователя и пароля.
11 kenshinka
30.11.15
(8) + не совсем понимаю, зачем базе еще 1 пользователь
12 kenshinka
30.11.15
(11) - перепутал, не (8) а (9)
13 Мыш
30.11.15
(10) Вы не совсем меня поняли. Есть подозрение, что подключается под именем пользователя исполняющего серверный процесс. Предлагаю проверить это. Не получится - пользователя можно удалить.
14 kenshinka
30.11.15
(13) Ок. Щас проверю
15 Записьдампа
30.11.15
(0) В журнале регистрации пишется имя пользователя, под которым происходит попытка подключения, в том числе и пользователь OS. Что там написано при попытке подключении через COM?
16 kenshinka
30.11.15
(13) Попробовал - не помогло.
(15) Да, действительно ЖР регистрирует инфу о подключении. И пользователь, под которым он пытается зайти, совсем не тот, что в первой базе...
17 kenshinka
30.11.15
(15) Написано, что пытается подключится под пользователем "Администратор"
18 kenshinka
30.11.15
(15), (13) - а у вас нет идей, откуда он берет этого пользователя "Администратор". КомКомпонента зарегистрирована под пользователем "userv8", в базу зашел под пользователем "ФИО сотрудника", под этой же учеткой нахожусь на сервере
19 Гёдза
30.11.15
(18) посмотри параметры пользователя администратор в базе, к которой подключаешься. Какое там имя виндовс
20 kenshinka
30.11.15
(19) Пользователя "Администратор" в базе нет.
21 kenshinka
30.11.15
(18) сейчас нашел непонятки с ЖР. В Фильтре по пользователям появились дубли пользователей с надписей ФИО (не найден), а так же список пользователей вида <Неопределен 00000000-0000-0000-0000-803f20004b00>.
После перехода на 8.3 он изменил УИДы пользователей?
22 Записьдампа
30.11.15
(20) Полагаю, что это текущий пользователь OS, под которым ты работаешь
23 kenshinka
30.11.15
(22) нет. Работаю я под пользователем "ФИО". Нашел только пользователя "Администратор" в базе, из которой запускается обработка для подключения к второй базе.
